Текущее время: 26 май 2026 05:52
 Заголовок сообщения: ACHI IR 6500
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 13:00
Добрый день! Купил себе все комплектующие от ACHI IR 6500. Теперь нужна схема подключения всех элементов. Жду посылку с термореле, сними может все и так будет ясно. Просьба к владельцам таких аппаратов, рад любым фото и зарисовкам. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ACHI IR 6500
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 00:07
Есть такая тема. http://bgamods.com/forum/viewtopic.php?f=62&t=4167
На 6000 стоит такой же ПИД.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 09:24
Спасибо большое!!!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 11:36
С подключением разобрался. Проблема в другом пид регулятор для низа, не проходит тест до конца. На цифрах 3333 сбрасывается и не реагирует на термопару. Что я не так сделал?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 20:12
Если отключить термопару, тест проходит?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 21:36
Без термопары точно так же, по идеи он и не должен без термопары проходить тест.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 22:09
+ - не перепутан? Если поменять верхнюю и нижнюю термопары местами?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 23:11
Уже все перепробовал. Какое на клеммах термопары должно быть напряжение?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 08:26
Может его назад отправить.??
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 11:47
Разобрался. Там оказывается есть еще настройки, подменю. :) :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
