Текущее время: 13 апр 2026 20:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 23:30
Скажи лучше спасибо, что не за новый ноутбук деньги просят. Накосячил если...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 23:38
Для особо кто в танке!Вернул ноутбук в том состоянии в котором принял!Всё заверено доками.
Может мне с понятыми чипы греть? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 13:51
На чем паяешь ты так и не ответил. Только честно. И по каким профилям
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 13:58
низ ИК-34 тб про(доки есть),верх ик. керамика самодельный с пидом овен и двумя датчиками температуры.Паяю безотмывочным флюсом от Максима из Одессы.Паяю без профиля.Нагрел низом плату до 140 градусов,потом верхом добавляю.На этой мамке пайка была в пределах 210 градусов.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 14:31
Все верно...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 19:54
Дмитрий Ботов, я на двух фенах тебе почти все перепаяю :-) Ничего не сгорит! (за исключением особо любимых, типа BL51 :)), так, что это не диагноз. Все же хотелось бы увидеть, что сделано за 75 баксов.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 20:03
Сергей Лоскутов (Serge_L), а двумя фенами из платы вертолета не получится? Или у Вас какая то мегатехнология менять какой нить север на acer посередине платы? Не сгорит ничего, но плату покоробит я думаю сто процентов :) На старых ноутах сам менял чипы одним феном, грел только снизу. Но честно говоря хотел бы посмотреть, как и возможно ли вообще поменять mcp ну скажем на acer 5520
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 20:26
Легко менял мср 67 на прожекторе + фен lukey 702, и ни чего не гнулось, вообще все дело в набитой руке, а какой нибудь 026 и с одной дудкой поменять можно. Имхо.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 20:37
Зачем народ станции выдумывал, пару фенов и все ништяк. Платы не гнет. Вы их на растяжках с пружинами крепили? :-) и набитая рука тут не при делах. Локальный нагрев платы ни к чему хорошему не приводит и это доказанно не в одной теме про станции.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 20:46
Станции для уменьшения рисков и получения 99% положительного результата при постоянном обьеме, а при учебе и прожектора с феном достаточно.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 20:56
Я учился на фенах, один снизу строительный, сверху люкей 852 д+. И чтобы не покоробило плату даже старого ноута, с "бронебойным" текстолитом и шарами 0,7 надо было постараться для удачной пайки. А тут оказывается mcp меняли с локальным нагревом на текстолите голимом. Интересно было бы глянуть на такое с удачной посадкой, так как плату полюбому поведет и шары там 0,5. минимальная деформация платы уменьшает шансы удачной посадки в разы.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 21:13
thomson39, вот аналогичным набором могу и показать :). Вначале хотел написать как, потом подумал, начнется всерьез обсуждение технологии :) Конечно, станция - это правильно, никто не спорит. Но люди и на станциях печеньки получают, а некоторые (я их лично знаю) до сих пор верх термовоздушный используют - и ничего. Я, кстати, за все время "творчества" ни одну плату не согнул :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 21:15
thomson39 Да, я нигде не писал что локальным нагревом менял MCP. Честно, МСР ни разу не менял воздушкой, каюсь :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 21:37
Что значит локальным нагревом? дуть с верху дудкой?, лично я ложил на прожектор 500 вт с диммером и с верху догонял дудкой, все было Ок , десятки пересаженных 001-034 и прочей лабуды. На данный момент уже прикупил китайченка в 98 % ремонтов достаточно.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 22:02
Маска не темнеет?
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 22:12
Локальный нагрев это значит в одном месте, не всю плату. А греть снизу надо всю. Ну или иметь 10 рук, чтобы плату уберечь от прогиба. Судя по всему про пайку бга Вы знаете мало. По поводу пайки геморных плат вообще не представляете. Сделал этот вывод после цитирую Ваши слова"Легко менял мср 67 на прожекторе + фен lukey 702" :cool_cool: Попробуйте мср поменять на 5520 фенами. Узнаете плюсы станции.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 22:16
На фенах у меня маска темнела. На галогенках (станция) следов пайки вообще не видно. Ставлю только на свинец правда. У знакомого мастера в Москве и на термопро маска темнела жестоко. От температур зависит.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 22:38
Я вообще не хрена не понял... что меняли... кому меняли...
