Текущее время: 25 май 2026 23:48
 Заголовок сообщения: опознать smd диод BEP71A
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 13:22
sabj
 Заголовок сообщения: Re: опознать smd диод BEP71A
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 13:24
фотку или где стоит ?
и в принципе это диод и другой не подходит ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 13:33
Силовой модуль станка с ЧПУ, в цепях управления IGBT.
DSC04137.JPG [ 165.27 КБ | Просмотров: 2016 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 13:45
100 % это не диоды
похоже на стабилитроны
включен на встречу друг к другу
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 13:46
полоска обозначения кривая типа стабилитрона
но ....
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 13:56
На плате есть несколько живых, прозваниваются как диоды и включены как диод.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 14:55
похоже на это
в красном кружке .
60_1347004630_cr.jpg [ 90.08 КБ | Просмотров: 2001 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 15:32
сто пудов и без них будет работать,решать вам
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 16:31
Ощепков Владимир писал(а):
BEP71A
Возможно это TPSMA18A
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 16:40
Кстати да возможно что это супрессоры , тоже недавно менял , только в Эбу от камаза )
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 16:46
если смотреть PDF от IGBT
V Gate to Emitter Voltage ± 20 V больше ему низя .
у чела есть на плате еще может выпаять и проверить .
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 10:19
Спасибо за помошь
Действительно супрессоры. Маркировка BEP. 72A - похоже номер партии, или дата.
Заказал TPSMA18A.
