Текущее время: 27 апр 2026 14:58
 Заголовок сообщения: LPC пост карта
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 22:46
Вечер добрый, прошу помощи, простите если что то не так написал, пришла пост карта 5 в 1 мини pceie желтая LPC имеется, подпоял 9 контаков на мат плату Десктопную старую ASUS ms-7529 показывает нули а рядом вставлена в PCI пост коды показывает, вопрос в том что разница имеется в LPC шине на ноутбуке или на Десктопной мат плате? или это пост карте конец?
 Заголовок сообщения: Re: LPC пост карта
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 22:53
Вы ж сами пишете - на десктопе пост карта вставлена в пси.
При чём тут лпц ? :-)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 23:03
я имел ввиду что еще одна PCI пост карта стоит в PCI слоте а мини я распоял на LPC шине вот фото
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 23:15
вот моя система))
WP_005367.jpg [ 425.7 КБ | Просмотров: 1666 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 23:22
я это к чему, к тому что бы проверить пост карту все выхода подпаяны к LPC их прозвонил все сигналы на мульт идут они RST # LAD0 LAD1, LAD2 GND, LAD3 LFRAME VCC, CLK. а пост карта все нули показывает значит пост карте хана? правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 09:33
Я к стыду своему когда десктопами занимался, смутно понимал, что такое пост коды.
Поэтому даже не знаю, бегают ли в десктопах по лпц пост коды :smu:sche_nie:
Но знающие товарищи подскажут наверное.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 10:33
Так схема от нее вот имеется LPC на ней подпоял 9 контактов а там по нулям CLk горит RST гаснет
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 10:35
вот
Без имени-1.jpg [ 118.92 КБ | Просмотров: 1636 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 10:59
ну попробуйте к буку исправному подпаять, нету что ли?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 11:16
хз как там TPM_PCICLK делается, возьмите с мульта его
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 17:28
ноута нет щас, да и просто интересно должна же и тут выводить пост коды, разницы нет же сигналы одни и те же что на ноуте мульта что тут, на другом форуме написали вот это: Что-то не понял, куда Вы ее припаяли? К JTPM1?
ASUS ms-7529 - что-то новенькое?:)
хотя ну вот схема мульта к ним подпоял все сигналы эти которые должны быть же
Без имени-13.jpg [ 506.81 КБ | Просмотров: 1601 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 17:43
раз MS-xxxx , значит оно MSI и никак не асус
схему конкретно от своей платы смотрите? т.к. разводка JTPM1 бывает совсем другая
и еще... Trusted Platform Module может включаться или выключатся, потому смотрите в схему, чего нибудь связанное ITPM_EN или подобное
так же неизвестно через какой порт это TPM работает
проще действительно подпаяться к любому ноутбуку
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 20:32
А в чем разница asus, MSI , LPS сигналы они же везде должны быть одинаковы или я ошибаюсь? Схема да от этой платы только ревизия 1.6 но я звонил этот выход с ножками мульта именно этого даташит скачал который показал вам, все ножки звонятся на эти сигналы, тут есть переключатель 1.2.3 сейчас буду искать что либо подобное, вот прикрепил схему если не сложно может поможете чем нибудь понять все это!
MSI_MS-7529 rev.-1.1.pdf [1.52 МБ]
Без имени-31.jpg [ 571.02 КБ | Просмотров: 1579 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 21:37
ах а может TPM_PCICLK этот сигнал идет с шифром каким и карта не распознает ничего?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 23:12
вам выше сказал, и про клок, и про все остальное, не слышите?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SergeyZVS, VldmrAlxs, Yandex [Bot], Володин Дмитрий (volodin)
