Текущее время: 26 май 2026 03:46
 Заголовок сообщения: mamaroo
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 17:41
добрый день
занесли качалку детскую (mamaroo)
с симптомом, начинает движение и умирает с ошибкой
пример на видео:
Watch on youtube.com
заменены шнурки обоих движущихся датчиков, оба были побиты временем
это ничего не изменило.
в процессе топтания вокруг да около с чесанием репы, тыканья пальцами во все подряд, было выяснено, что если пальцем замкнуть два вывода от датчика из четырех, то эта шайтан-машина начинает работать и укачивать.
но так как знаний мало, взываю к людям со знаниями - что это я такое создаю пальцем, что оно начинает работать?? закоротить их между собой ни к чему не приводит))
 Заголовок сообщения: Re: mamaroo
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 12:27
ты случаем форумы не попутал?ты сопротивление пальца померяй и подбери резюк :-)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 12:36
а куда ж еще писать? на бебиблог какой-то? :-)
резистор впаивал. и не один(
гирлянду собрал на 500 кОм (на пальцах намерял порядка 300-400)
с резисторами для работы девайса надо коснуться только одного вывода
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 12:46
значит ёмкость или тупо нету контакта.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 12:47
насчёт пальца это была шутка. :-)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 12:50
емкость? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 13:27
конденцатор :-)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 13:37
А что там за датчики? Палец может выполнять роль источника сигнала.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 13:57
Палец - воистину универсальный элемент. Он может быть резистором, конденсатором, источником сигнала...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 14:27
и землей в некоторых случаях :-)
И антенной :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 14:57
датчик там ИК. передатчик и приемник в одном флаконе.
как над ним появляется отражающая поверхность - сам в себя отсвечивает.
на работе никак не проявляется. можно закрыть его, убрать, постоянно засвеченным держать - ничего не происходит.
как было замечено - эта гойдалка периодически безсистемно дергается в другую сторону. не сильно, но создается эффект живого человека, а не тупого качания. поэтому есть предположение что эти датчики просто пишут кол-во проходов, а мозги уже периодично дергают двигатели в другом стиле
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 15:00
кондерчик? а какой?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 12:22
Сигналы с датчиков лучше проверяй. С того, который на палец реагирует.
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 12:23
Питание светодиода, его исправность, на фотодиод(или что там в оптопаре стоит) опорное напряжение приходит?
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 15:21
в общем был датчик рабочий на момент перепайки провода, стал нерабочий.
вот фото платки с датчиком
http://uaimage.com/image/a802c4bf
кто-то видел такие датчики в продаже?
с одной стороны там ик-излучатель, с другой приемник
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 17:30
на многих сотовых стоит
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 17:37
хм..
пойду пороюсь, дето было два мамонта
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 22:59
Алыверды
Заменил датчики, хоть и были рабочими
Не помогло, зато помогла замена шлейфа на датчик в самом центре, под качелью. Он был какой-то странный.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 23:56
за это время ребёнок уже вырос, :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