Приносят ноутбук после кого то - разбирай при клиенте, попутно обливая грязью, я так повышаю свою самооценку и заодно от таких случаев спасаюсь.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 23:02
А Вы не думали, что к Вам может попасть клиент а аппаратом, с которым перед Вами ковырялся так же при клиенте его друг и у него тупо не было запчастей или времени? Тут Вашу самооценку клиент может так понизить, если Вы на предыдущего мастера просто так гоните... :-)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 23:10
почитал и охренел.сейчас будут доказывать,что можно паять на прожекторах,керосинках,бенгальских огнях и т.д.если занимаешься ремонтом,то купи нормальную станцию,а если не занимаешься,то и нех здесь делать и доказывать всякий бред. :a_g_a:
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 13 окт 2013 23:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 23:15
Сергей Петрович, полностью с Вами согласен! Только покупать станцию не обязательно, видел очень достойные самоделки. Это конечно не термопро, но паяют очень неплохо.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 23:26
а самоделки это от чего----от нехватки денег или от жадности? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 23:32
Если взять мой случай - от желания сделать самому. Да и по деньгам станция стоит полтос в среднем. Смысл отдавать такие деньги человеку, который починяет ноуты дома? Большого обьема нет, чипов 10 в неделю в среднем меняю. Особый интерес для меня лично было сделать контроллер нормальный и довести его до ума. Низ 9 галогенок, над ними стекло. Верх-4 галогенки короткие. Полет нормальный. Контроллер Немного доработанный от ldz.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 00:28
Я тут внесу ясность,так как моменты выясняются не сразу.Ремонт вышел не 75 баксов а больше.Это только типа я убил один чип на 75 баксов,а изначально проблема была в другом чипе!-это вчера по телефону дядька тот сказал,зять той тёти.Сын кумы генерала дочери капитана :-)
Бля меня этот геморой уже самого шторит.
Завтра всё выяснится,может меня просто захерачат :men:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 00:35
Да пое+нь все это, мозг насилуют все, кому не лень. То маман в топку, то починили за 75 баксов, то мать поменяли... Я бы клиентов таких просто послал, они сами не знают, чего хотят. И с такими путаницами в показаниях я их просто послал бы нах. Потому что бумаги сейчас можно сделать какие угодно, а люди сами походу не знают, чего хотят.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 01:07
Ну мозг уже так изнасиловали до охре-ния.
Какой-то гемор не стоящий копейки,заставляет хорошего человека завтра встретиться с этим невразумительным клиентом.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 01:19
ReasonX
Ну и советы даёшь.У тебя чё боевой петух и ты им отмахиваешься? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 01:28
максим писал(а):
ReasonX
Лучше, я их дарю.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 01:32
Еще и встречаться, я бы тупо не поехал никуда и об этом сказал еще по телефону. Хотите поговорить - приезжайте в мастерскую. Причем с ноутом. Где гарантии, что они завтра не скажут, что ноут поменяли полностью(остался только корпус) и дадут Вам на это бумаги. Проверять Вы это будете на месте встречи с крестовой отверткой? :-) А бумаги еще раз повторяю, можно сделать ЛЮБЫЕ!!! И даже если будете звониить и узнавать, что сделано с ноутом, Вам скажут, что да, поменяли все! Надо только проплатитиь и все будет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 01:34
Кто понизит ? как понизит ? Мне вообще по хрену кто разбирал\собирал, знакомый, брат, дядя, мама-папа. Если работа плохая, я укажу на это, разборка ноутбука это 10-15 мин, если ноутбук проблемный и был в сервисах до вас, то потратить это время при клиенте - ваша страховка и репутация и возможно даже помощь клиенту, за которую он будет вам сильно благодарен.
Насчет больших сервисов не скажу, там все юридически прописано.
