Текущее время: 07 май 2026 07:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 16:02
Этот блин магнита боитца - интересно :du_ma_et: ?
Если диск рабочий вскрыть и магнитом провести по блину не касаясь - диск перестанет видеть , или инфа вся пропадет ?
Должен по идее реагировать на магнитное поле этот блин :(
Можно попробовать лечить диски где очень много битых секторов , например , магнитом провел по нему , шоб оно размагнитилось там и может поможет ? :(
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 16:23
Да , точно ! как я раньше не подумал :du_ma_et:
Магнититца этот диск , по-любому
Там в этой головке маленькой , которая парит над диском , обмотки внутри какие-то есть , Это катушка грубо-говоря , туда ток поступает и там магнитное поле возникает , и оно намагничивает диск - ТОЧНО , и оно диск намагнитило и держитца там , это поле магнитное
ПОТОМ он подвел головку (катушку) на это место и там уже поле есть !
Катушка в это поле попала - ток образавалса в ней :) и этот импульс она снимает !
Такой там принцип работы должен быть , как я понимаю :du_ma_et:
Магнитом попробовать по диску битому пройтись , шоб эти ячейки все перемагнитились как-то :du_ma_et:
Может оно и поможет ! Стоит попробовать ! :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 16:30
Иди к врачу, свою голову полечи. Надоел уже своими глупостями.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 16:48
Vladimir1112
Вы мне уже посоветовали диск в мусор выкинуть , спасибо :(
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 17:12
Я только после вас , владимир :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 17:18
Ладно , :(
Нигде я не слышал , шоб диски магнитом лечили :) нельзя наверно :du_ma_et:
Я стараюсь шо-то придумать , шоб оно работало !
нельзя - дак нельзя !
А вы меня уже к врачу отправляете :) как же так ? :(
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 17:26
Три страницы бреда.
viewtopic.php?f=290&t=135517 Вот еще один тоже больной.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 17:44
Когда уже этого индивидуума забанят, по нему реально клиника плачет? :smu:sche_nie: Такую околесицу пишет, что я уже и сам уверовал в масонов и рептилойдов.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 17:47
Ну вы юморист - Vladimir1112
Дай вам бог здоровья ! :)
Вы мне ничего полезного не написали за это время ,
не нравитца - не читайте , сюда вас никто не тянет !
Я рад шо вы такой умный , и шо вы все знаете . Вам не надо с такими как я общатца ,
А то вдруг таким как я станете :-)
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 17:50
Принцип записи информации на диск мне никто не подскажет ? :(
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 17:53
Inside
и вы еще против меня :men: скоко вас тут ?
Ну дак не читайте , забудьте как страшный сон эту тему и все ! :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 17:59
Да нормально все.
не все люди мыслят одинаково и верят в сказки, типа рекламы на TV и популярные статьи.
Где в целом вроде описано, но сути даже сам автор не понимает, о чем пишет.
Так же нахватался верхов.
Чтобы понять надо не просто прочитать, а осмыслить, прочитать гору литературы на эту тему.
По хардам очень мало информации. И она очень специфична. Практически нигде больше не используется.
Там надо высшую математику так знать, чтобы мыслить формулами, вайвлет анализ, цифровые фильтры, магнитную и квантовую теорию и еще кучу всякой заумной информации не просто знать, а понимать.
Каждая деталь харда это целая наука, на разработку которой тысячи людей, иследователлей, ученых не десятилетия потратили. Описать все это в двух словах невозможно, чтобы стало понятно как это работает.
Основная причина сбоев - повреждения поверхности пластин.
От контакта головок с поверхностью из-за ударов и вибраций.
Поэтому нет особого смысла их ремонтировать, повреждения и дальше будут разрастаться, ни куда не денутся.
А менять блины, считай по новой диск делать, слишком дорого.
Потребуется заводское оборудование.
То что ремонтируют программными методами, до 90% халтура, которая быстро сдохнет.
