Текущее время: 25 май 2026 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 23:21
Просьба какахами не бросаться, просто интересно услышать мнение профи об этом изделии. Сцылка
Watch on youtube.com
Очень смущает размер нижнего подогрева. Хотя сам перепаивал в ручном режиме с 857 Квиком и китайским прожектором с диммером снизу довольно большое количество изделий. Работают по сей день за исключением залитых всякой дрянью и убитых при игре в WOT (танчики, если кто не знает). В моем случае платы никогда не вело. Старался греть аккуратно и постепенно. В случае с вышеупомянутым изделием термопрофиль или его подобие пристутствует, но 60х60 мм после монстров а-ля ТермоПро и Магистр - это нонсенс. Никоим образом не стремлюсь сделать продавцам данного оборудования рекламу, просто хотел услышать мнение старожилов и не только форума. Желательно в развернутом виде, а не "говно" и прочая.))
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 00:10
Осилил 2 минуты бреда. После того как бородач достал древнюю плату, которую собирается паять - выключил. С таким же успехом можно и феном строительным херачить. Вот как он перепаяет на своей микро безделушке южник на acer 5100, или например что-нибудь из самсунговских плат scala синих, которые вертолетом гнутся - вот тогда можно будет разговаривать.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 00:55
Эксперт по матрицам
+10101010101010
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 01:11
Не перепаяет он на этом чуде такие платы :-)
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 08:30
Вот и я также думаю. Нужно греть всю плату, а не мааааленький кусочек. Хотя для ремонта мобилок пойдет.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 11:56
Тедеев Алан :-) не верю,что платы некогда не вело,у всех ведёт,а у тебя нет.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 12:16
Так я ниипических размеров галогеновый прожектор использовал.)) Всю плату прогревало, только приходилось подпорки колхозить и от света всякую фигню придумывать, чтобы не слепило. Потом стол взяли термопрошный и воздухом сверху догревал. Щас по случаю ИК Achi за 20000 взяли, новая 40000 стоит. Глядишь и до ИК 650 дорасту.))
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 12:22
Тедеев Алан у меня на ерсе некоторые платы выгибает,как наркома на ломках,приходится грузики по бокам ложить,интересно если на наркомана грузик положить его будет гнуть? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 13:10
Сергей Петрович
Все зависит от стажа и здоровья нарика :-)
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 19:57
На какой именно Эрсе выгибает? У которой подогрев крошечный?
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 20:08
Нагреватели не плохие ( сам использую иногда ). Работаю только в ручном режиме.
Использую полусамоделку. Нагреватели брал у них. Все достойно паяет.
Аспиры 5100 паял давно уже( IXP460), даже когда сами чипы рачком уже стояли, думаю пересадка на свинец тут обязательна. Электронике не доверяю ( денег мало :-) ).
Пишу сейчас с Аспира5100. Клиенты не забрали, года два назад.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 22:12
на 550 :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 22:45
Такс ... секундочку... соберусь с мыслями... вдох... выдох...
уменяпаяльнаястанцияотэтогомужикапаялдесктопынорм
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 22:49
Дабы снизить поток нечистот в свою сторону, добавлю, у меня версия с полноразмерным низом.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 10:21
А причем тут поток нечистот? Лучше расскажите подробнее, что и как. Может кто-то для перекатки шаров на десктопах и видеокартах планирует приобрести.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 14:35
Потому что на этом форуме не котируются левые ик станции.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 17:40
Не сказал бы. На этом форуме только тема про самоделки на 40 страниц. Здесь не котируются какашки, которые называют "паяльная станция", вот это да.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 00:06
Про ролик нечего сказать, локальный нагрев практически- смерть.
Нагреватели повторюсь не плохие, использую как верх.
И керамику брал у них 80х80 450ват все ОК.
В основном ей работаю.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 00:35
Думаю, Петрович прав. Если мизерная деформация не мешает работе аппарата.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 02:12
Я не буду вступать в споры, скажу только следующее.
Хоть 99% форума и прожженные технари, существует не мало мифов. Я нынче, натаскавшись, снимаю 0752001 и чипы аналогичного размера своим килловаттным(не строительным, паяльным) феном, вне зависимости от матерей, ибо лень. Новые на безсвинце сажаю уже на станции, дабы не параноится, но ради интереса сажал и феном. Новые перекатанные так же сажаю феном, проблем нет. Но для многих это звучит как ересь.
Поэтому я верю что на такой станции можно нормально перепаивать БГА, может и не все.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 10:41
ReasonX писал(а):
Я нынче, натаскавшись, снимаю 0752001 и чипы аналогичного размера своим килловаттным феном,Новые перекатанные так же сажаю феном, проблем нет. Но для многих это звучит как ересь.
Так многие ремонтники с этого и начинали и нормально получалось.
Потом, у кого голова и руки на месте, стали собирать станции.....
Когда наконец-то станции стали более доступны + большой выбор от разных производителй , стали покупать готовые станции.
Это прогресс называется , а у вас регресс.
Последний раз редактировалось Сергей Дубровин(Art20) 24 май 2014 12:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 11:53
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 11:57
можно траву и тримером постригать,а можно и косой косить,а можно вообще ножницами стричь.надо стремится к лучшему и если работа не позволяет купить нормальную станцию,то нахрена вообще заниматься этой работой.никогда не начинал сажать бга чипы феном. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 12:52
А что тогда скажете про станции с воздушным верхом? Прекрасно же паяют. Сам на столе Термопро с воздушным верхом перекатывал кучу чипов на тонких матерях. И ничего, не вело. Все прекрасно отпаивалось и припаивалось. Но геморроя в этом случае больше, чем если паять на готовом решении, которое само выдерживает термопрофиль и время пайки. У меня знакомый на китайском Т8280 с верхним воздухом периодически мосты и видеокарты перекатывает и ничего. Вроде клиенты его пока не прибили. :-)
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 12:59
Вот поэтому я и не буду спорить. Я на свои работы даю гарантию 6\12 и возвратов по дохлым чипам еще не имел возвратов. Регресс прогресс, главное результат.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 14:21
ReasonX, вы об чем? ролик то смотрели? низ там какой?
тема плавно скатилась в доказательство непонятно кому непонятно чего :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 15:05
Очень даже понятно
Реклама сервиса :-)
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 20:24
а сможешь ли с воздушным верхом посадить сокет или усб выпаять или разьём под матрицу снять? :-)
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 20:28
не верю,я думаю у всех есть возвраты,я лично клиенту говорю,что даю пожизненую гарантию на свою работу,а работа заключается в припаивании чипа,а сдохнет он или нет об этом знает только производитель,ну в итоге остаётся мастер крайний если сдыхает чип,неужели за всё времы не попадался брак,то тогда ты уникум.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 21:59
MCP67 попалась 2 года назад, когда начинал. Возвратов именно с дохлыми чипами не было, учитывайте что я не так много работаю и % ремонтов с БГА весьма мал.
А как вообще может быть возврат с дохлым чипом, если он новый (не ребол, не грет) ? Брак бы не заработал и такое как раз бывает, если и есть брак который дохнет через время, то его процент должен быть очень мал и не странно что я его не видел.
Я, как обладатель ИК от этого мужика, просто заметил, что его станции паяют.
