Текущее время: 13 июн 2026 08:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 290 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 23:54
Вот и я об этом.
К примеру здесь:
Вложение:
32KB.jpg [ 88.71 КБ | Просмотров: 8610 ]
всё ясно и понятно, чего не скажешь о документации на KB9012
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 00:13
я, кстати, тоже долго тупил в такую диаграмку даташита и так и не понял где там прячутся эти 128к
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 00:34
а есть возможность сравнить прошивку внешенй флехи с двух разных нотиков разных вендеров?
я тут погуглил и обнаружил кучу предложений типа:
Do not need to add new original program KB9012QF A3 KB9016QF A3 4 surface feet
http://www.aliexpress.com/item/Do-not-n ... 48710.html
типа продают уже прошитые.
тут вижу 2 варианта: либо прошивка одинакова для всех, и мульты есть под внешнюю флеху и под внутреннюю изначально с завода (понимаю. что бред, но...), либо китаесы заманивают покупателей рассказами о уже прошитых микрульках.
пс. может тема - утка, типа с mcp67d ? :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 00:41
Ну моглибы конечно нарисовать понятнее но вроде как вполне очевидно что это часть от XBI модуля
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 01:02
"Универсальных" прошивок какбы не может быть. Даже если они действительно прошитые то ето либо партия украденная с какогото производства либо просто снятые с плат... соответственно вероятность что будут работать весьма низкая.
Но скорей всего китайцы вобще не понимают что продают
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 09:48
На чистом KBC послушайте терминалом PIN31-RX PIN30-TX Есть догадка, что через Z-modem можно пролить его.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 10:22
Сейчас мотрел LA6753p, там два мульта ставятся KB930 и KB9012.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 10:26
вот в этом документе есть такая строчка
Код:
2.9.2 CMOS RAM management
For UEFI Code, CMOS just reserve for kernel code/Chipset code, the variable storage had
been replaced by flash part.
2.9.2.1 CMOS Requirement for Debug Purpose
For debug purpose, BIOS could save data to CMOS NV0 (access by port 70h/71h) offset
48h-4Fh, 6Ch-6Fh and 70h-7Fh, NV1 (access by port 72h/73h) offset 40h-57h and 60h-7Fh
which are reserved for OEM use.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 10:49
...вот-вот..я, кстате, смотрел архивы(свои) по прошивке H8S...интуитивно понимаю, что и здесь должно прокатить, !!но надо как-то физически вывести мультик в режим прошивки... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 11:05
дядьмиша писал(а):
...вот-вот..я, кстате, смотрел архивы(свои) по прошивке H8S...интуитивно понимаю, что и здесь должно но надо как-то физически вывести мультик в режим прошивки... :du_ma_et:
и софт запилить примитивненько-хайтечный
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 11:22
Вот тут описывается интересная утилита но она под winbond
Искал ее не нашел к сожалению. но регистры судя по картинке там весело расставляются.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 13:48
135 стр.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 15:57
Думаю нужно опробовать работу "терминала" на LA-3581P например. Плюсы в том что платы не дефицит. Схема на KB926Qf есть, тип флеша известен. Если получиться здесь, то можно пробовать и KB9012.
Кстати в документации нигде не упоминается что за флеш стоит внутри, странно это.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 17:31
А ведь там написано чем шить ...
Код:
ENE Debug Interface (EDI)
 Flexible debug interface with IKB pins.
 Keil-C development tool compatible
 EDI detect frequency support 1M~8M
http://www.keil.com/c51/
http://www.keil.com/ulink/cmp.asp
только в списке совместимых ENE нет. Видимо есть какая то закрытая библиотека.
смотрим первую картинку и сравниваем с картинкой на 15-ой странице.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 17:51
http://www.aliexpress.com/item/U-link2- ... 50890.html
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 18:47
Думаю что JTAG здесь ни при чём.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 00:54
Вложение:
...может Port80 + Z-modem = зарытая собака...а-а-а..???
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 14:14
Врядли, в него вроде как только писать можно, т.е. выводить пост-коды.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 18:44
интересно, ели поставить новый 9012, и подвесить к нему рабочий(с прошивкой) на нужные ножки-прокатит?
имеется полурабочий Lenovo la-8681p, готов к экспериментам!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 20:05
рабочий - что?
и какие ножки?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 20:40
Ножки, джитаги, лпц - не тратьте время на домыслы... :a_g_a:
решение будет, и будет скорее всего отсюда
evserv писал(а):
Вобщем так...есть чел которого думаю многие знаю и имеют его оборудование: http://www.ejtag.ru
Я показал ему даташит...он сказал что может организовать поддержку этого чипа
по сути человеку всего-то требуется написать скрипт под СВОЙ программатор и отладить на железяке
и это оптимальное решение, каждый должен заниматься своим делом.
что- то мне подсказывает что USB SPI Tiny Tools скоро будет очень востребован :-)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 23:32
Может мы как-то организуем коллективный заказ этого девайса. И человеку будет интересней делать энное количество, и в цене может немного уступит. По опыту знаю, единичный заказ можно ждать долго.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 01:30
Да есть уже у большинства эти девайсы, том или ином виде....
взять к примеру тритон - загляните в раздел "Виртуальный процессор"
там присутствуют команды, подпрограммы, и прочии макросы в очень удобоваримом виде
что называется составляй из кубиков свой алгоритм хоть чтения хоть программирования и только в путь
ну в общем мысль поняли...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 16:30
Вобщем в связи с тем что чип так и не отправитли не стал ждать никого и сегодня отправил челу 2 материнки - от леново(компал LA-8861P с КВ9012) и от самсунга с мультяком H8S для которого тоже не помешает поддержка ;)
Пусть все обкатывается в полевых условиях :-ok-:
А нам остается пока только ждать :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 01:56
если память мне не изменяет, то LA-8861 это самс 350V5C :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 12:59
Для общих сведений
Есть 2 платы LA-7912P rev 1.0 обе, одна плата по милости предыдущих ремонтников без флэшки U42 (которая Win8), без мульта KB9012QF, с завода установлена Win8, другая плата с обоими флешками (U42 и U36) и мультом, с завода на ней Win7, но неработоспособная. По схеме rev 2.0 U42 опциональная, при перекидывании мульта есть только индикация включения, старта нет, подпаял U42, плата заработала. Вообщем получается так, что при любом варианте нужна U42 независимо от прошивки основной флэшки U36 (которые я ставил обе ), и необходимость ее видимо заложена прошивкой самого мульта, вряд ли ревизией платы.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 02:19
Страпы может какие-то есть?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 15:37
А разве это имеет большое значение что я отправил леново или самсунг...главное что отправил и то что надо :men:
Если уж буквально кому-то это принципиально то отправлена мать Compal QAWGH LA-8611P :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 21:32
Четвертаков Максим писал(а):
Для общих сведений
перешить мульт можно под что угодно из виндов или из доса, когда все живое
так что это не проблема и то что в вашей версии мультовой прошивки была под вин 8 это нормально.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 23:21
Проблема решена участником форума.
Теперь осталось дождаться программаторов для мультов этой серии.
