Текущее время: 25 май 2026 23:48
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 18:10
Что сильнее - внутренний Wi-Fi-адаптер ноутбука или мой
внешний Wi-Fi-адаптер DWA-140 rev. D?
Кто больше роутеров в пространстве увидит из них?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 18:12
Nanostation M2 :-)
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 19:25
Краткий экскурс (Словно сократить сериал "Санта Барбара" одним словом "херня") Есть несколько важных, так скажем, характеристик:
1) У приемника - высокий уровень чувствительности (внутренние шумы, усиление, тип сигнала)
2) У передатчика - мощность (внутренние шумы, тип сигнала)
3) Условия распространения радиоволн (шумы и помехи, кбв, ксв, антенны и волноводы, кабеля и много много много других нюансов)
4) Число Вольфа (солнечная активность, сезон, время суток)
Поэтому, если передатчик способен передать несущей большую энергию, то даже самый дуболомный приемник (на определенном расстоянии ) сможет уловить этот передаваемый сигнал (это я еще не рассматриваю цифровую обработку сигнала, когда сигнал можно восстановить или использование ретрансляторов) или же наоборот, приемник с высокой чувствительностью и слабенький передатчик (опять сеанс связи может осуществиться), теперь плавно перенесемся в один из поддиапазонов УКВ в район 2-5 ГГц, (точно не помню), данный отрезок поддиапазона (3-30ГГц) волн очень критично относится к различным препятствиям и имеет большое ослабление, поэтому ответ на Ваш вопрос весьма будет неоднозначен в связи с огромным количеством переменных в общей системе сети радиосвязи (Wi-Fi). Примерно так, уже давно не освежал свои знания, поэтому сильно не обижайтесь :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 19:31
Хотя цифра менее устойчива к помехам, по отношению аналога, но тут есть свои плюсы и свои минусы, кароч, морзянка - наше все! :ras_pal_cov_ka: :-)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 17:04
Andrey Grishin (aka Zhuk)
Ты ещё про антенну забыл написать.
С 24 Дб антенной заводили Wi-Fi на расстояние ~30 км.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 17:47
все зависит от расстояния, чувствительности приемников и мощности передатчиков
а ограничения на одновременную работу в одной комнате практически нет
на шпс можно работать при соотношении сигнал\шум почти 0
в реале, конечно все не так :men:
36 км через залив сам лично 4 линка поставил году в 2004м
антены воронежские , около 24 дубов
передатчики 200 мвт, высота мачт над морем - около 45 метров
правда полосу выше b не поднять, но полтора мегабита бегает
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 17:56
Скорее всего это было достигнуто в лабораторных условиях , как сказал Максим, в реале все не так :) Да и таких нюансов я не знал, когда работал безопасником, знаю что в лабораторных условиях можно считать инфо с ОЗУ при выключении компьютера по ЛВС. Знаю, что блютуз можно поймать на расстоянии километра, но при наличии направленного спецприемника, но в данном случае вопрос уже рассматривается с точки материального обеспечения.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 19:01
Эксперт по матрицам
На антеннах California Ampifier 24dB и с усилителями, которые мы когда-то делали, линк между Днепропетровском и Днепродзержинском честно и без проблем жил несколько лет сначала на 11Мбит/с, а потом на 22 Мбит/с...
http://web.archive.org/web/200410260130 ... nvider.php
А это примерно 75-80 км.
Между Москвой и Обнонском долгое время жил линк на 1Мбит/с с усилителем Манус 1Вт - чуть больше 90 км...
P.S.
Заодно нашёл таблички, которые когда-то сам составлял для подсказки разному необразованному народу :-)
http://web.archive.org/web/200410260129 ... c/tab1.php
http://web.archive.org/web/200410260133 ... c/tab2.php
http://web.archive.org/web/200410260131 ... c/tab3.php
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 09:51
Maxim Skridonenko
У нас на 30 мвт 11 мбит работало целый год, потери меньше 1 %.
Целились правда 2 дня... :nez-nayu:
BlackDoc
ГСН на вас нету! :de_vil: :-)
В Новокузнецке одни злодеи работали на штырь с ~80 км.
15 Вт усилитель им помогал. :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 12:18
ну, для прицелки есть пару хороших программ, 20 минут и все дала
а с ГСН можно договориться, да и в те времена мы их не сильно интересовали.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 12:46
Эксперт по матрицам
BlackDoc
Линк на Обнинск был официально сдан ГСН. Строил Комптек...
А вот где Новокузнецк нашёл 15 Вт усилки двунаправленные с переключением в режиме хотя-бы
802.11b?
И в каком году?
На 2003 год (фактически когда Некстер начал сворачивать разработки в этой теме) не было компонентов, переключавшихся с нужной скоростью на таких мощностях...
И какой смысл греть космос? Ибо в dbm отличие 15 вт от 3 вт небольшое и проще вытягивать остронаправленными АФУ.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 14:08
это мало, кто понимает, все думают, что дунут кило в антену и пролезет на 100500 км
а не пролезет, зато бойцы приезжают быстро :men:
у них показометры начинают зашкаливать
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 16:07
Эксперт по матрицам
Ага
3 Вт примерно = 34,8 dbm
15 Вт примерно = 42dbm
Вот более полная таблица, нежели моя изготовления примерно 2001 года :-)
http://www.qrz.ru/reference/dbm.shtml
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 09:15
BlackDoc
802.11b?
Какой 802.11b? :-) Это ещё на старых Aironet Arlan на 2 Мбита делалось в 1998 году, если мне память не изменяет.
С переделанной Комптеком прошивкой.
Maxim Skridonenko
С бойцами ессно была договорённость.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 11:51
я тогда юзал интерсилы везде (pheenet)
там карточка позволяла плевать до 350 мвт
прошивки где то валяются ...
