Текущее время: 25 май 2026 19:44
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 16:55
Asrock 970 pro3 r2.0 доходит до поста b2, нет изображения, висит. Без видеокарты сигнализирует о ее отсутствии. На разъемах PCI-E линии B5 и B6 сразу после подачи питания поднимаются в высокое, а далее и после включения шевеление нет. То есть на smbclk и smddata нет даже проблеска генераций. Линии PCI-E прозвонил от и до - все в порядке. Биос шился много раз. Один раз даже появилось изображение, но висело на заставке (это после того как в очередной раз прошился, видеокарта стояла во втором PCI-E) - переключился KVM-свичем - смотрю - картинка! Больше такой фокус не удавался.
Искал куда идут линии smbclk и smddata. Вроде как под южный мост. Хотя на другой плате (совершенно другой платформе) - на клокер. А я всегда думал, что на этих AMD отсутствие видео связано с северным мостом. Юг что ли? Где генератор?
Сразу скажу - греть бесполезно (пробовал - и юг и серег и клокер).
В общем резюмирую - висит на b2
P.S. Пишу здесь в офтопе, потому, что на других форумах вообще все грустно
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 19:57
если изо было и дальше не пошло я бы юг в топку кинул бы,а до этого пальцем бы его прижал. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 15:46
По совету Сергея Петровича поприжимал юг. Нашел место - если на плату справа от юга прижать, то изображение появляется. Снял юг, заменил шарики на свинцовые, облудил хорошенько пятаки, проверил под микроскопом. Поставил на место. Изображение сначала появилось, но и так же зависало. Потом совсем перестало появляться. Глянул на кварц - исчезла генерация. Заменил кварц. Изображение опять стало появляться, но по-прежнему зависало. Успевал только войти в биос. Зависало в биосе. Наполовину удалось загрузится с флэшки с Live-CD. Потом успел запустить Memtest, проверяет память, самое интересное - процесс проверки идет, но висит (на клавиатуру не реагирует). Потом опять перестало запускаться. Две разные микросхемы с разными биосами туда-сюда - без толку.
Юг в топку? Да? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 16:31
в топку :ya_hoo_oo:
