Текущее время: 26 май 2026 22:42
 Заголовок сообщения: HP, MS-7613, биос...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 03:58
Брендовый системник HP, материнка MS-7613 включается, но не стартует.
Погуглил. Нашел, что это iona-gl8e https://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/sof ... 2655#N3691 , скачиваю файлик с биосом, смотрю - 2Мб
Отпаиваю флешку с материнки, смотрю - 8Мб (64Мбит).
Я так понимаю, что братья наши забугорные выложили просто файл обновления биоса, но не полный биос. Так? Тоды если так, то где бы взять полный?
 Заголовок сообщения: Re: HP, MS-7613, биос...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 06:11
Попробуй этот :du_ma_et:
ms 7613 ver 1.1.rar [2.81 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 06:13
Попробую. Но это для 1.1, а у меня 1.0 версия
Вот нашел еще http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... p-102174-1 но опять 2Мб :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 06:19
Полез на сайт MSI, так там, *ля, ваще нет ссылки на сокет 1156 и по MS-7613 не ищет. типа открещиваются, что такое говно - это продукт усердного сидения их инженеров на очках...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 06:33
Ты бы в начале попробовал, а потом искал, в конце концов можно попробовать сравнить хотя бы биосы. И потом БЫ занялся поиском, дело твое короч...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 06:57
Попробовал... есть различия.
Попробую зашить.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 13:31
дядя Саша тебе же дали биос,чего же умничать,давно зашил и радовался.вот люди пошли.не поуничает не проживёт. :-)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 16:20
да я вот тоже за..пился на него, лучше бы не помогал
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 18:09
Не пойму, чего разбухтелись? Дали биос, спасибо. Вот только не зря версии есть: у меня 1.0, а тут 1.1
Прошил, чуда не произошло. И вот теперь думаю: то ли биос подошел и проблема где-то еще, то ли биос не подошел.
Был бы этот 1.0 - стал бы искать дальше проблему (хотя напряжения все вменяемые). А так пришел к тому же, от чего стартовал, но только времени еще потратил.
Постку подкинуть не могу, так как тут одни pci-e.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 18:54
KBC тут F71858DG, находится под слотом miniPCI-E, слева от батарейки.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 00:40
а LPC распаять?
http://www.fintek.com.tw/eng/products.asp?BID=1&SID=20
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018 00:10
Здр., понимаю что тема старая, но возник вопрос с данной материнской платой MS-7613 ревизия 1.1
Раньше вкл., но через время выкл. ПК
Позже, вкл. ПК и видео интегриров., ни внешняя карточка не заводится. Соотв. ПК не работает.
Подскажите пожалуйста, как быть?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018 18:12
Меряй п., Шей б., меняй х. или неси в с.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018 22:03
Блок питания ставил другой - реакция та же. Работает, точнее крутит вентилятор проца и через Эн времени выключается.
Биос шить? Я так понимаю нужен программатор и выпаять флеш-ром?
Третье, я не разобрал что это Х?
В сервис носил, сказали южному мосту гаплык и вернули. ,денег не взяли.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018 06:46
Х. - слово из трёх букв, которым теперь юг называют :)
В своё время на 1156 менял их не раз , но сначала - диагностика...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 10:50
Хорошо, я вас понял
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
