Текущее время: 25 май 2026 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Загадка.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 14:51
Стоит Asus K53TK
Через раз запускается, на лого висит, винду не стартует.
Не хаб амдшный.
Не видео чип.
Не процессор
Не сокет
Не переферия.
Что с ним ?
Ответ: [spoiler3=]отошла вебкамера[/spoiler3]
 Заголовок сообщения: Re: Загадка.
:wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 14:55
Мдааа :-)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 14:56
То что ты перечислил, это ты поменял чтоль?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 15:00
Кое что по нескольку раз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 15:01
Материнка еще особо приятная, ее ведет от перепада температуры на улице.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 15:36
Да, вот у меня такая же лежит :) можешь не объяснять
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 15:41
только вот странно, что переферию не откидываешь чтоль при проверке?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 15:51
Обычно голую плату тестим
Или на внешку не казала
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 16:04
Так ReasonX же сказал : "отошла вебкамера".
Однако я тогда не понял :sh_ok: на голой плате Винда что не запустится?! (без подключенной вебкамеры)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 16:27
Я забыл написать как до меня дошло.
Случайно обнаружил, что при отключенном шлейфе старт есть, с включенном нет. Таки да, через внешку старт был, при отключенном шлейфе матрицы.
Смотреть что на внешнем не лез до самого конца и думаю можно понять почему.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 16:29
Я вот обычно тестю через внутренний, ибо бывали всякие случаи...
Это все из раздела самсунгов, у которых после замены матрицы не работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 17:56
Недавно пост чей-то читал, там маленькая металлическая стружка попала в шлейф, бедолага тоже долго мучался, платы перезаказывал, а в итоге небольшая "коза" была.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 23:45
Самое смешное в этом всём то, что подобные приколы были у каждого и не в единичном случае, просто об этом особо никто не пишет. Если бы об этом все афишировали, то пришлось бы админам отдельную тему создавать, типа как на Мониторе: Как я лоханулся в ремонте :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 23:55
ReasonX писал(а):
Не переферия.
Что с ним ?
ну USB - это периферия
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 01:32
Ну, ИМХО, вполне имеет право на жизнь такая тема, и уроком для других будет и почитать - по улыбаться.
Терминологию путаю, называю так onboard переферию.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 02:42
Делал как-то залитого. Искал одну детальку (корпус sot23). Ножки на ней отвалились, но маркировка осталась. На плате надпись стерлась. На схеме, в той части, где она должна стоять, ничего не нашел. Судя по маркировке - pnp-транзистор (из интернет-справочников). Долго искал аналоги, нашел несколько, подготовил, уже собрался паять.... И пока выбирал что поставить, вдруг осенило - это же датчик холла! А на схеме он был отдельно в другом месте показан.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 08:09
ReasonX
А САМОЕ СМЕШНОЕ чувак, что всего за 1 день до этого ты уже наступал на эти грабли с другим ноутом...
viewtopic.php?f=33&t=102452
:nez-nayu:
Rus1
Была бы очень полезная и поучительная тема. :men:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 10:32
ReasonX
:nez-nayu:
Да да, похожий случай и я даже просмотрел USB разъемы.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 11:41
ReasonX
Ну а камера через что приделана? :-)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 00:40
viewtopic.php?p=591728#p591728
Здесь немного другая ситуация. При ошибке инициализации USB висяк на заставке. А в моей ситуации продолжает нормально работать, но на экране пожизненное лого.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 11:14
Астрологи объявили месяц залипших USB.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=22684
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 19:56
вспомнил я и свою долгую историю: давным давно принесли знаменитый IBM T61 кажется, это где три чипа в кучу и потивно компаудом залиты, жалоба- не устанавливается винда. Долго не думая снимаю хард, отдаю хардовщику нашему на тест, а на буке ставлю мемтест. Долго ждать не пришлось, в мемтест на начальном этапе посыпались красные строки. меняю память- тоже самое. меняю проц-без изменений. почесав репу, решил что север. попытка замены севера привела к плачевному результату.(кто сталкивался тот поймет :) ) трафаретов нет. еще и клиент оказался доставучим. Ладно, нашел, перекатал все чипы, усадил-результат такой же. Решил возвратить. Забираю хард у хардовщика с диагнозом (криво разбит кажется, щас не вспомню) Ну вобщем собрал, решил поставить винду. Села с лету, дрова сели, мемтест ок. я в шоке! Оказалось мемтест дает ошибки БЕЗ харда :sh_ok:
перепроверил десять раз. Клиент ушел не довольным ничего не заплатив (ясно дело). Вот так я когдато лоханулся! :smu:sche_nie:
Кстати, с тех пор я за такие буки не берусь вообще.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 16:04
Недавно также с R61 плясал, повылезало отовсюду, а надо было только видео сменить..
Поднял, но помудохался не один день, резистор один оборвался гад, от старости наверное.. :-)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 13:25
ну раз тема про загадки тогда и свою добавлю,принесли ноут не включался,сделал вчера,поставил систему на полусобранном всё зашибись,сегодня с утра собрал а он падло через минуты три выключается,можно было темку растянуть страниц на 15,тем более ремонт занимает 5 секунд.оказалось фая с глюком. :-)
