Текущее время: 04 май 2026 02:19
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 12:21
Человек говорит, что иногда подтупливает комп, жёстко замедляет свои реакции. Например, открыть
"Мой компьютер" это может быть очень долгой процедурой. А бывает
всё шустро. Винда поставлена примерно неделю назад, так что она свежа как никогда.
Решил заархивировать трёхгиговый файл. И глядел как меняется отображаемая Аидой64
температура процессора. Не изменялась практически.
А не HDD ли тут часом странно ведёт себя?
Владелец компа говорит, что при его обычной работе на передней панели
наблюдается неторопливое помигивание синего диода.
А в те моменты когда начитается тупление, этот диод непрерывно синим горит.
Как вы что думаете?
SAMSUNG HD160JJ.png [ 87.34 КБ | Просмотров: 2376 ]
Crystal_Disk_Info_Report.txt [4.5 КБ]
smartmontools_HDD_SAMSUNG HD160JJ.txt [7.98 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 12:42
Критического ничего не видно в смарте.
У меня лишь однажды было такое, что диск сбоил подобным образом. Диск был мой (внешний). Смарт был очень хорошим. Иногда беспричинно падала скорость в 0 (чтобы фильмы на телевизоре смотреть его использовал). Снял плату, и прочистил ластиком контакты - на двигатель и на головку которые идут. Уже 2-й год никаких подобных вещей не происходит - копирую периодически на него.
Но я бы еще рекомендовал бы посмотреть на температуру южного моста.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 13:20
Где можно это посмотреть? В Аиде есть такой показатель?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 13:23
а десяток переназначеных уже за дефект не считается? Я бы посмотрел на Вас при покупке нового винта с кучкой переназначеных секторов :-)
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 13:32
Речь про жёсткий диск, который уже достаточно долго отработал. А именно 8105 часов. Обратите на показатель секторов, которые ошибочны но еще не переопределены - в этом случае не хороший показатель. А когда сектор уже переопределён - к нему нет обращения диска, и он не будет вызывать задержек в работе.
У меня есть на работе жёсткий диск - на приёмке стоит - там почти 120 битых секторов. Работает уже второй год отлично. Количество секторов не прогрессирует, так что есть идея, что на год еще точно его хватит.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 13:35
Не верю программам тестирования - они не всегда могут корректно видеть термодатчик (диод) внутри чипа. Самый верный способ - открыть крышку и приклеиться термодатчиком к центру южника -если нет радиатора, или изменять температуру радиатора - если таковой имеется. Температуру радиатора пирометром измерить не получится - нужен только контактный термодатчик - на случай использования пирометра.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 14:35
:-) а причём тут температура радиатора ? при плохом теплоконтакте с чипом, радиатор тёплый, чип кипит, программы тестирования вообще не интересует термодатчик внутри чипа, они читают данные с шины, по определённым адресам, где находятся данные температуры от чипов преобразующих аналоговые показания от датчиков в цифру, которые также читает и мульт чтоб кулером управлять или отключать бук по аварии
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 14:54
Нет там переназначенных, справа значения, 10 - это порог
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 15:04
А мне не нравится количество "неисправимых ошибок".
Но в смарте самсунгов я как-то не очень.
Думаю знающие подскажут.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 15:20
Южники сильно не греются, и там как правило стоит терморезинка - годность которой вечность или до первого "правильного мастера".
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 15:26
Забыл привести собственно данные о железе:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5200+
Системная плата Asus M2N-MX SE Plus (2 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer
Системная память 1024 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Samsung M3 78T6553EZS-CE6 512 Мб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2: Samsung M3 78T6553EZS-CE6 512 Мб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS AMI (12/04/07)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GT 610 (2048 Мб)
Контроллер IDE NVIDIA MCP61 Parallel ATA Controller
Контроллер IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Дисковый накопитель SAMSUNG HD160JJ SCSI Disk Device (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 15:33
сделать клона на другой винт и поюзать, всякое бывает...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 15:41
Старенький АМ2. :)
Болячки - сокет, чипсет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 16:55
Тест поверхности проведите -может там пол-диска медленных секторов.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 00:24
Маловато 1 гига памяти. Свапит, поэтому и тупит.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 00:30
тупить может например при отвале или дохлости юга , это как вариант, а так да, проверить с другим жёстким для начала
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 01:39
Андрей Деев (Квантум), упс, согласен. Не в ту колонку смотрел :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 15:56
Было таких несколько, причём Викторией не выявляется, но пробела была в HDD.
