Текущее время: 25 май 2026 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Матрицы и инопланетяне
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 15:04
Все слышали , наверно, историю про странные круги появляющиеся на полях, типа следы инопланетян.
Вот инопланетяне до матриц добрались
Со слов клиента круги на его матрице появлялись по 1 штуке в тесении 2х недель, при этом ноутбук не пинали и не роняли и посторонними предметами не тыкали
фантастика?
Предвидя вопросы чем я проверяю матрицы: с ними к Акодису, этими девайсами торгует он
P1170288.JPG [ 254.05 КБ | Просмотров: 3891 ]
 Заголовок сообщения: Re: Матрицы и инопланетяне
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 15:59
Только как-то очень скрытно торгует - на сайте не видно)
>фантастика?
не; матрица она "слоистая" и негерметичная; попадает влага внутрь например и там, где изменяется натяжение пленки/цветового фильтра образуются подобные круги, ну или производственный брак
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 16:03
это ветрянка
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 16:14
...такая [s]ветря[/s] мудянка была несколько лет назад с буджетными мониторам асер...кругов было меньше, но они были больше...ну или как вариант - "отморозки"...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 16:28
отморозки та же влага) или, из той же оперы, как-то давно сделал сам - слишком рьяно побрызгал чистящим средством на экран и видимо плохо протер и крышку закрыл, на следующий день открыл и было наподобие, только сосредоточено в одном нижнем углу
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 17:02
Я думал из-за воздуха такая хрень возникает
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 17:13
из-за воздуха то же может быть, а так же температурного воздействия приведшее к "точечному" расслоению; эффект простой - вот покупаете например защитную пленку к сотику, клеите и попадает воздух, образуется пузырь
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 18:18
у меня такое ощущение,если здесь палец показать,то народ сбежится и будет обсуждать какой он длины,сколько сантиметров,какой толщины,какого цвета,сколько ему лет,залезет ли он в ноздрю,куда лучше залезет в левое или правое ухо.лишь бы не работать,а чего нибудь пообсуждать.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 18:22
странно,что ещё никто не сосчитал сколько там кругов. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 18:25
по кругу в день
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 19:11
такие пятна встречал постоянно на старых мониторах начала 2000-х, особенно на ИПС матрацах... прикольно, что ещё на аймаках 2007-09 приносят в ремонт, постоянно какие-то непонятные потёки на матрёне наблюдаются, а пятен нема :)
редко было, что "чёрные дыры" на бюджетных монах попадаются, но было реже, чем на старых изделиях, причём характер и природу этих пятен особо и сказать никто не может
хоть и читал сколько про структуру и технологические процессы, но появление именно пятен без физ.воздействия, тоже без "дупля" откуда оно появляется... появляется и хрен с ним, поменяем, заработаем за замену, ну и ладно
ПС особенно достоверные ответы даёт народный независимый эксперт красава-Петрович :-)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 16:16
...поразительно то, что круги имеют правильную геометрическую форму...и они(когда я их лично наблюдал) умеют "расти", т.е. увеличиваться, причем с соблюдением геометрии...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 01:17
угу, у знакомого жена протерла монитор очень влажной тряпкой, так у него круги не только "росли", но и перемещались по экрану снизу вверх в процесе работы (с прогревом поднимались вверх, а если монитор долгое время не работал - опускались вниз)
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 07:43
Если бы Вы, ещё жк телеками занимались, у вас бы эти вопросы, не возникали...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 18:02
Эксперт по матрицам
Это достаточно стандартные грабли с матрицами Samsung.
Или такие круги или вертикальные палочки с любой из сторон матрицы.
Подсос воздуха из-за точечной разгерметизации.
Изредка попадались не только Самцы, но и Лыжи - но ЗНАЧИТЕЛЬНО реже...
P.S.
Про тестеры - никак времени не нахожу написать большую статью про разные проверялки, и те, чем раньше пользовался, и эти новые, на мой взгляд самые адекватные.
P.P.S.
Украинцам - такие-же проверялки есть на продажу у Макса.
