Текущее время: 28 апр 2026 01:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 12:53
стол ИК245 или НП34-24 ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 12:55
низ нп34-24 про.
верх икв 65 про
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 12:58
ну тогда в программе пробуйте
думаю, все будет растянутей и сядет без проблем
это проблема ручного управления верхом
ну или включаем верх слабее и раньше
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 13:02
Ок, спасибо! а есть стабильная версия ПО?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 13:10
была и есть на сайте производителя
http://termopro.ru/catalog/sistemy_pajki_bga/art/1500/
там внизу страницы во вкладке и софт и доки
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 13:56
Выдалась свободная минутка и с N-ного раза, все таки удалось поставить i5-6200u на 450 G3.
Но вылезла проблема с МЕ регионом. вырубается через 30 мин. МЕ заливал чистый, перепробовал 3 разных версии, слил родной МЕ с донора Dell, с которого снял процессор, результат один - вырубается через 30 мин.
Кто что скажет по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 16:43
залить чистый МЕ
имей ввиду , там куча вариантов
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 14:22
пробовал чистый МЕ 1058, 1194, 1202 на плате доноре родной МЕ 1168 и только с ним ноутбук стартует без задержки. C родным Биос ноут не выводит картинку, там МЕ 1171.
я так понимаю нужно искать чистый 1168? или недопаян проц?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 17:37
1168 есть в репозиториях
на оф сайте для пробуков тоже должны лежать требуемые во вкладке с ПО - что-то типа ME firmware component
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 13:37
чистый 1168 взял с асус, включается быстро но все равно 30 мин и вырубон... пробовать другой проц!?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 02:12
Эволюция, мать её ети... :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018 22:31
На термопро паяю без всяких проблем хасвеллы/бродвеллы и сейчас начал скайлэйки (с ними меньше проблем - почти не гнутся)
Паяю в ручном режиме, без диафрагмы. низ ставлю на 300гр. как плата прогреется до 140 примерно, включаю верх на 550, довожу до 200-210 на плате и выключаю и верх и низю ну и вентиль потом на минимум...
про скайлэйки - на днях менял на HP 250G5 LA-D704p, родной был SR2EY i5-6200u. Поставил с донора SR2EZ i7-6500u. Старт был долгий, с офсайта НР зашил чистый, старт быстрый и через 30мин не рубится.
Но вот на ASUS X555UF и X555UB у меня возникла проблема - после замены процов ни с родными биосами, ни с инженерниками старта нет. Автостарт, не поднимается питание ядра и видеоядра проца...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 00:04
Проц какой ставили?
Нет его поди в биосе.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 06:14
как родные были SR2EY и SR2EZ
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 10:32
Доноры видимо.
В работоспособности ведь не уверены.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 09:39
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
Паять двумя нижними подогревами? И снизу, и сверху....
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 22:26
Доноры видимо.
Да, с доноров, в работоспособности уверен, сняты с полностью рабочих плат.
Мало того, оба проца после неудачи снял и поставил на другую рабочую плату (LA-D704p) и вновь вернул на X555U
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 21:02
А если так вопрос поставить, владельцам ЭРСов и ТЕРМОПРО. Нельзя ли примерно описать профили низа и верха. Просто время и температура, до полки, время самой полки, время до следующей, её температура и продолжительность. И так далее до охлаждения. Особенно интересует как работает низ ТЕРМОПРО. Его температуры на плите, так же по точкам, если они есть.
Дабы было представление в какую сторону вообще копать. Что то вроде как Lex66 описал, как сам работает. Только более подробно. На что обращать особое внимание. Именно практическая сторона процесса.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 21:58
имею и ERSA IR-550 и ТермоПро ИК-650
пользуюсь в-основном термопро. Так-то уже в самоделках было всё описано.
ИК на термопро медленнее, чем штатные профили на эрсе.
Если прям вот сильно хочется узнать, как там конкретно по графикам и температурам в профилях, могу на досуге посмотреть...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 10:24
Был бы крайне признателен за скриншот на котором видно весь процесс по времени и температуре. Не важно какая станция, важно что бы профиль был реально применяемым для пайки длинных комбайнов. Мне нужно рисовать свой профиль, следовательно нужно понимать на сколько "длиннее" и что именно "длиннее". Но с конкретикой оказалось очень туго. А "кошки" подопытные слишком дороги, да время на опыты хотелось бы подоптимизировать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 10:51
ZZZ-
Отправить нерабочих? Можно и плату подыскать "за пирожок" :)
Опробуете хотя бы на качество и геометрию посадки, так сказать пристреляться, опосля живые экземпляры не страшно брать в руки будет...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 12:30
Мне "жертвы" поступают от приёмщиков. С клиентами контакта нет. Если что на разбор и покупается, оседает до меня. Уже дожил до покупки транзюков у китайцев. Так что, проблема с опытами. Потому и спрашиваю профили, что бы было с чего начинать, а не со стандартного "бессвинца".
Один скрин знакомый дал, от полусамодельной станции, на этом форуме тоже продаётся. Он просто растянутый стандартный. Очень желательно узнать что происходит на нормальных станциях. Усреднить найденное и уже от этого плясать самому.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 15:39
А что вам мешает в гугле набрать "термопро скриншот" и перейти на вкладку картинки...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 16:03
А кто сказал, что я не искал это "своим ходом"? Или отправляем в "гуглю" как на три буквы?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018 00:23
Т.е. у вас уже есть скриншот, но вы все равно его просите. Оригинально.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018 07:47
Не, Вам не лень это писать, но лень прочесть "фсе букавы" и немного пошевелить мозгами, осознавая то, что прочли? Я уже не говорю, самому воспользоваться поисковиком для сравнения наличного там и тут и того, что было осознанно.
Некоторым точно, лучше жевать, чем говорить, а для занятия рук, использовать иное распространённое увлечение, вместо порчи кнопок на клаве.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018 09:13
Да уж, тут шевелить мозгами год наверное надо чтобы понять чего автор хотел. Наверное надо задом наперед читать было.
Хотя вроде уже прямо цитирую. Но все равно мимо. Автору видимо нужен не результат, а процесс. Чтобы кто нибудь это сделал. А то что в интернете полно скриншотов, которые он просит, это ему не надо. :-)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 20:07
Дело в том, что я паяю вручную, не по профилям. комп я подключал и паял по профилю не более 10 чипов на каждой паялке.
Соответсвенно мне и показывать нечего. Мои профили пайки ничем не отличаются ни 2001 чипов, ни хасвелов или скайлэйков
Я позже считаю профиль по программе из ЭРСЫ 550, и для ориентира напишу по времени свой профиль по ТермоПро
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 11:32
Всегда есть переменная - сквозняк.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 19:13
У меня такой переменной НЕТ
