Текущее время: 26 май 2026 06:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 00:42
lamo писал(а):
я тут поработаю петровичем, ок? никто не возражает, ну и хорошо. основная проблема большинства меняльщиков чипов, это проблема их лени и отсутствия тяги к познанию нового. в любой схеме на ноут есть все что надо. в абсолютно любой. проблема в том, что "3 класса церковноприходской школы, да младшие командирские курсы". отсюда отсутствие интереса к принципам работы цифровой техники. вот я и вижу темы про то, что приехал ноут на ремонт, поменяли южник, поменяли север, поменяли видеочип, поменяли все шимки, и т.д. а аппарат не стартует. а разобраться в общем принципе - ну лениво. а "илита" форума ненавязчиво подкидывает готовые решения: а поменяй-ка ты то, а поменяй-ка это. из илиты форума хоть кто-то смотрел пульсации по питанию 216-0674026 на ut1? может в закрытом и писали по этому поводу, не знаю, давно там не был. но, здается мне, что нет, не писали. хоть кто-то из вопрошающих(поменявших все бга на плате) делал какие-либо замеры напруг, постов и остального. нет. все хотят готовых решений. чтобы прямо разжевали и в рот положили. а как же, бабло же летит в карман, думать не надо. а думать приходится. хотя бы для того, чтобы не позориться, задавая глупые вопросы. здесь. Dixi.
PS. сотрут, скорее всего. плашку повесьте, хотя бы.
не сотрут\админ\
Петровичем поработать почти получается, он тоже пишет сплошным текстом без заглавных, но без запятых. Поэтому я его и узнаю, когда он ники меняет. С Андреем весело ... А про Элиту - ну да постибаться любят, причём это заразно, как в мастера примут - так вырастает оно .... :-|-: самомнение... Так это у всех людей так в натуре заложено. Не , не , не прав - Петровича ведь в мастера не произвели ...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 00:51
LEES
с запятыми у меня всё нормально,а ники я не меняю уже больше года,да и в мастера я не стремлюсь,ВЫ МЕНЯ УЖЕ ЗАДРАЛИ СО СВОИМИ МАСТЕРАМИ.что бы попасть в мастера достаточно поумничать,типо посмотри какой сигнал пришёл от туда,какой там,возми осцил,посмотри логический ноль,шевеления на шине и т.д. :-)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 01:06
4 метод (когда ничего не греется и нет крутого омметра) - http://www.chipovod.ru/pcb/poisk-korotkogo-zamykaniya/
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 01:11
w-sergey писал(а):
вот темка развернулась :-) а по делу почти ничего из последних сообщений :nez-nayu:
все было написано. осцил в зубы, схему на ноут открыть, тестером вооружиться и изучать. или вы хотели инструкций, вроде "поменять r492. вместо 100к поставить 10к. все должно заработать"? так что-ли? вон, топик-стартер назвал тред "теорией и принципом" а у него кз в одной из цепей на вполне конкретном ноутбуке. тоже, наверное хочет готового решения. хотя, тут 90% форума - готовые решения. успевай только искать. и это тоже, в определенной мере, хорошо. но только в определенной мере.
петрович вот тоже постоянно ищет готовых решений. я это просто чувствую, судя по его ответам в темах. :)
Так тема уже в OFFTOPIC-е живёт, где ей самое место
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 01:15
да понятно,зачем пинать то сразу.... :) так что по советам?, я чуть выше писал???
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 01:16
про acer и samsung...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 01:18
что по советам? а вы схему открыли, а, уважаемый w-sergey? схема называется la-3581. ну-с, что мы выяснили из 2-й страницы. что такое s5 и s1? какие напруги, и где должны быть в "позе" s1 и в "позе" s5?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 01:22
да это просто просьба в другой теме помочь,или в личке... нет пока дельной рекомендации, за 7 лет первый раз на форум обратился , да признаю нужна помощь... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 01:23
s1 s5 ,ща гляну...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 01:26
это уже была помощь. готовых советов не ждите. от меня, так, точно не ждите. изучайте, что такое s1 и s5.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 01:29
Давненько меня тут небыло :) , а тут всё по старому :-) , Время стоит, можно сказать. Петрович, а я думал ты как минимум уже модератор тут. Невзяли,какая жалость, серьёзно. Ты один тут порядок можеш навести. Ну вот, теперь по теме. с недавних пор юзаю такую штучку (самопальную, так как в продаже не нашёл). Вобщем не будем вдаваться в подробности, Теорию длинных линий мож кто изучал тута ? он поймёт. Вобщем метот определения расстояния до кз на длиных линиях был перенесён применительно в нашу ноутбучную тему. Посылаем в линию импульс и по отражению его от точки кз определяем расстояние до оного. импульс абсолютно безопасен для нашей электроники. Имеем некую коробочку с индикатором, и два провода с щупами (иголки на пружинках) + третий с крокодил с для подсоединения к массе. Тыкаем иголками в линию с кз и видим на индикаторе расстояние до точки кз (в попугаях, пока). Перенося иголки вдоль линии (шины) естественно меняется расстояние до точки кз. Если встанет щупами на место кз то на индикаторе моргают нули. Собственно и всё. Преимучество данного метода перед другими известными в том, что абсолютно пох переходное сопротивлени между иголкой щупа и контактом на мат. плате. Так как метод основан не на принципе измерения сопротивления. Вот и весь метод. Я думаю это будет по теме.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 01:34
о! вот это красиво. вот этим стоит заняться и разработать свой прибор.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 01:37
да я не про эту схему...
