Текущее время: 25 май 2026 20:36
 Заголовок сообщения: опознание трёхлапчатой детали
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 16:22
Добрый день!
Маркировка FEF??(повреждено). На аналогичном устройстве маркировка FDW9M. Поиск пока ничего не прояснил. Деталь стоит в цепи управления вентиляторами 12V, может транзистор, может диодная сборка.
Комментарий к файлу: фото
sot-23.png [ 83.2 КБ | Просмотров: 2450 ]
 Заголовок сообщения: Re: опознание трёхлапчатой детали
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 16:38
На аналогичном устройстве тоже повреждено? Если нет, то что мешает прозвонить и выяснить, транзистор или диод, а дальше уже будет легче искать:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 17:06
если смотреть на рисунок, 1-лев ниж, 2-центр верх, 3-прав ниж, то звонятся только 2-3 и 3-2 ок 800 ом. Похоже на полевик. Меряли удалённо, чем и что - гарантировать не могу.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 17:14
...ну-у..судя по позиционному обозначению Q5002(если я правильно прочитал), то это уже указывает на транзистор...Изображениеа вообще о каком устройстве вы ведёте речь???...что это было при жизни????
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 17:15
Там маркировка Q5002, уже понятно что это транзистор.
Имхо поставьте 7002, судя по дыре, хуже не станет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 17:16
ReasonX писал(а):
Имхо поставьте 7002
...??а если там бИ-полярный....
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 17:30
Да отчего же "было при жизни". Устройство и сейчас работает - Cisco 2851. А вот вентиляторами не шуршит. Q5002 чувствует себя плохо после температуры :-), а 1587AM которое тоже на рисунке - отстало от подложки. "Кошака" уронили (отслоился 1587AM), после включения сгорел Q5002, вентиляторы остановились. Тогда умелец вытащил 12 вольт с платы и скормил вентиляторам. Так проработал кошак 2 или 3 года.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 17:49
подсказывают http://noel.feld.cvut.cz/hw/philips/acrobat/7233.pdf может быть?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 18:08
Надо было мерить на диодной прозвонке. Единственное, что не определить - это если транзюк с внутренними резисторами. Ну хотя бы проводимость определите - с какой стороны там плюс, и только два варианта останется.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 18:12
на ней и меряли.
1-2, 2-1 : "единица" на диодной прозвонке
1-3, 3-1 : "единица" на диодной прозвонке
2-3, 3-2 : 800.
правда, на сегодня связь с мерятелями утрачена, если что-то надо ещё - это уже завтра.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 18:16
Что это за 800? 0,8 что-ли? Простой переход дает 0,45-0,65, шоттка 0,1-0,2. Дарлингтон дал бы в эмиттере как два перехода - 1-1,3. Там же в вольтах, не в омах.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 18:26
в вольтах нет, сегодня уже не будет... :(
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 18:31
Может и такой быть
BCV26-- PNP Darlington transistors
Код-FD*
* = W : Made in China.
FE*---BCV46
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 19:11
Сергей Дубровин(Art20) писал(а):
Может и такой быть
Да, я обратил внимание, что FD*, FE* в даташите неплохо укладываются в наблюдаемые маркировки. если бы ещё прозвонка дала Дарлингтон, я бы не сомневался ни секунды.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 20:02
ReasonX писал(а):
Имхо поставьте 7002
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 20:58
:ne_ne_ne: :)
Q-.jpg [ 15.25 КБ | Просмотров: 2386 ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 01:03
:ne_ne_ne: :)
... :-) Сергей...адЭкватный и вменяемый разработчик, как правило, маркирует транзисторы - Q или PQ, а диоды D или PD...а всяка воньрейтузная - как заблагорассудится...
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 01:32
Миша я отлично знаю как маркируются элементы, больше тридцати лет со схемами работаю.
Это для примера вам показал .
Схема от материнки Gigabyte.
Может разработчики отсюда пример взяли?
Хоровиц, Хилл."Искусство схемотехники."
Хоровиц.JPG [ 13 КБ | Просмотров: 2341 ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 10:44
...аналогично..
... :) Сергей..давайте будем относить такие примеры маркировки к недоразумениям... :a_g_a:
... :nez-nayu: я сам на практике попадал в такие ситуации, где под маркировкой одного элемента стоит другой...
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 11:07
Вот еще пару примеров..... . Для общего развития.
У каждого свои ГОСТы в обозначении. Единых стандартов нет .
Согласен с вами, чаще всего применяется маркировка, как вы написали .
Arima.jpg [ 22.88 КБ | Просмотров: 2306 ]
Wistron.jpg [ 5.51 КБ | Просмотров: 2306 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 12:45
Земли ни на ногах неизвестной детали ни на 1587AM нет. Vout идёт сразу на вентилятор
даташит на 1587 http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN1587A.pdf
надеюсь, прояснит.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 12:49
а как картинку присобачить к сообщению?
