Текущее время: 26 май 2026 10:39
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 17:22
Пыхнули Q508 и Q517, что аж текстолит выгорел под ними. Подлатал, заменил транзисторы, но не фунциклирует. Подозрение на ШИМ, маркировка DY=AJ, 4х4мм с 10 выводами (по 5 с 2 противоположных сторон)
Помогите опознать.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 18:10
родной десктоп, сколько его в своё время переделал :-:ok:-:
1 - хфх в маркетинговых названиях использует цифры с xxxM с указанием частоты, с точки зрения ремонта пустые цифры
2 - нужно указывать референсный дизайн платы или нет...
3 - зачастую фото прикреплять, так как нормальных фото в хорошем качестве очень мало или нет вообще, про схемы можно промолчать
это просто на будущее, легче другим оказывать поддержку в ремонте
вам на влабе впору такие темы создавать про десктоп :)
ПС карта вроде не реф, так как там цифровой питальник с вольтеррами, шим RT8106GQW, замеры обязательно делаем (я про сопротивления, а также прозвон линий по пси-ех), а то ремонт может получится впустую, либо упрётесь в ушедшую к Никонору память или чипак
ПСС можно сделать внешнюю силовую с другой карты (более-менее мощной) и её подкидывать откинув предварительно дрочеля с ремонтируемой карты :)
ПССС Для ремонта десктопа нужна гора доноров... сколько выкинуто было хлама в своё время :-) да и рациональность в крупных городах ремонта низкая, проще купить новую, да и этой карте даже в рабочем виде недолго пыхтеть осталось, учитывая, что это раскачанный вариант rv770
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 18:46
smetankin, мне бы знать кто такой в реальности этот DY=AJ, потому что это зашифрованная его имяфамилия. Скорее всего он какой-то RTxxxx
ПС никаких вольтерр, только АПМы =))
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 18:59
забыл в спешке вставить слово НЕ...
карта вроде не реф, так как там НЕ цифровой питальник с вольтеррами, шим RT8106GQW....
и шим указан Ваш, не от фонаря же написал :-)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 21:01
richtek marking information/code есть и в гугле и на форуме...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VldmrAlxs, Yandex [Bot]
