Текущее время: 26 май 2026 15:43
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 22:02
Интересует вопрос, как вы снимаете с плат металлические пластины с прокладкой, с обратной стороны платы. За счет которой крепится система охлаждения. Ведь при пайке чипа, прокладка между платой и металлом может покорежиться. Как быть?
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 22:27
иногда снимать вообще не нужно, но, например, на всяких компалах часто она отваливается во время пайки
снимать фен + толкалка/ковырялка либо снимать с плиты на 100-120 + тот же ручной аксессуар :)
перчатки на руках обязательны)
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 22:35
Мало того что они отваливаются, так вид у прокладки становится пугающим.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 01:30
:a_g_a: работает всегда
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 07:30
Понял вас, спасибо
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 12:09
а я для страховки винтики накручиваю- если отвалится, на шляпках повиснет.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 12:30
так а вид резинки-прокладки не портится? в каких случаях снимаете? в каких нет?
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 14:25
Всегда снимаю,как уже говорили выше,немного подогреть феном и аккуратно вытолкнуть..иногда эти прокладки ложатся на мелочовку и всегда есть риск что падая утянут за собой что-нибудь..Работы то на 15-20 секунд,а на душе спокойнее :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 14:43
умная мысль. буду теперь знать как действовать. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 18:27
Обливаю держатель обезжиривателем и через 20-30 секунд спокойно снимаю без всякого фена и ковыряния платы
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 19:10
зашибись,а у тебя никогда не было,что когда ставишь чип,то под этой прокладкой потом все кондёры в куче.особенно это в dv 6000 и......,помню когда эти ноуты шли забудешь снять прокладку и потом ручками кондёры раскладываешь.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 20:05
А если с пружинкой то ваоще супер.
Если корежит то температура высокая.
Под проц не снимаю
Если с видиком работаем то снимаю мешает.
