Текущее время: 25 май 2026 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: вопрос по NX9420
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 17:37
был удар в районе сата хдд,на данный момент хдд не раскручивает.из всех напряжений на разьёме 5вольт и всё,вот думаю может внутри плату повредило или ещё чего нибудь,южник тупо дёргать влом.какие там на разьёме должны быть напряжения и откуда они приходят? :)
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по NX9420
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 20:35
Сергей Петрович, такое чувство что вы тут как домовой, живете на сайте.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 21:04
Он главный Админ(по великому секрету). :-)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 21:16
А другой HDD подкинуть :wo_rk:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 22:04
так вроде кроме +5 и дата линий быть и не должно ни чего.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 00:14
поржали.зашибись.а по существу?даже ссд подкидывал,хотя зачем ,если на другом компе хдд работает,даже если не исправный крутитьпо любе должён.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 08:42
Не факт, снимай мост прозванивай Sata линии
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 09:55
vlad77 писал(а):
снимай мост
Снимать только надо аккуратно, что бы то, что еще не оторвалось не доотрывать
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 10:46
так если диск подключить на компе без сата линий,то у него движок начинает крутить,причём здесь сата линии? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 10:56
Тока что мучал древний Самсунг с перебитым шлейфом винта, питание приходило сата линии нет, винт прикидывался кирпичем.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 11:17
неужели из-за сата не раскручивает? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 11:18
ладно.тогда в понедельник мост переставлю всё таки странно это. :sh_ok:
Найди кондеры по SATA, померяй сопротивление ДО и ПОСЛЕ. Если обрывов нет, то SATA тут не при делах.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 11:31
вот я тоже склоняюсь ,что сата не приделах.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 11:49
Ты сначала измеряй :-)
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 11:51
Кстати, я бы на разъем внимание обратил.
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 12:53
Дмитрий Ботовразьём разбитый был,перепаивал.кстати когда хдд вставлен,то появляется на одном контакте 2.5 вольта.может эти вольты влияют на запуск диска.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 17:14
На каком?
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 22:15
в понедельник посчитаю. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 09:35
Было такое от
1) Отсутствие кварца SATA
2) Дохлых LVDS линий
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 18:40
LVDS? :nez-nayu:
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 00:44
я тоже не понял насчёт линий,а что на сата кварц стоит? :du_ma_et:я так смотрел,но сата уходит в юг,где там кварц стоит? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 00:57
Дмитрий Ботов писал(а):
LVDS? :nez-nayu:
А чем не LVDS ?
Да, на некоторых матерях стоит. Можете найти мою тему здесь в оффтопе полугодовой давности. Вкратце, после шарашки, был впаяна керамика невероятных размеров и очень аккуратно, что я даже не заметил сначала. Бук себя вел так же как и у вас, включался и работал, а хард не раскручивал и вообще не видел. После замены на кварц 25Мгц все появилось.
Я конечно хз, может это был еще чей нибудь кварц, но хард без него работать не хотел.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 01:02
viewtopic.php?f=33&t=81871&hilit=Sata+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 08:22
На стареньком делле бился с таким, винт исправен, разьем пропаян, питание на винт приходит, а он не раскручивается. То же уже хотел мост снимать, пока от безысходности 2 винта не вкрутил, которые сата разьем к мамке прижимают тут оно счастье и пришло.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 21:22
Ап, СП, гони доклад по буку.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 12:15
да отложил пока,всё перековырял.вроде нормально всё,моста такого нету,появится поставлю,что бы лишние телодвижения не делать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 14:35
кстати а зачем мерять после,если кондёр выходит на прямую разьёма,там никакого сопротивления не будет. :ts_ss:
