Текущее время: 25 май 2026 19:44
 Заголовок сообщения: KB9012QF жизнь после прошивки
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 19:30
прошил сабж.
прошивка слетела через 2 дня.
что я делаю не так?
9012 менять при слете прошивки для профилактики???
может ли быть проблема в том, что основной биос прошивался нарезкой с офф, а кбс - слитым с форума,а не нарезкой?
 Заголовок сообщения: Re: KB9012QF жизнь после прошивки
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 19:39
Менять KB9012. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 04:19
Клиент биос шить не пытался?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 11:51
принесли кирпич в трех пакетиках.
прошили КБС слитым с нб1 (с живого ноута, я так понимаю) - ноут ожил, нонет инита
посты бегали.
залил слитый с нб1 биосы - ноут стал включатся, но только со второго раза
на влабе нашел нарезку с чистого офф биоса.
залил. ноут стал нормально стартовать
заливал в флешки. кбс оставил как было. (прогера нету, приедет только 1го числа, для прошивки кбс надо ездить к доброму человеку :)
т.к. ноут привезли без ХДД - то проврить загрузку винды небыло возможности.
попробовал загрузить миниХП с хайрона - вавлило ошибку. разбираться глубже не стал, человек уже забирал.
отдал. человек поставил свой ХДД, но винда на нем не поднялась.
начал переставлять, со слов владельца умер на 50% копирования файлов.
вот опять вернулся, ждет программатора...
непонятно 2 момента:
- почему не поднялась винда и не грузилась миниХП
- почему опять слетела прошивка кбс (то, что она слетела уверен на 90%, судя по сиптомам как до первой прошиви)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 22:23
Ошибку то какую выдавало?
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 23:57
при прошивке все ок.
пр запуске минихп - что-то ругалось. точно не помню, но ЕМНИП, то чтото на емм386 или на шото с мем связанное.
со слов клиента родная винда просто в циклоребуте была.
завтра-послезавара приезжает прогер, буду шить. отпишу результат.
попробую зашить не слитый, а нарезанный дамп.
пс. по опыту прошивки аж 2 мультов могу сказать, в первом моем случае прошивка была просто пустая (ФФ). на этом же ноуте слитая прошивка отличалась на пару байт в самом начале. дальше не смотрел. просто перешил. посмотрим что в этот раз будет...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 00:23
Саша, таких мултов целая партия по народу прошла ...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 22:41
не ищите черную кошку в темной комнате.
особенно если ее там нет.
дело было не в мульте
просто совпало что ноут вернулся через 2 дня с похожими симптомами.
пока поставил винду, завтра дрова и погоняю пару дней