Только время терять и обманывать людей, которые потом такой хард купят.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 18:06
Я вам уже сказал , это технологии инопланетян , никто не знает до конца как оно на самом деле работает :(
НИКОГДА ты такой диск не сделаешь - САМ . и никто не сделает с нуля это оборудование !
Это готовые технологии !
Хочешь со мной поспорить - давай поспорим :men:
Не надо из себя строить умника ! :(
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 18:19
Если я чего-то НЕ ЗНАЮ - я спрашиваю у того кто ЗНАЕТ ! :(
А тот кто знает - он НИЧЕГО не знает !... он спрашивает у того кто ЗНАЕТ :men: и так далее ,,,
И тот кто думает шо он ЗНАЕТ - он на самом деле НИЧЕГО не знает , он НОЛЬ - он повторяет как попугай то шо ему сказали - и думает шо он все знает ! :(
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 18:33
Tomset60 писал(а):
Где в целом вроде описано, но сути даже сам автор не понимает, о чем пишет. Так же нахватался верхов.
там НИКТО ничего не понимает - Это все разговоры , по телевизору !
потому-шо они готовое штампуют и все !
Там кусок , тут кусок , :( Схемы нету , и этого всего сложить в одну картину нельзя !
Котой там принцип записи на диск ? методом намагничивания или другое шо-то ? :(
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 18:44
Идите на профильный форум по ремонту хардов и там мозг выносите уже.
Админы забаньте этот поток бреда.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 18:51
Большинство :)
Верят в сказки , по телевизору покажи и все ! многие верят во все шо угодно !
И не зная ничего , не анализируя - будут доказывать обратное ! как стихи повторять на память будут !
Они даже не ремонтируют эти диски , производители их не ремонтируют :du_ma_et:
Им деньги дай - они тебе диски дали рабочие ,
А обратись к ним ихние диски сделать , они скажут - мы не ремонтируем , мы новые можем продать ! :) и все !
Потому шо у них конвеер , они штампуют готовое :( они там такие-же автоматы , за теми автоматами - шо эти детали делают ! :(
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 18:55
Это ты себя решил забанить таким образом ? :men:
Я б тебя забанил , да не могу :-)
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 18:57
vlad77
Шо вам не нравитца я не пойму ? чем я уже вам не угодил ? :(
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 19:00
Тоже согласен, читая этот бред и чувствую, что тоже скоро стану таким же дебилом.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 19:01
Tomset60
Видиш как накинулись на меня форумчане :) не хотят даже слушать , даже читать не хотят ! Сильно они в свою сказку верят ! :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 19:03
Испугалса , Владимир ? :-)
Да ты не бойся , это не больно ! :-)
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 19:04
Лучше в сказку, чем в инопланетян.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 19:05
Не знаю, поймете ли. :)
Поверхность пластины, кристаллическая решетка, поделенные на домены.
Размер домена определяет кристаллическая структура прослоек из аморфного углерода.
Домен - это порядка 100 атомов или где-то 8 нанометров.
Ширина дорожки в дисках порядка 30 нанометров, а растояния междк треками порядка 60 нанометров.
Так что под бит информации отводится порядка 6-10 доменов.
Что не совсем верно, так как важны границы пере магниченных участков, а не их размер.
Есть ограничение, что нельзя подряд писать больше чем три нуля или единицы.
Поэтому информация кодируется специальным помехозащищённым кодом.
А не пишется как есть.
У домена резко выраженная петля гистерезиса.
Он может находится только в двух состояниях либо положительно намагничен, либо отрицательно.
Не до магничен или раз магничен он в принципе быть не может.
Чтобы примагнитить домен, нужно очень сильное локальное магнитное поле.
порядка 1 гауса на квадратный сантиметр.
Такую напряжённость дает очень сильный неодимовый магнит. на расстоянии миллиметра от магнита.
