Текущее время: 25 май 2026 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 10:46
Прошу помощи. Ноут асус к53бр сломался, не включается. Все из-за замыкания, которое произошло в бп. Отнес в диагностику, сказали сгорел контроллер заряда батареи на материнке. Вот у меня вопрос, как узнать, что он сгорел. Достаточно ли иметь тестер или еще нужно какое оборудование? И что нужно конкретно сделать этим обрудованием, чтобы подтвердить диагноз?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 10:48
viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 11:40
AlexCreating что бы сделать диагностику ,надо иметь кучу денег,как достали эти лимонадники,принесут комп им сделаешь бесплатную диагностику скажешь одекватную цену потратишь на это своё время,потом приходит такой пассажир с растопыренными пальцами забирает ноут и отправляется в путь по всем мастерским с надеждой сделать ноут за икринку красной икры и после того как все его пошлют нах,то такой пассажир возвращается обратно со словами мол я думал всю ночь и решил его починить,но у меня железное правило-всем возращенцам ремонт возврастает в 1.5 раза и оговорка есть на этот случай-мол бу деталь ушла и теперь надо ставить только новую,смотри очередной лимонадник не попади в такую ситуацию. :-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 14:21
Ну какбы я заплатил за диагноз 200р. А сам я вообще намерен серьезно заниматься ремонтом, вот пытаюсь чето узнать. Решил свой ноут сделать подопытной крысой... вот и прошу советов у знающих
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 16:15
Учиться ремонту не на ноутах надо, а начинать с изучения электроники и схемотехники. Тогда и вопросов про оборудование не будет возникать.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 06:19
Максим, Вам правильную тему указал.
Да, фигня все, дерзайте ( повторюсь)
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 08:17
Пока достаточно
Нужно черным щупом тыкать в общую шину ноутбука, а красным в различные контакты. Предвосхищая вопрос, в какие контакты тыкать,
я думаю, попозже форумчане напишут. Мне к сожалению некогда, нужно чинить ноуты, в которые уже натыкали...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 08:40
Спасибо за ответ! Чтоб не нарушать предвкушения, подскажите в какие контакты тыкать?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 09:38
Господа ремонтники из Армавира, скоро у вас прибавится работы. Тыкать оно дело не хитрое, я б на вашем месте, тыкал кого нить другого :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 11:28
тыкай в железные,в пластмасовые не тыкай,пластмасовые это для профессионалов. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 13:56
Честно, стесняюсь даже боюсь сказать, что попозже форумчане напишут.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 19:42
Ай молодец порадоал... :sh_ok: :-)
если лень учить матчасть...
Сначала находишь схэму, потом находишь этот самый зарядник на плате и ... измеряешь режимы, если не соответствуют думаешь почему...
меняешь зарядник... если не завелось, несёшь обратно в сервис...... :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 15:04
Схему матери я нашел вот ссылка: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-7322p_r1.0_schematics.pdf
На 36 странице данного файла есть схема под названием CHARGER. Так вот, где этот контроллер? Я не знаю его маркировку. Посмотрите схему пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 15:16
В схеме же написано, что это ISL6251AHAZ-T, его на плате и ищите, чего не понятно то?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 15:35
На плате нашел! Как мне теперь понять, что он накрылся? Что конкретно нужно замерить?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 15:48
Также нашел файл по этой микросхеме: http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl6/isl6251.pdf
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 16:41
Вот на той самой странице и смотрите
проверьте полевики PQ108, PQ110
просто внешне гляньте или он впорядке, или не греется
хоть что-то сделайте :)
а, вообще, если Вы занесли в мастерскую ноут,
вам там сделали диагностику и Вы решили сами сделать,
ибо дешевле, то это подло, мое мнение
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 17:06
Я не просто решил сам сделать! Я решил, что мой личный ноут послужит неплохой практикой в ремонте комп техники. Я сначала сам хочу понять, как диагностировать поломку сего контроллера и соответственно затем заменить.
А вообще предыстория: Я недавно приехал в Армавир из Украины. Привез ноут, а он сгорел, отнес на диагноз, сказали цену ремонта (поймите для меня сейчас это дороговато). Но я только начал продвигать тему ремонта компов, а железяк не попадалось с подобными поломками. Вот я и решил поучиться.
PQ108 и PQ110 внешних повреждений нет, не греются. Как проверить сам контроллер?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 14:58
AlexCreating
Ну Вы же уже нашли книжку с описанием микросхемы. Читайте! Поймёте - почините.
Не поймёте тоже ничего страшного. Жизнь не сводиться к починке ноутбуков.
Народу нужны любые специалисты и ИМХО лучше быть хорошим сантехником чем дерьмовым "чинильщиком ноутбуков".
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 21:02
Кто-нибудь, пожалуйста, ответьте на мой вопрос, который написан чуть выше!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 21:16
обычно заменой на заведомо исправный .
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 21:48
Хорошо! Обязательно попробую! Но мне интересно, как же в мастерской мне с уверенностью утвердили, что проблема именно в нем? Просто похожие симптомы? Чутье? =) Или это частая проблема таких ноутов? Как те же это они определили. Это то мне и интересно!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 22:06
Они могут вам сказать все что угодно с некоторой долей вероятности. 200р это несерьезные деньги за серьезную диагностику так-то, скорее просто какая-то компенсация за потраченное время на сборку-разборку и первичный так сказать осмотр.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 22:15
Если будешь уделять хотябы по пару часов в день на прочтение форума и так пару лет, тогда может поймешь. По другому никак, здесь самообразование.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 17:25
Нахо-хотался))) Я вообще никогда не говорю точный диагноз, и следы ремонта максимально прячу. А если вижу что в ноуте кто то колупался и опять мне принесли, сразу цена возрастает.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 23:27
Ну как определили?Так же как и Вы взяли схему на данный аппарат, проверили входные цепи и схему контроллера заряда, возможно даже провели некие измерения режимов входных цепей и контроллера.Вот так и определили. :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 23:29
Интересно чем у ТС дело закончилось? :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 23:49
об стену убился. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 22:24
Мля,да очень многие лепят диагноз-неисправен контроллер питания,или зарядки))))Темболее за 200р никто не разбирался......Ноут то хоть вскрывали? Может,банально,защитный диод или керамика в кз
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 23:01
вот пришёл Jenek через полгода и разрулил всю тему. :bra_vo:
