Текущее время: 26 май 2026 07:51
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 16:09
Продавец НБ1
Появилась желание потратить своё время на автомобиль
Имею Mitsubisi Padjero? с пассажиркой стороны есть большое окно с правильным наклоном
Смотрел планшеты которые мне попадались - всё не то
Может кто сталкивался и может помочь, или просто подсказать модели на ваш взгляд потходящие
Что я хочу видеть в итоге
1) 10-13" дюймов как можно по широкоформатней
2) 100% под винду
3) многоядерность, памяти 4 и более гигобайт или возможность добавить, "винт" не менее 64Гб
4) несколько ЮСБ
5) это должен быть именно планшет или что нить плоское без клавы на борту
6) самое главное - нужен разъём ПСИ мини для внешней звуковой карты или карточка встроенная но с входом и выходами линейными
7) сим карта + навигация
8) может быть возможность управляться с пульта или например через блютуз
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 16:52
Сюрфейсы микрософтовские смотрели ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 17:17
Продавец НБ1
Ненаю что это такое
Впервые слышу
Если не трудно то ссылку плиз
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 18:30
Продавец НБ1
Посмотрел модель RT
там нет симки вроде, нет навигации, нет аудио входа и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 18:52
xe500t1c
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 19:13
Продавец НБ1
Сергей Петрович писал(а):
xe500t1c
ну ничё так тока опять нет входа аудио и памяти мало
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 19:26
Продавец НБ1
вот один вариат
правда уже устарел но всё же
http://ru.gigabyte.com/products/product ... id=3690#kf
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 20:33
USB3, устарел
Устарел, USB3
Хммм, что то одно...
ИМХО, ППК не стареют как ПК.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 20:36
Продавец НБ1
ReasonX писал(а):
USB3, устарел
Устарел, USB3
там атом
есть уже 1082 и уже 1085
я в общем а не юсб
Продавец НБ1
Так я и его не могу найти
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 23:25
андроиды http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=2+ ... o&_sacat=0
виндовые: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=2+ ... +&_sacat=0
не оно?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 23:28
..ой вижу что нето, невнимательно условия прочитал, сорри.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 13:10
А чем не устраивает USB звукашки? У меня в тачке стоит X-Fi Surround, пока что устраивает.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 14:25
Продавец НБ1
как можно на ЮСБ запихать всю шину ПСИ
Будет отставать полюбому на несколько минисекунд да и звук у них г
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 16:15
Нормальный у них звук. В случае применения ASIO задержка будет примерно 2ms.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 16:16
Как и у любой другой
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 19:59
а зачем там вся шина ПСИ? Даже для DTS 6-ти канального пропускной способности USB2.0 вполне хватает. Никаких задержек в сравнении с PCI звукашками на своей не заметил. Да и звук вполне нормальный. Только подключал свою через хаб с доп. питанием потому что кабель в багажник почти 5 метров. Уже 4 года полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 11:21
Dell Venue 11Pro. если вафля не нужна будет - можно её пси-екс использовать. 3Г(ЛТЕ)+ГПС - модуль приобретается отдельно, без проблем, любой под задачи. стоит только учесть, если брать без модуля - то в "атомной" версии нет антенн под него, надо будет запихивать самостоятельно. разъем под сим есть и в атомной и в коре. батарея съёмная.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 12:15
Продавец НБ1
прикольный
удобен тем что щас есть такие SSD в продаже и на 250 и на 320 uu,
а вот модуль тот есть ссыла?
