Текущее время: 25 май 2026 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Решить проблему с 100 вольт
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 15:04
Продавец НБ1
Конечно данный форум по ноутам но я в офтоп пишу!
Здесь ведь множество инженеров электронщиков которые кок раз не сразу буки делали
Имеется японский цент на 100 вольт и потому он у меня до сих пор что нет в магазинах стою щей блочной аппаратуры с колонками с настоящего дерева
На самом центре написано 100 вольт, но когда именно 100 подаёш то при 50-60% громкости начинает похрипывать, хотя напряжение не просаживается ниже 98 вольт
А вот если 110 подавать то всё в норме кроме одного что в центре нагревается транс дежурки причём очень сильно
Вопрос такой
1) Так как японская аппаратура на 60 герц то может потому при 100 вольтах не хватает мощности?
Ещё нашёл вот при блуду в Инете
http://www.zapitatel.ru/catalog/tiristo ... t/ts-1600/
2) потянет ли она центр с колонками на 180 ват каждая?
И не пробъёт ли тот транзистор на прямую? и тады конец центру!
3) Что можно придумать чтоб вставить внутрь центра чтоб на 220 стал?
 Заголовок сообщения: Re: Решить проблему с 100 вольт
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 15:30
Потянет приблуда, только в тракт срать будет ужасно.
Там же написано:
ВНИМАНИЕ!!! Адаптер подходит только для нагревательных и осветительных приборов (утюг, фен, лампа накаливания, паяльник, вентилятор, тостер...), не имеющих в своём составе никакой электроники (дисплеи, эл. таймеры, функции программирования, эл. регуляторы мощности, сенсорные кнопки и т.п.)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 15:33
http://www.zapitatel.ru/catalog/ponizha ... -1-50-new/
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 15:47
Продавец НБ1
SHAL писал(а):
http://www.zapitatel.ru/catalog/ponizhayushchie-avtotransformatory-220-110-volt/at-220-110-0-1-50-new/
да транс итак есть
хотелось чё нить по меньше запхнуть внутрь
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 15:51
Воткнуть туда вместо транса адаптер от бука :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 15:54
Если модель унивесральная мировая, то может и на 220В есть обмотка внутри (но редко).
Компактное никак не выйдет, если трансы внутри стоят, так бы можно было AC-DC контроллер поставить.
Или искать подходящие трансы на 220В - тоже непросто.
Или импульсный источник замутить сразу на вторичные напряжения.
А вообще то похрипывать может из-за хренового автотрансофрматора (мало меди и железа).
Надо взять транс от старого лампового телевизора советского - там все по честному. И 50-60 Гц разницы не будет.
Мощность: 180*2 КПД с запасом 50% = 500 Вт как то дофига
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 15:58
Продавец НБ1
С цветного кокраз и брал на 2 секции
место там есть внутри
модель чисто японская нет даже намёка на обмотку
там 2 транса
ну дежурку запросто обойти а вот силовой на 9 напряжений
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 16:02
Есть вариант намотать свой транс под нужные параметры (ну у нас завод есть, можно договориться, мне торроидальные мотали 2 шт по 380Вт под заказ за 2 бутылки водки и давно).
Ну как вариант дежурку вообще импульсный поставить источник, там поди или 5 или 12В, на звуке не скажется, а силовое запитать от автотрансформатора на 110 или 120 вообще.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 16:06
Вот есть тема http://forum.plus-msk.ru/showthread.php?t=142820 не подойдёт под ваш случай?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 16:15
Продавец НБ1
почитал
двойную обмотку проверю!
дежурка 9 вольт и на кренку 5 вольт это решаемо влёт
кто знает - если транс допустим на 280 ватт но используя его как автотрансформатор увеличевается мощность? и на сколько?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 16:55
нужен транс от телика
270 ват от лампового цветного телика 2 штуки
его по моему и перематывать не надо будет .
включить на 237 в и на половине ??? будет около 100в.
180+180=360 ват колонки + 50 % тепловые на усилке
итого 540 не меньше .
50 или 60 по моему все равно .
колонок ? 2 штуки или
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 17:09
Продавец НБ1
про транс писал что именно такой и использую
при 75% громкости потребление уже 500 ватт
нелезет он в корпус
2 колонки
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 17:13
Продавец НБ1
Кстати вопрос а если я транс упакую в колонку?
Это можно?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 17:35
Это можно?
Я себе плохо представляю, как с колонки вытягивать 9 напряжений проводами, да и трансформатор имеет свойство гудеть, а в коробке....
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 17:37
Продавец НБ1
[tsurik] Николай Цурка писал(а):
Это можно?
да нет
туда просто от телика советского двух секционный и от туда 100 вольт
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 17:39
а почему нет
бьём несильно измениться .
нагрев только проверить .
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 17:43
Продавец НБ1
sergei21 писал(а):
а почему нет
да не он та не греется
а вот на колонку кроме как объёма ничего не подействует?
ну поля допустим от транса?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 17:48
ну я думаю если его экранировать то точно ни каких полей не будет .
ставь так как есть .
только подальше от входного сигнала
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 17:50
Продавец НБ1
значит вверх вешать буду
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 23:17
Касаемо напряжений/частот.
В 2003 году у меня в офисе было порядка ~300 блоков питания (для MP3 плееров, 5 вольт, 1А, стабилизированный, вход - 110 вольт / 60 Гц, трансформаторный). Было куплено несколько (точно не помню) преобразователей - 220В ->110В. Блоки питания работали через переходники, но грелись весьма сильно - в среднем блока питания хватало на 3-4 зарядки плеера. Я товарищу "отсыпал" порядка 20 зарядников. Через полгода с ним в баре встретился - он меня поблагодарил за хорошие блоки питания. Я поинтересовался - сколько сгорело, на что он ответил - что ни одного. Секрет оказался прост - у него был онлайн бесперебойник, который мог выдавать 110В/60Гц.
Если будете менять трансформатор - то не ставьте старое барахло от телевизоров. Если ставить нужно в стоящую технику - или поставить импульсник хороший, или тороидальный трансформатор.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 08:08
Продавец НБ1
ясно
Я про тор уже мыслю
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 11:51
В бесперебойниках неплохие трансы, не помню, есть ли там в первичке центральная точка, на крайняк можно вторичками набрать 110 (ну взять штук 5 - дохлых упсов-то как грязи). Будет моща, хоть киловатт.
Зачем в колонки их втыкать, сделать в кладовке трансформаторную будку, развести проводку, розетки (покрасить в зеленый цвет, чтобы не перепутать). Вы близко к Японии, мало ли какие устройства в доме появятся, а у вас розетки готовы :-)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 01:39
Когда речь про трансформаторный блок питания - то 50Гц или 60Гц - разница очень существенна. Для создания нужных параметров (напряжение/частота) - нужен бесперебойный блок питания, например такой: http://www.fsp-power.ru/product/on_line_ibp_frigate_2k/
А шутки с неправильной частотой приводят ни к чему хорошему - большой мощности трансформатор и загореться может...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 02:53
Продавец НБ1
Я именно об этом и пишу что транс на 60 герц теряет 10% КПД при 50 герцах
Если добавить 10 вольт то кокраз всё вертается в норму но при этом маленький транс начинает греться
а большой даже на вторичках выдаёт прям по описанию про него
