Текущее время: 25 май 2026 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Обыкновенная физика...
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 21:20
Назвал тему по цитате из видео.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=saf8oDzPqHo[/youtube]
 Заголовок сообщения: Re: Обыкновенная физика...
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 21:44
этот бред у нас уже как год прошёл.для лохов развод. :-)
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 21:49
:sh_ok: Боже!!! А я уже себе и всем родственникам по 5 штук заказал !!! Убежал отменять...
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 22:56
электронный счетчик полную энергию считать умеет...
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 23:20
без "третьей точки" т.е 3 провода, не обманешь счетчик по двум проводам. Лет 15 назад я изготавливал на продажу по бедности уст-ва для обмана счетчиков, но опять-же с третьим проводом
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 01:42
там внутри ничего нет
как и в 99,9 таких полезных устройств и присадок
у нас в Одессе даже вечный двигатель продавали ... настоящий. :men:
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 07:46
Зря вы так ))) там может быть даже электроника. И она даже может реально правильно работать (т.е. счётчик реально начинает более медленно крутиться, но только не электронный). НО!!!!! Тебя реально захотят вздёрнуть электрики, если они увидят пульсации в сети... Найдут и вздёрнут...
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 11:21
сделай мне такой прибор,а третий перед счётчиком втыкать.?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 11:24
у меня вообще странное электричество в розетках,если пробки выключить и вставить лампочку в розетку то она начинает моргать,думал пробки выкинуть нах, вставить упсу и от упсы всё запитать. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 12:17
не пиши такое на форуме лектронщиков
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 12:34
В саму себя надеюсь или офтоп.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 12:42
График напряжений/токов примерно так будет смотреться:
Вложение:
pic_vm.jpg [ 37.22 КБ | Просмотров: 2686 ]
чёрным цветом - основная синусоида 220 В
синим - бросок тока - заряд конденсатора внутри "коробочки" (ток весьма большой, время действия не продолжительное)
красным - выхлоп конденсатора (ток ограничен, но растянут по времени действия)
зелёным внизу - что будет твориться в электророзетке.
Расчитано на счётчики старого образца. Там если ток будет течь в обратную сторону (да, да, и такое возможно) - то он вовсе начинает в другую сторону крутиться. Резкие броски тока счётчик не замечает - примерно 1/5 синусоиды можно грузить как следует (имеет смысл грузить пиковые напряжения). Более широкое время счётчик видит. Но дело в том, что "выхлоп" (красным цветом) имеет напряжение чуть превышающее 220 вольт (порядка 250 делают) - это вовсе сбивает ритм вращения диска счётчика (некоторое время ток течёт обратно в магистраль).
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 12:47
все современные приборы учета, кроме самых древних измеряют ток в цепи
им пофиг это давно
на крутящемся счетчике еще можно кое что ... но требуется изменить фазу
а это - изменение подключения прибора. что чревато
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 16:47
Все эти экономки, да и вообще схемы замедления, торможения, вращения не туда... это все прокатывало на старых индукционных счетчиках, на цифровых сомневаюсь что такие фокусы прокатят.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 18:26
На новых - точно не прокатят. Даже на оборот - усугубят расход (эта штука почти 500 Вт мощность может бомбить).
А электрики тебя по-любому найдут....
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 00:21
Скажи, а где другая сторона у переменного тока?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 00:35
Электричество - это такая штука, которая де-факто имеет полярность. Всегда есть разность потенциалов. Если вы имеете дело с переменным напряжением - то нужно знать, что в определённый момент времени полярность или одна или другая. Если мы имеем напряжение сети (в пике) 220 вольт, то выплеск энергии конденсатора, который будет иметь потенциал 240 вольт, то именно (240-220) 20 вольт - это будет то самое обратное напряжение, которое будет иметь наглость течь не только в "родные розетки", но и через счётчик обратно в магистраль. Если угодно это переложить на понятие полярностей - то будет на выходе +240 / -240 вольт.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 00:42
Мне на почту сейчас прислали, после просмотра темы.
Магниты для остановки счетчиков электроэнергии и воды
БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ МАГНИТА
Поможем подобрать Вам магнит по модели Вашего счетчика, только правильно подобранный магнит гарантирует что счетчик остановится и при этом не сломается.
А вы тут про третью точку и ............ :-)
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 00:58
Я против кражи воды и электричества у управляющей компании. Живя в отличном районе города, с очень чистыми дворами, большими детскими площадками, со стриженными газонами - грех посягать на чужие средства.
Мне сегодня рассказали, какие электросчётчики бывают - магнит поднёс - магнитная пломба нарушилась - готовь деньги на штраф ))). Вот это правильно!
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 01:11
Это где-же у нас такой район и такая красота ???
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 01:18
В личку написал.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 01:40
У сестры котедж под Красным Яром счетчик на столбе около дома.
У них только пульт для снятия показаний.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 01:49
какой там магнит они рекомендуют для остановки электронного счетчика с жки... :-)
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 02:00
Наверно такой подойдет :-).
11.JPG [ 13.97 КБ | Просмотров: 2570 ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 02:11
спасибо поржал... :bra_vo: :-)
проц данные периодически сохраняет в еепром... так что если и удастся остановить шаговый движок в электронно-механическом счетчике... количество реально потребленной электроэнергии можно легко слить через rs485... :(
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 02:38
Я не спец по "классам магнитов", но в вольтмастере есть подобное: http://voltmaster-samara.ru/catalog/product/00089651/
130 кг удержания - это круто. Главное где-нибудь на улице не примагнитить его к какой-нибудь железке - 130 кг очень не легко разорвать )))
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 08:28
у нас в офисе на счетчике стоит индикатор магнитного поля ...
пластинка меняет цвет
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 09:53
Вложение:
Эти штучки маломощные, электроплиту или электроводонагреватель не подключишь, а за энергию для телека или компа, народ как то платит
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 21 май 2014 09:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 09:54
про трёхпроводный согласен, третий провод на соседскую фазу а свою отключить, правда есть возможность за это по тыкве схлопотать.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 11:39
130кг это для детей магниты,вот 600кг это уже по взрослому http://www.ss.lv/msg/ru/entertainment/h ... xexfd.html таким магнитом весь счётчик с трубами своими и соседскими оторвёшь,у нас такими магнитами танки со дна реки поднимают.предвидя глупый вопрос,сразу отвечу на него-чтобы потом магнит оторвать от железяки в нём посередине есть болт,его крутишь и он отваливается. :a_g_a:
