Текущее время: 14 май 2026 12:00
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 12:49
В ноуте пыхнула дежурка и клиент отказался ремонтировать .
пишу бумажку не включать и клею на ноут.
шлейф питания по возможности не подключаю .
по другому как ?
принесли ноут тошу с850 так видик кинули абы как под чипом все слиплось .
а я его включал без разборки .
взяли в пакетик кинули чип скотчем к корпусу приклеили и все понятно было бы .
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 13:01
народ разный попадается... Многие потом будут визжать, что вот, ноут не сделали (конечно, чип дохлый, стоит денег, клиент не хочет столько платить), и ещё доломали - вон, даже детали какие-то выпаяли.
По питанию - можно ещё и предохранитель или перемычку отпаять. Всё равно, если попадёт потом к специалисту - ему не проблема на место поставить, а то ведь могут отдать "знакомому программисту", который увидит, что шлейф отключен, и решит, что тут легко всё решается, и подключит обратно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 14:05
все верно, мастера тоже разные. в большинстве все амбициозны и часто бывает невежественны. Предусмотрительно положишь бумажку, опишешь что и как с заботой о коллеге, а этот следующий мастер напоет клиенту, что ты лох и все сломал там. так что пишу просто отказ от ремонта а дальше уже не мои проблемы.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 15:38
при отказе (или невозможности сделать без полной замены платы, ну бывает, дырка прогорит насквозь) от ремонта стараюсь сделать так, как и было до меня. Если снял - поставлю обратно, если разобрал - соберу как было. Правда, если при диагностике пришлось поменять часть деталей на исправные - обычно их и оставляю - туда-сюда напаивать лень (конечно, если это не какой-то дефицит или дорогостоящая деталь).
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