Поэтому в обычных условиях стереть диск практически не возможно.
Так как магнитное поле у таких мелких доменов, считай что ничего, то ни какими простымим методами померить намагниченность каждого домена невозможно.
Поэтому делается специальная головка, виде клина, острый конец которого около 10 нанометров.
А потом слой за слоем он расширяется, захватывая в процесс все больше электронов.
Когда сигнал уже сможет чувствовать усилитель. Там несколько нановольт всего получается.
На все это накладывается куча помех и сигнал с головки выглядит как белый шум.
Поэтому для того чтобы выделить полезный сигнал, примеяются сложнейшие алгоритмы цифрового анализа.
Знают эти алгоритмы, несколько очень умных человек в мире.
А остальные только пользуются, не понимая, как такое вообще может работать. :)
Производители дисков тоже не знают, просто пользуются готовыми узлами.
Пластинами, которые разрабатываю целые институты и производят нужное оборудование, для производства пластин.
аналогично с головками, моторами, усилителями и прочими специализированными микросхемами.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 19:41
Fudgicu12 писал(а):
Tomset60
Развеет сказку Вам наш завсегдатай, эдакая пилюля и волшебство от всяких злодеяний местных.... :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 21:17
Это какой-то новый принцип хранения этой информации :(
Понимаю , не полностью , но так - издалека
шо я понял :du_ma_et:
Этот диск разбит на ячейки , и эти ячейки все намагничены - либо положительно , либо отрицательно !
Головка эта в виде клина , нюхает эти ячейки , положительные или отрицательные !
Я так и предполагал :)
Эта головка ездит по диску и определяет эти ячейки , :du_ma_et:
Я думал шо там одного вида магнитное поле - или есть оно или его нету !
А там 2 вида поля магнитного , как я понял - положительное и отрицательное ! :(
Ну и головка эта если в магнитное поле диска попадает - то она реагирует как-то , там или сигнал или напряжение посылает в прийомник :)
Суть какая :)
Намагниченый этот диск , все ячейки намагничены получаетца ! и головка это магнитное поле нюхает и преобразует его в импульс электрический , или как-то так !
То-есть стереть или размагнитить , или перемагнитить диск - нельзя в обычьных условиях , или можно ? - если сильный очень магнит поднести , очень близко !
""Такую напряжённость дает очень сильный неодимовый магнит. на расстоянии миллиметра от магнита."" - значит можно ! :)
Эта головка в диске , как я понял - может только улавливать это магнитное поле , размагнитить или перемагнитить она не может ? или как
Должна она как-то диск перемагничавать , шоб информацию менять
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 21:37
Эта головка улавливает магнитное поле с тех ячеек диска , или оно есть или его нету !
Надо как-то принцмп понять , шо-то сложно как-то оно
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 22:03
начал читать вторую страницу и до половины только одолел,читал и плакал,потом плакал и читал,реаально оторжался по полной программе,такой океан бреда,что уму не постижимо,это просто пиз..ц какой то.
о. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 22:47
Что-то вся эта тема очень сильно смахивает на троллинг.
Извините!
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 12:29
Fudgicu12 писал(а):
Не знаю я куда обратитца , но я не понял почему мою тему закрыли ?
Я выяснял там принципы работы , люди которые мне писали чем-то недовольны , никто из них мне ничего полезного не написал !
Человек один был там адэкватный , он мне писал шо-то полезное , мы с ним принципы работы обсуждали ,
а эти форумчане бестолковые - влезли и шо-то им не так ?
Вы тему мою закрыли , я там никого не оскорбил , они там эти форумчане , писали всякие гадости мне - первые , сами болваны !
им сказать нечего , дак они меня к врачу отправляют !
И я осталса крайний ! мою тему закрыли -
- Это не справедливо ! и не нормально с вашей стороны , мне это не приятно , я не думал шо вы так поступите с моей темой .
Верните мою тему обратно !
с уважением , жду !