Но он тоже никак не озадачится статьёй :-)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 15:54
BlackDoc
У меня парочка лежит ваще с какими то китайскими иероглифам.
Насчёт подсоса воздуха - верю слабо.
Ты одну разбери совсем, всмысле поляризатор оттуда отклей.
Его специально то хрен продырявишь, а под ним ещё стекло.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 17:17
...я тоже в это не верю..процессы происходят внутри стекла...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 20:28
А иногда возвращают по гарантии матрицы с описанием "битые пиксели в виде букв "SC"
Потому , что защитная плёнка на матрице должна быть без букв :-)
на днях застал в акодисе клиента , который привёз по гарантии коробку матриц. У всех матриц странные полосы и разводы.
После того как, оторвали защитную плёнку , над клиентом ржали долго , "странные полосы и разводы" пропали
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 02:17
Эксперт по матрицам
BlackDoc
Отклеивал.
Это, похоже, повреждение с обратной стороны, где никакой защиты в виде пластикового поляризатора нету...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 10:31
BlackDoc
Ну да, конечно - ты матрицу смеха ради разбери. :)
Я из этой дряни смотрелки на солнечное затмение делал.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 14:48
Эксперт по матрицам
BlackDoc
Дык я их разбираю постоянно :-)
Даже когда лампу нужно поменять - мне проще матрицу в другой пакет воткнуть - много у меня битья валяется на запчпасти :-)
С обратной стороны матрицы(самого стекла) поляризаторов не видел.
НУ может внимание не обращал...
Там только стопкой различные линзы Френеля и матовые плёнки навалены :-)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 20:52
BlackDoc писал(а):
P.S.
у Макса.
мы их втихаря продаем, без рекламы :men:
в продолжение марсианской темы
этот же тестер работает и с EDP матрицами через переход (с доработкой)
lvds_test_EDP.jpg [ 399.75 КБ | Просмотров: 2944 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 00:20
BlackDoc писал(а):
P.S.
у Макса.
куплю доработанный переход
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 20:51
свежие тестеры приехали http://gsmservice.od.ua/shop/lvds-panel ... ol-53.html
EDP переходы тоже
внимание! EDP переходы - не универсальные, не все EDP матрицы с ними работают
объяснять не буду, специалист и так поймет, остальным оно не надо
включаем моду 10 на тестере
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 21:34
Эмм а разве матрицы герметичны :du_ma_et: , что бы такие проблемы могли быть из за подсоса воздуха?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 21:36
Знаю, что такая хрень появляется во время сильного нагрева участка матрицы, после остывания - уменьшается и исчезает. Выглядит 1 в 1.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 22:31
Похоже,как будто в сумке с ноутом что-то лежало и при переноски давило на крышку(через пластиковую крышку повреждение!)
у меня 1 раз телефон был - 3 10ти копеечные монетки на стекло(плекс) даванули так 3 круга точно таких же появилоось...(и полосочки у краёв,как на этой матрёне левее от центра!)
Если их придавливать в акурат и разглаживать,то они переползают! месяц отходил,когда делать нечего было гонял их по дисплею!8)
итог - через месяц 1 кружок остался такого диаметра как было 3. они в края по чуть-чуть уходили.
А на счёт SC - купил диспл на сотовый,там полоска жёлтая была.Подумал,что на плёнке,начал отклеивать - нет брак дисплея.
А в канторе менять не захотели,мативируя тем,что защитная плёнка отклеивалась!!!
А тут коробка матриц!Лучше уж перебздеть,чем не добздеть. 9)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 20:52
оценил, удобно! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 23:56
Ага, насчет "защитной пленки" - есть такие матрицы (матовые :-) ) 10,1 не помню производителя. Отклеиваешь пленку - и она глянцевая... Не поляризатор.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 13:54
Эксперт по матрицам
EDP переходы тоже
Ко мне тоже приехали и те и другие.
Но т.к. скоро будем запускать новый сайт, то на старый выкладывать не буду [s]ибо торгую из-под полы[/s] :-)
