Текущее время: 27 май 2026 04:03
 Заголовок сообщения: Вопрос знатокам электроники
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008 02:13
Немножко не по форуму-вобщем нужно создать устройство,генератор трех импульсов.На входе имеем один импульс длиной 2-20мС,из него нужно сделать три таких-же сдвинутых на 120 градусов относительно друг друга и с разных выходов и такой-же длины.То есть первый пропускаем как был и запоминаем длину.Второй сдвигаем и выдаем и третий опять...ждем входного.На логических элементах или PIC ?использоваться будет в авто.Может найдется схемотехник?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008 02:18
На AVR лучше. PIC на мой взгляд не очень надёжны, особенно в суровых условиях.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008 02:26
А на мелкой логике реализовывать сложно, деталей много надо. А на AVRке в режиме внутреннего тактового RC генератора вся схема и микроконтроллера, КРЕНки и пары резисторов и конденсаторов будет, размером со спичечный коробок
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008 10:30
Слабоват я однако в написании программ....спаять без проблем
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008 12:29
Я чего-то не понимаю, или взять стандартный драйвер шпинделя от сидюка/винта и построить на нем - никак? В старых сидюках как грязи.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008 12:53
Мысль отличная,только там на три фазы три датчика холла надо,а в принципе подходит.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008 13:44
Да там программа из десятка команд. Посчитать число тактов при входном импульсе и выдать такое же число тактов на выходные порты посчитав сдвиг по фазе.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008 19:28
Ну возьми от винта. У них обратная связь емнип через серводорожку/голову/проц в драйвер идет в виде того-самого синхроимпульса.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008 19:46
datasheet,ов недостать на винтовые драйвера....от видика какого может
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008 20:20
Открываешь alldatasheet.com, в поле Description пишешь 3-phase driver и наслаждаешься ;)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008 00:53
Вот програмку подредактировать немножко http://www.electroprivod.ru/motor_step.htm
самое оно рис.4 будет
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008 10:19
Даааа уж господа ! Не умерли в Вас инженеры!
Пора создавать топик про микроконтроллеры ...
Я смотрю, многие этим болеют !
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 22:31
Если я правильно понял требуется попросту управление тремя фазами с входной синхронизацией.
Я не спорю на пиках и аверах че угодно замутить можно. Но помоему есть просто готовые микрухи драйвы двигунов с синхронизацией по входу. Даешь им на вход частоту нужную и они ее держат и фсе...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 23:29
Сразу видно кто винтами/сидюками занимался :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008 11:58
Еще надо измерить длину входного импульса и одновременно выдавать его на первый выход.по окончании делаем паузу и выдаем на второй выход точную копию и далее на третий.т.е привязка по длительности от 2 до 20 милисекунд- импульс будет меняться.А драйвер двигуна всетаки свои импульсы создаст.....В автомобилях у которых впрыск топлива попарно-параллельный,несколько форсунок сразу льют,а попадает в цилиндр который засасывает.Хочется их разделить по времени :D Это хобби у меня такой-автоэектроника :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008 19:07
www.electonix.ru - расположите там свою тему в разеделе вопросов или в "предлагаю работу".
Или, как вариант caxara.ru , Телесистемы. И да воздастся вам...
всего по-немногу и кое что профессионально
cron
