Текущее время: 25 май 2026 18:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вопрос про подсветку лсд
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 11:15
никогда не занимался подсветкой в LED,а здесь приспичило,есть плата ноутбука стоит лсд матрица,на разьёме есть 19 вольт и рядом ещё три линии на которых очевидно должно быть питание,какое там питание должно быть и куда оно уходит?раньше подсветка появлялась и могла проработать хоть весь день,а потом могла пропасть на весь день. :)
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 05 сен 2014 11:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про подсветку лсд
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 11:17
лампа 99%
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про подсветку LED
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 11:49
cорри .led матрица :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 12:11
Всё равно лампа виновата! :)
Так по идее на матрице смотреть надо, дабы кабель исключить.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 12:23
Сергей М уважаемый может мне лучше посмотреть на плате,чтобы всё исключить и матрицу и кабель. :a_g_a:
там стандартно для лвдс и едп разьёмов
+13в... +20в питание 19в
ene +2.9... +3.3в включение подсветки
reg +1.05в с шагом 0.Хв ...+3.2В регулировка подсветки
0в масса
редко встречаемые матрицы с регулировкой по I2C не рассматриваем
а лампу поменяй полюбому
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 12:24
две линии уходят в мульт напрямую,влом его менять,он програмируемый. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 12:25
достали своей лампой,может человек ошибиться. :-)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 12:26
вот те, что в мульт и есть включение и регулировка
если это НР у тебя, то там для ремонта надо какую то ногу вообще от платы отключить (не из этих 2х)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 12:27
Алексей. я так понимаю эти напряжения должны быть рядом с 19 вольтами,там есть три линии,две из них идут напрямую в мульт,значит мульт сносить,но вопрос если я поставлю другой мульт его програмить нужно или он всётаки запустится? :du_ma_et:
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 05 сен 2014 12:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 12:28
lenovo g585 :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 12:30
а в леново ничего не отключается? :smu:sche_nie:
поставь универсальный мульт ENE KBCBCBC9000UX, его и програмить не надо и на любых ноутах работать будет
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 12:31
шутка или правда? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 12:32
пошутил :-)
а в леново тебе для проверки надо
1. отключить датчик хола на передней панеле и тестить дальше
если это не помогло то
2. Уточнить какой там у тебя амдешный север или видео
прогреть и проверять дальше
если не помогло, то разбираться дальше или поискать ENE KBCBCBC9000UX
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 12:37
делал это .видео нету,стоит 218-0755113 на прогрев не повёлся,ебау не знает такого мультика.дай хоть ссылочку на мульт.
а где датчик стоит?на плате с кнопкой нету.плата QAWGE LA-8681P R.1
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 12:38
спереди около тачпада
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 12:39
на крышке магнита нету,чтобы датчик найти
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 12:40
ага.сейчас гляну.
ага.сейчас гляну.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 12:42
нашёл такую хрень с обозначением NE это?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 13:00
Видеокарта наверное.
У меня сегодня был подобный случай. Правда на старом Асусе, с лаповой матрицей и инвертором. Сначала думал или инвертор или матрица. Смотрю на плате нет +LCD_VCC. Нет и все тут. А оказывается оно не появляется без подключенной матрицы. Подключил матрицу, а BXEN (сигнала на разъеме инвертора для включения подсветки). Сморю дальше - нет его, потому что нет LCD_BACKEN_чего-то_там (там два их, один под видеокарту, другой под мост). Дунул в общем на видеокарту и подсветка появилась.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 13:02
нету там видео. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 13:24
подключил матрицу,появилось 3.27 вольта,а на двух линиях пусто. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 14:06
всё.тема закрыта.всем спасибо.кинул перемычку,подсветка есть.тз выполненно. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 15:22
Эксперт по матрицам
Главное - не "светить" ЛСД :-)
Посодють...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 15:39
делал знакомому за глоток свежего воздуха,его всё устраивает ,а меня тем более. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 15:44
достал такой мультик,вот думаю поставить может его,чтобы ноут нормально работал?наверно пойду поставлю. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 15:56
поставил ENE KBCBCBC9000UX ,включил,всё работает идеально,даже программировать не пришлось,действительно универсальный мульт,всё тема закрыта. :ya_hoo_oo:
