Текущее время: 25 май 2026 19:18
 Заголовок сообщения: TL-WR842ND V2.1 - нужен дамп с флешки 8Мб
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 14:56
Неудачная попытка вернуть из OpenWRT в дефолтную привела к печальному результату... мигают все индикаторы
Копию текущего состояния флешки сделал. При залитии на флешку прошивок (разные, версии с бутом и без - горят все светодиоды)
У кого есть такой девайс, помогите плз.
п.с.
что-бы рзаобратть, нужно открутить два саморреза снизу, (этикетку не трогать.. под ней ничего нет) и стамотолическим шпателем поддеть верх (крепиться в 4х точках (могу сделать фото))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 16:37
.1 UP
.2 UP
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 00:48
((( Это делал первым делом... скажу больше.. я сначала и пытался через tftp вернуть заводскую прошивку... делал как в мануале на вики. опенврт... задал адрес ПК 192.168.1.86 и адрес роутеру поменял на 192.168.1.66, вставил кабель в порт1 (лан)..... но после перезагрузки - получал обнулённый опенврт..
сейчас же... дело в том.. что даже "физика" на интерфейсе не поднимается... такая вот печаль-тоска...
Да.. суппорт ТП-линк (ТП-связь :-) ) сказал что не может мне предоставить дамп флешки.. о чем очень сожалеет...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 01:11
... :) а тебе не приходило в голову, что предлагаемая прошивка (wr842nv2_tp_recovery.bin_.zip) и та, которую ты слил, должны быть в чем-то похожи???...открыть обе в хекс-редакторе и сравнить - где начало, где конец...
..а потом залить программатором, либо сначала..либо со смещением...
..ну или выложи слитую( надеюсь она не сикретная), я сам посмотрю...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 03:20
если по лану отзывается, то и так прошъется
настройки у роутера сбрось кнопкой и пробуй сначала через TFTPD. Адрес в своем подключении попробуй 192.168.1.66 или 192.168.0.66. Настройки у самого роутера не трогай
Если по инерфейсу не отзывается, тогда через COM-порт и консоль
ЗЫ: лично шил каждым из этих способов не один роутер, правда именно 842 не приходилось
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 08:30
файлы более 5Мб сюда не лезут... куда скинуть дамп?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 11:26
Терминалом подцепиться да посмотреть чего он не шьется по tftp? Наверняка же на плате есть под GND TX RX VCC 4 нераспаянных контакта подряд?...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 14:43
.. :) а ты его заархивируй...Winrar-ом, к примеру...глянь, ащющяешь разницу???
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 23:10
От..
Буфер обмена02.jpg [ 19.98 КБ | Просмотров: 3449 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 00:04
А так :smu:sche_nie:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 00:45
а выложить на любую файлопомойку и сюда кинуть ссылку :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 11:13
https://yadi.sk/d/ZhW-nkV1cZrrY
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 14:36
...такк..вот новая прошивка, сшитая из вашего и TL-WR842ND_V2_140922_RU.zip(взятой с оффсайта)..
...вливайте программатором...надеюсь, на ноги его поставите, а дальше сами...
Вложение:
wr842nv2_not_work_!!new.part1.rar [3.91 МБ]
Вложение:
wr842nv2_not_work_!!new.part2.rar [2.11 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 15:23
:ny_tik: неа.. как было так и осталось.. горит power и мигают все остальные светики... физика то поднимится по упадёт.. с частотой мерцания.. к tftp не цепляется.. версия 450, х64
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 15:36
...вероятно, дело уже не в прошивке...
..недавно восстанавливал TL-WR841N_V8...там с прошивкой все прошло великолепно..твою прошивка делал аналогисно...
..когда флеш снимал - ничего не снес????
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 16:10
там рядом ничего нет.. 2 элемента.. кондер и резюк.. снимал термопинцетом.. все пайки делал сплавом Розе.. ибо прошивал уже ни один раз
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 21:49
Немного информации.. подпаялся через usb-uart переходник. Если правильно понимаю - то проблема связана с чтением ядра. Залил через тфтп прошивку v2, после прошивки и сброса, видно что идёт загрузка и "зависает" после вывода информации об usb... Горит индикация вкл. питания и мигает "шестерёнка". Со "склеенной" прошивкой не проверял вывод в uart
Такая же ситуация, если принудительно вместо v2 залить прошивку для v1.
Комментарий к файлу: циклический reset
bad firmware.jpg [ 200.15 КБ | Просмотров: 3291 ]
Комментарий к файлу: зависон
freez usb.jpg [ 364.26 КБ | Просмотров: 3291 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 02:35
Уф!
Восстановил.. на 10%... вай-вай не хочет ни как работать.
Правильная прошивка для восстановления через TFTP - TL-WR842ND-V2-stripped.zip находится на сайте OpenWRT
Внимание!
"восстановленую" версию прошивки, которая здесь была "склеена" - не применять.. пустая трата времени... Почему.. да потому-что это... это смесь OpenWRT и дефолтной заводской прошивки.
Как удалось восстановить?
просматривал лог загрузки "зависающей" на usb прошивки... увидел надпись о входе в безопасный режим.. нажать F потом Enter... нажал указанную последовательность клавиш...и оба-на... консольное окно приветствия.... OpenWRT... :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: хотя я загружал по указанной прошивку по ссылке во 2м сообщении этой темы... Как так... :nez-nayu: Решил всё-таки почитать англоязычный первоисточник.. где собственно и были ссылки на правельные прошивки... вот такие пироги с котятами...
Осталась проблема.. которая делает этот роутер бесполезной железякой.. нет wi-fi... в настройках веб-интерфейса статус - включено, на кнопку wi-fi on/off в консоль (uart) идут сообщения о нажатии кнопки.. но индикации и включения нет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 19:33
мак адреса верные?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