и s1 я не нашел ,нашел (BAS16-1-GP) в том куске...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 01:38
импульсная рефлектометрия это называется.. теме этой ну хрен знает сколько годов.. что старше меня она - это точно. :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 01:40
что-что??? вы не нашли в схеме надписи s1 и s5 ? "кто на ком стоял, потрудитесь излагать ваши мысли яснее" (с).
Ну так изобрази. А то говорунов тут много. Тока если делать как в твоей подписи, неполучится.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 01:43
S5-(PM_SLP_S4#) на TPS51100 ,а s1 не нашел... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 01:45
жесть !
откуда узнал про мою методу ?
я никому не рассказывал :)
по сути вопроса вопрошающего ,в компонентном ремонте нет готовых решений
только голова и приборы ,и нефиг надеятся на кого то ,всё равно толком ничего не скажут
только заведут в тупик
схемотехника ,это наука ,её понимать надо
З.Ы Петрович ,а ты ваще по сути хоть что то сказал на форуме ?
только общие рекомендации ,которые нахрен никому не нужны
так что выступай здесь как ..... :sh_ut: ,в этом ты преуспел
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 01:46
и схемка видимо древнего ноута, таких не доводилось ковырять... :(
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 01:49
третья страница схемы. таблица. все. дальше разжевывать не буду. это был базис. это то, с чего надо начинать изучение основ работы любого ноутбука.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 01:57
Ну есть у меня примерно такая штука... Fluke Microscanner PRO :-)
Только для ремонта буков она наврядли сгодится :-) И минимальная длина там сантиметров десять.
Даже если представить что отмерилось правильно ... что дальше? Линейкой дорожки по плате мерять? Герберов на платы нам никто не давал.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 02:14
кстати lamo прав
не надо искать готовых решений ,если тока оно не на поверхности
думать ,думать и ещё раз думать ,потом легче будет ,поверьте ,сам начинал с этого
и не могу сказать ,что я аксакал в этом деле ,но чуйка пока не подводит
а чуйка тренируется только размышлениями
Только не забываем, что по питанию стоят конденсаторы, которые этот импульс погасят
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 02:15
тюю.. да слушай любителей включить "умняка" больше.. собрать банальнейший КСВ-метр (отсюда, кстати, и измерения в попугаях) и выдавать его за панацею и ноухау в ремонте буков - много ума не надо..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 02:57
Вижу ты тут самого умного и строиш, ну не интересно, не выкалывайся, ты тут не один. Кстати я ничего не предлагал, написал один из способов поиска точки кз, который отлично работает , вижу на этом форуме это не интересно никому, за сим откланиваюсь.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 03:11
охренительное описание способа.. неистово аплодирую стоя полету инженерной мысли.. только для кого это описание было? тем, кто понял - это не в новинку... а тем, кто не понял - сказки венского леса..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 03:19
Hits [Вячеслав Кузьминов],не понимаю
а тут что собрались люди из неоткуда ?
технический форум ,он на то и форум ,чтобы обсуждать реальные вещи
а не перекладывать из пустого в ....
давайте называть вещи своими именами ,форум превратился в помойку
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 03:25
согласен, только вот никакого обсуждения и не намечалось.. был вброс и слив - это факт.. а обсуждение и не планировалось.. есть разница?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 04:25
Я тоже добавлю, можно придумать прибор импульсный, что бы при подаче импульса, неисправные детали взрывались, только надо точно рассчитать амплитуду и длительность импульса и в целях безопасности сделать бункер для платы, есть ещё старый метод, подаётся заниженное питание в цепь и прикладывается термобумага к плате где бумага начнёт темнеть, там и вероятная неисправность. Есть конечно более современные методики поиска, например тепловизор, сразу видать деталь которая греется, только этот метод дороговат будет, хотя не надо расстраиваться, можно купить пириметр и направлять по одному на все детали, где температура выше там и искать.
Ещё вариант самоделку собрать, паялки же собираем.
Вот ссылка, сам ищет, если немного доработать, сам будет отпаявать неисправную деталь, и припаявать новую
http://cxem.net/arduino/arduino19.php
ЗЫ. Я сам старым методом ищу, отпаяваю по одному детали и измеряю.
ЗЫЗЫ. Вот ещё ссылка
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RzzzenngpYs[/youtube]
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
