Текущее время: 25 май 2026 21:02
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 21:10
Наткнулся на Ютубе на одного интересного мастера ноутбучника, так он снимает на видео процесс ремонта, и весьма толково объясняет, цитируя участки схем.
1servicecore
Мне любопытно какой у него здесь на форуме логин?
Иногда этот мастер отжигает, или зажигает, в прямом и переносном смысле, ну например, мне понравилось видео как он ремонтировал видеокарту с помощью дремеля и батареи литиевых аккумуляторов:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XZ_LUifPLXI[/youtube]
Что думаете по поводу этого мастера?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 22:54
Гдето топик был по этому поводу, как не следует это делать. Просто ему повезло, что КЗ по 19 вольтам в керамике, а если был бы гдето верхний ключ пробит, мать можно сразу в мусор выбрасывать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 00:24
ААААА это писец...... :-) Очень понравилось в начале ролика про темневшее отверстие в месте куда уходит пластиковая ножка разъёма. :-) Чел или прикалывается, либо полный идиот :-) Извиняюсь, если кого обидел...
КЗ по питанию GPU выясняется без применения дрелей, дремелей или мини-болгарок.Ничего выпиливать не надо, всё на много проще.И никаких литиивых батареек не надо, надо иметь нормальный ЛБП.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 00:55
это наши. околокиевские
сидят хз где, приемки нет, ноуты забирают чуть ли нена улице.
но канал на ютубе - хороший способ для привлечения хомячков для ремонтов
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 10:39
Просматриваю этот канал. Иногда бывает что нить толково может сделать а иногда отжигает приколы в стиле как не надо делать. В случаи данного видео то куда не шло, там были все признаки межслойного коротыша. Хотя ремонт так и не завершен. На канале перед ремонтом этой видяшки есть ремонт ноута, так ето стоит посмотреть как он проводит диагностику.... но всетаки восстановил.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 11:48
я первый сказал,что это хрень какая то,но почемуто мои сообщения потёрли и сказали мне ничего не говорить до окончания войны,какой войны хрен его знает,вроде второя мировая уже закончилась,а по существу видел роллик по восстановлению флешки,думал что то оссбенное,а на деле ничего такого необычного.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 12:13
Отличный канал. Не надо на него "батон крошить" :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 12:15
почему околокиевские?
вот адрес
г.Киев
Левый берег
ул. Коллекторная 3-А
М. Бориспольская
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 14:37
Нормальный это на сколько амперов?
Случаи всякие бывают, иногда коротыш жесткий, до десятых, сотых долей Ома, почти кусок провода. Тогда никакой лабораторник не поможет.
У меня был случай, правда на декстопной матери, линия доп питания проца в жесткое к.з. ушла.
Ключи верхние и нижние проверил, нет к.з.
Думал может керамика или еще что, конденсаторы электролиты на входе стоят приличные, твердотельники полимерные.
Я давил эту линию лабораторником на 10 ампер минут 5, ничего даже не потеплело.
Потом допросил с пристрастием клиента, и он признался что БП сгорел, что-то щелкнуло, задымело и все. Поменяли они сами блок, ниче не заработало.
Ну тогда мне стало ясно что надо подымать кондеры, никогда не видел до сих пор что полимерные кондеры при превышении рабочего напряжения так жестко уходят в к.з.
И главное по внешнему виду не видно вообще и на отжиг не реагируют.
Ностальгирую по обычным алюминиевым кондеям с крестообразными надрезами крышки.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 14:42
Кстати, вопрос вдогонку, кто нибудь видел "кознутые" танталы?
Как они реагируют на отжиг? Тепло есть? Дымят, взрываются или не?
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 16:26
Женя Трофимов там работает, общались раньше
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 16:49
При использовании лбп, дымят потом трескатся в корпусе, при этом все происходит в секунду и можно жестко палец обжечь :( недавно обжегся :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 17:13
на обучение ремонту - не сильно похоже
больше похоже на хорошую рекламу
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 19:12
А мне нравятся видео от EEVblog на Ютубе. Там такой чувак интересный, эмоциональный. А оборудование у него! Приборы всякие, инструменты...
Вот например видео о профессиональной пайке с помощью духовки. :-)
Watch on youtube.com
Это вам не ржавым жалом в плату тыкать :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 23:07
[quote="tangol"]А мне нравятся видео от EEVblog на Ютубе. Там такой чувак интересный, эмоциональный. А оборудование у него! Приборы всякие, инструменты...
Прикольный :-|-: пример:
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 15:55
С нетерпением жду видео про то "как удалить больной зуб в домашних условиях". :-)
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 16:16
Для начинающих садистов полно пособий вот, открывалкой вырывают
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=22yxXLb2pYU[/youtube]
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 23:22
да пох зуб,феном погрел он и сам отвалиться,вот если аппендицит в домашних условиях удалить,то это высший пилотаж. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 10:48
Видел не раз, выглядит как обычный кондер, не вздутый, не поменявший цвет (коричневые). Еле греются на токе в 4А. (часто вылетают по питанию в охранных передатчиках UHF).
