Текущее время: 25 май 2026 23:48
 Заголовок сообщения: вопрос по msi 340
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 13:15
ноутбук работает,всё в нём работает идеально,но есть косяк это фая,локалка,камера вот эти три причендала по отдельности работаю идеально,но стоит из этого включить пару,то ноут сразу вырубается,я уже сетевуху снял,сецчас включаю фаю и камеру и сразу отключения,мог ли так глюкануть юг?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по msi 340
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 13:53
5V может не тянет ? Попробуйте 10 флешек впихнуть.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 14:20
Разрешите немного пофлудить в вашей теме? :smu:sche_nie:
У меня такая вот проблема: как только начинаю копировать или проверять жесткий диск, то тут же пропадает интернет.
Жесткий диск, имеется ввиду внешний, висит на USB3.0 PCI-E контроллере.
Сеть дискретная на другом PCI-E контроллере.
Как понимаю, у них общие ресурсы: запросы на прерывание IRQ16 и там и там.
Как победить?
Свободных PCI и PCI-E нет, все занято. Местами поменять?
Система Windows XP. В свойствах диспетчера устройств изменить IRQ нет возможности (не активно).
Я это к чему... Может у Сергея Петровича тоже это там с прерываниями связано?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 14:36
блин.переписал биос с оф сайта,теперь изо нету,а старый не сохранил :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 15:21
Эх, а сколько раз говорилось на форуме: сохраняйте родные прошивки... :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 15:31
да прошил уже нормальной,всё тоже самое.просто напрягает,то что батарейка стоит,а при включение всеравно надо жать ф2,как бы на юг направление показывает. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 16:21
а всё.нах.починил.тема закрыта.спасибо всем за развёрнутые,подробные советы. :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 18:19
не. ложная тревога,сдул кардридер ноут поработал минут 10 и опять выключился,сейчас уже получше работает,можно и фаю включить и камеру и выключается через минут 5,всё таки придётся наверно мост менять. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 18:48
не всётаки наверно мульт глюканул,наверно когда снимал ридер и его зацепил,сейчас проверил своим универсальным осцилографом всё работает,надо будет в понедельник заменить.всё.нах.тема закрыта. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 20:13
пойдука я махиту попью.а то такая скукота на форуме.видать мастера долбятся в ноуты и никто не на рыбалку,не за грибами не ходит.хорошо хоть форум нашёл где можно с новичков поприкалываться. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 20:34
Петрович,дитё замастырь лучше,вместо мохито,поприкалываешся :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 12:18
вся мохита выпита .пойду прикалыватся. :-)
