Текущее время: 25 май 2026 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: APU A10 и XP = друзья?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 00:23
Уважаемые, такой вопрос имеется:
Имеется ноут. В материнке торчит A10, а на винте сидит XP-32. Дрова стоят везде (судя по деспетчеру устройств), кроме встроенной графы. Как только ставлю свежескачанные с АМДшного сайта дрова на проц (включая встроенную графу), то получаю сразу после начала загрузки ОС устойчивые помехи с висяком, похожие на отвал GPU, но с рябью. При заходе в безопасном режиме - получаю синяк. Сомневаюсь, что проблема аппаратная, скорее всего дровяная.
Вообще, реально как-то подружить эту парочку? Или не гонять лысого, а уболтать владельца 7-ку накатить?
 Заголовок сообщения: Re: APU A10 и XP = друзья?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 00:24
забыл упомянуть, что дискретка тоже имеется
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 00:42
думается колдовать нужно либо сидеть на дискрете... либо "не душить гуся за шею" как вы сказали :-)
мы ж кстати за десктоп? лучше уж тогда на интеле, тут я без особых напрягов ставилось (по крайней мере вплоть до 4770к когда бенчмарками увлекался)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 01:06
Не, мы про ноут и про АМД APU
Короче, если хочется ему, то пусть и дальше гоняет балду в присядку, я так думаю. или включает мозг и соглашается на 7-ку хотя бы, тем более тут ОЗУ 8Гб воткнуто...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 02:44
Лично я в подобных случаях XP даже не рассматриваю...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 11:04
что мешает подкинуть винт и поставить на него туже семерку, дабы исключить аппаратные проблемы ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 11:38
Сергей Буланаков :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 12:49
Единственная проблема может помешать - его отсутствие. А его у меня как раз-таки нет, иначе бы уже проверил.
PS: Тему можно закрыть. Ноут отдан.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 13:28
Рано закрыл тему, ноут вернулся. Теперь рисует артефакты еще до загрузки ОС. Разбираю...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 14:32
вроде ремонтом занимаетесь, а такую "мелочь" в хозяйстве не имеете :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 14:46
как это заниматься ремонтом и не иметь запасного хдд,если нет денег на покупку,то может другим бизнесом занятся,тем более у вас видео дохлое. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 15:26
У меня рабочее долго не залеживается - продаю. Есть хдд, но в утиль которые =)))
Проблема артефактов - только со слов клиента. У меня, почему-то, никаких артефактов. Единственно, когда дрова поставил то появилось при загрузке ОС подобие отвала, но только мельтешащее. Отвал не ведет себя так. А тут явно мельтешат помехи, меняют контрастность.
Поменял термопасту, поставил на прогон ОЗУ голдмемом. Пока полет нормальный. Правда СО очень горячая. Но тут и проц как бэ не слабенький, да и видяха. А еще учесть, что АМД. Так что темп-ра вполнее соответствует.
После голдмема буду гонять на стабильность разными прогами, посмотрю что дальше будет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 15:32
если со ну очень горячее,чтодаже ноут горячий,то северу наступает жопа. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 22:01
A10 на подкид есть? Припоминаю что-то подобное - сначала дискретное видео отвалилось(виделось, но не работало. Чип исправен), а потом сдох совсем. Замена проца помогла...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 22:10
Дмитрий Ботов проц здесь не обсуждается,здесь всё по взрослому,имелось ввиду что это всё проверенно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 22:11
В общем, чистка СО (пыли можно сказать и не было), замена заводской термопасты (еще вполне в годном состоянии). Артефакты не появляются. Думаю, что все же от нагрева нарушался контакт в шлейфе матрицы. Но интеграха все-равно в ХР (говносборка 2013 г) виделась с восклицательным знаком. То ли дрова еще какие-то, вставшие по умолчанию, нужно заменить на оригинал, то ли просто АМДшные дрова не дружат с ХР. Не стал разбираться. Подкинул диск с 7-кой, установил дрова - все работает.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 22:15
чего у тебя от нагрева нарушалось?спасибо .поржал.афтар пиши ащё. :-)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 22:29
*контакт в разъеме шлейфа матрицы
Потому что артефачить начинало после включения минут через 5 и больше... других объяснений не вижу. Сейчас все работает тьфу-тьфу, дал "просраться" тестами - выдержал проверку.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 23:06
тесты прогрели чипы вот и работает,выключи ноут на ночь и завтра по утру включи. :-)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 23:30
Нравится мне выражение "если учесть что AMD..."
Вот не понимаю мне одному так везет что за последние 2 года не встречал новых кмпящих процов амд?
Что у людей за предрассудки 10-ти летней давности?
А по теме - ставить ХРень на новые буки это вообще кощунство. При такой просьбе клиента обычно отсылаю в магазин за газетой с объявлениями где может найти любого школьника который страдает похожей тупостью, а мне мое время, нервы и репутация дороже. Потом заявится такой клиент с жалобами что вы все криворукие и нифига не работает и попробуй ему объяснить что взял с него денег за то что знал что работать будет криво. Уж лучше ничего не делать чем страдать тупизмом, даже если за это готовы платить.
Извиняюсь за многобукф, клиенты сегодня такие, накипело.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 00:16
Сергей Петрович, не тупи, дорогой. Говорю, что не отвал - значит не отвал.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 11:45
Что имеем если битый контакт LVDS на шлейфе матрицы ? Помехи. Что будем иметь если тот же контакт в отрыве под кристаллом ? То же самое.
Спор ваш, эммм, не очень. Но нарушение контакта шлейфа от перегрева звучит действительно смешно. Чувствую отъезжает у вас видак.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 11:49
поржал,а кто вообще про отвал говорит?найди у меня хоть слово,хоть синоним напоминающий слово отвал. :-)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 11:52
дядя Саша я думаю,что пора прочитать тебе статью про прогрев чипов и как они работают после прогрева.думаю время настало. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 12:22
все работает :nez-nayu:
тема закрыта :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 12:39
поздравляю.через неделю вернётся :-)
