Текущее время: 26 май 2026 03:48
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 13:35
Собственно, вопрос в заголовке. У первого проц АМД, у второго интеловый. А по крепежу они совпадут?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 13:38
Бим
Фотки в Интернете смотреть не?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 07:04
разные они.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 08:05
Днище ещё менять придётся!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 09:32
Млин, я совсем запутался
Переделка из АВ в IJ
Здесь о днище не говорят. О замене СО тоже.
Здесь продают Радиатор ASUS K40IJ - один к одному. Это все, что я нашел из фото радиатора ASUS K40IJ, остальные все фото подписаны К40АВ
Здесь термотрубка для Asus F52/K40/K50/K51/K60/P50/PRO5/X5/13N0-ERA0101, 13GNVX1AM010-1 не различается по моделям К40
Мне сегодня нужно решать, что заказывать. Кто имел дело с такой заменой, подскажите. Поставщики, тоже не в курсе?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 09:47
Извиняюсь, ссылка на статью по переделке в IJ
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 12:00
Термопаста. Под резинку. Жуть.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 12:16
это 7 офис контора ...
знакомые прогревасты и продавцы хлама
Бим, Вы случаем в миру не Юрий ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 16:51
Да-да-да, а ещё они по ночам пьют флюс невинных младенцев!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 18:34
В общем, оказалось, что СО у них идентичны. Температуры с датчика на плате не превышает 46-51 гр, процессора 43 гр.
Дрова встали автоматически с дистрибутива, но на камере перевернутое изо (винда считает свои дрова свежайшими), поискал дривер у асуса, а он IJ вообще не знает. Щас буду шарится по сторонним источникам. Или может какой другой подойдет (JN, JF etc)?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 18:47
Так, нашел все же и у асуса.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 13:34
Товарищи, исследуется такой же ноут, обнаружил, что пластина, контачащая с севером, греется намного сильнее, чем медь у проца, причем в биос сетап. Трубка контачит с пластиной лишь на термопасте.
Имеет смысл припаять трубку к железяке, и какие температуры она выдержит?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 15:36
Бим
Ну если сможешь то будет лучше.
Температура плавления алюминия ~600 С
У меди ещё выше.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 16:09
Иронию понял. Я боялся, как бы у нее жидкость не закипела да не прохудила тьрубу. Конечно, это актуально (если актуально) при отпайке.
А ваще становится все более понятно, почему эти ноуты так часто приходят в ремонт. В вин ПЕ температура видюхи (без активной нагрузки, считай, ХХ) 98 гр.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 16:33
Бим
Иронию понял.
Не бойся, при температуре плавления обычного припоя исправной трубе ничего не делается, проверял лично и неоднократно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 17:11
Ок.
Но им что, самим лень сделать по-человечески, припаянную?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 17:18
Вот, припаивать тоже придется с участием фена. А потому стремненько немного. А с другой стороны, не улучшишь охлаждение, вернется.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 17:44
Бим
Феном хреново паяется. Мощности маловато.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 17:46
Припаял половину более мощным паяльником. экспериментировать буду завтра уже.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
