Текущее время: 25 май 2026 23:48
 Заголовок сообщения: Что за зверь ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 15:43
Попросил в радиомагазине аналог SPA07N60C3
Дали тело с надписью MTP7N90 CHINA :-)
Кто нибудь видел на него даташит ?
 Заголовок сообщения: Re: Что за зверь ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 16:25
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/7N90.pdf
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 16:40
Так с ними просто все... до буквы N амперы, после буквы - вольты.
SPA07N60C3 7А 600В
MTP7N90 7А 900В
Даже даташит не особо нужен если навскидку.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 16:45
Всем большое спасибо :)
А по поводу букв я догадывался но меня насторожила надпись CHINA :-)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 16:47
Сейчас вообще дофига подделок по этой теме, причем навара нааамного больше, чем на чипах.
Эти хоть сознались.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 21:44
В БП на 900V не айс - возможно греться будет адски. Для себя закрыл эту тему, купив кучу 18N60 - чем больше ампер тем меньше Rds, ставлю даже в маломощные БП
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 22:14
Тоже прикупил 12N60.
А, CHINA это норма. :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 22:24
Аккуратно только надо с Vgs. Не в этом конкретном случае, правда.
Есть, так называемые, TTL level (открываются и Rds on нормируется при 3,3 или 5в на затворе) и все прочие, у них, как правило 9 и 12в соответственно.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 17:54
Андрей Деев (Квантум)
И тем больше заряд переключения и ёмкость затвора, греться может сильно начать за счёт хреновых фронтов.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 00:30
Теоретически да. А практически пальцометр свидетельствует об обратном. Видать фронты хорошие попадаются
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 08:29
Скорее транзисторы правильные берёшь.
Я тут покупал IRF как то - открываются при 10 вольтах на затворе, при 15 - канал 4 Ом, при 20 пробой затвора.
Выкинул все 20 шт.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 09:38
Rds on не имеет прямой зависимости от предельного тока стока.
При одном и том же токе стока и граничном напряжении сток-исток сопротивление может отличаться на порядок.
Самый серьезный попандос в моей практике был при ремонте ИИП Тековского осцила.
Я смог подобрать транзистор только после долгих итераций :)
В обычных китайских флайбэках вообще по-барабану, как правило.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 10:22
Сергей Лоскутов (Serge_L)
4 Ом у 20 А транзистора в TO-252?
Только при охлаждении жидким азотом... :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 13:29
shat(Дмитрий Шаталов), я же не это имел ввиду? :)
Я же написал, что хотел: при одних и тех же значениях предельных токов сопротивление может сильно отличаться у разных производителей.
А в относительных единицах - да, как правило, чем больше предельный ток, тем меньше сопротивление.
