Текущее время: 25 май 2026 18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 22:40
Принесли ноут R23. Жалоба: не работают USB. Выяснено: на втыкание в два левых(прямо на маме) никакой реакции. При втыкании флешки в левый(что на шлейфе) начинается многократный тын-дын в динамиках. При удалении шлейфа от правого разъёма, левые начинают нормально работать. На платке шлейфа стоят конденсатор и SOP-8 коммутатор 2820С. Удалил его, соединил напрямую питание, чтобы понять как без него будет "некорректно" работать. И не смог обнаружить никакой не корректности. Все стало работать как надо.
Кто знает зачем оно, как убедиться в его необходимости и чем заменить, прошу отписаться в теме.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 22:50
по текущему стандарту USB - должны выдерживать замыкание любой линии на питание в течении определенного времени на habrhabr писали что вроде сутки - вот производители плат и борются как могут.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 22:58
Предохранитель такой.
не так
есть схемы, которые не управляют пятью вольтами, защита организована предохранителем
есть схемы, где стоит ключик
а есть схемы, где еще умная схемка организована
а по стандарту, в процессе определения воткнутого устройства, система начинает понимать, сколько оно будет и может кушать, сравнивает со своими возможностями и может ему это не разрешить
более развернуто почитайте в http://www.usb.org/developers/docs/
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 23:04
Спасибо коллеги. Ну и конечно же есть соблазн отдать так клиенту. Как думаете рискуем чем-нибудь? Клиентов уважаю и подставлять никакого желания нет. Полагаю, если будет КЗ, то его ШИМ корректно отработает, правда возможно, с падением повергуда.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 23:11
одна нитка из мгтф равна хорошему колхозному предохранителю
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 23:13
Вот и уважайте.
Что снимаем, то и ставим или аналог.
Одна нитка мгтф = 2А.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 23:20
gydvin73 писал(а):
мгтф = 2А.
2-3A
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 23:26
gydvin73 писал(а):
Вот и уважайте.
А у Вас всегда так получается?
Не удачно сработает в случае с PQ41 :)
Если можно давайте соскочем с темы предохранительных свойств МГТФа.
Прошу выложить Ваши мысли в направлении:
-если оставить перемычку вместо коммутатора питания USB, то получим негативный эффект...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 23:31
Да, стараюсь и Всем советую.
Максим, дал ответ.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 23:58
sergei21 писал(а):
gydvin73 писал(а):
мгтф = 2А.
2-3A
хороший МГТФ :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 00:03
как мне кажется коммутатор питания выполняет роль не только предохранителя, но и вырубает все потребители в виде флешек и мышек висящие в портах в выключенном состоянии, тем самым бережет батарейку.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 00:33
самое простое решение
поставили разраб значит надо .
интересно по чему читаем даташит на микру .
это касается всех случаев не нужных деталей в ноутах .
сам когда то разрабатывал схемы и без компа было жесть.
поверите мне даже прикол из петли дорожек может ....
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 00:53
КЗ разное бывает, и оно всегда не 0. Силовой источник может легко выдать ампер 7. У клиента хата ночью сгорит, оно вам надо?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 01:18
хороший МГТФ :)
Да, в 19..м году, он был, самым пез..м.
КЗ разное бывает, и оно всегда не 0. Силовой источник может легко выдать ампер 7. У клиента хата ночью сгорит, оно вам надо? :nel-zya:
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 02:10
Вот! Именно таких ответов ждал!
Безусловно мне это не надо.
Хотя производители те точно не без греха.
Была у меня когда-то плата разъема питания ноутбука F-S Amilo 3438. Не знаю много ли хат погорело, но я веселил народ просто втыкая 19в в отключенную от ноутбука платку и она немного подымив, самовозгаралась. Но, к сожалению разов так через пять там всё окончательно догорело и аттракцион прекратился.
А тут еще недавно покупал сетевые питальники для ноутбуков, решил потестить, оказалось блок не желает признавать перегрузки по току и безбожно разогревает свои провода силясь соответствовать.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 02:30
Блин :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 07:29
Хорошие предохранители на 1.5А и 2А находятся на платах T-CON разбитых LCD, коих у каждого мастера полно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 08:11
Продавец НБ1
Да всё просто
Возьмите простой удлинитель USB разрежьте и одну сторону повесите его на лабораторник
Далее поставьте 5 вольт и 5 ампер
Далее подключите к нему на заряд планшет с родным кабелем
Так вот в раз 10 или 20 БП срабатывает по защите и кратковременно появляется от3 до 5 ампер потребление
То есть по какой то причине метал штекера попадает на 5 вольт
В вашем буке может произойти перекос и если шимка не сработает то чё нить пыхнет
Для этого и стоит там ключик микруха
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 12:15
если у меня деталек не было бы ,то отдал бы так,сомневаюсь,что там что то пыхнет,послушать местных страшилок.так там и пожар и цунами и землятресение возникнет от отсутсвие ключа. :-)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 12:18
Продавец НБ1
О Петрович привет
Тя что с бани выпустили?
Поздравлямс!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 12:53
да.вчера вышел. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 14:20
"извлечение устройства" - тоже имеет отношение к этому ключику.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 17:31
МГТФ, по диаметру, бывает разный...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 17:40
Петрович, с возвращением!!!
За неделю получилось так, что пришли целых два разных аппарата на PCH , которые не включались как раз
по причине ушедшего в короткое +5_USB по причине поломки USB гнезда. Так второй как раз периодически вызывал кратковременное срабатывание защиты ЛБП питающего 19в. Так что хотели они как лучше, а получилось как всегда. Ужо если ключ на питании есть и может ток со слов Макса померять, так отключил бы проблемный разъём... ан нет весь апп. не включается.
Так шо чую я разработка плат для ноутбуков происходит негласно в Лабуде, хоть и подписи на чертежах китайские...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 17:46
Владимир Артюхов ну вот выдал секрет, :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 17:52
приходили такие платы давно,сейчас чё то нету,на одних два усб разьёма болталось на шлейфе и там стоял типо ключ,на других усб болталось на шлейфе,но типо ключ стоял на плате,а так как у меня под рукой не было этих микрух,то я клиентам говорил,что если ставить микруху будет одна цена,если не ставить то другая цена ,но приэтом не будет работать один усб,почемуто сразу всем не нужен был этот усб,так я и не поставил не одну микруху. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 21:43
Яростно плюсану. Ходят буки, не помню модель, у которых коротит шлейф вебки и норм, бук продолжает работать, если хозяин тугой, то прожигает и крышку и рассеиватель матраса. Лично 2 таких видал.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 19:35
А что скажете на этот нюанс? Казалось бы прочие USB-порты не причем абсолютно, питание на них в норме. Был и другой аппарат с точно такой же проблемой по той же причине(не исправен коммутатор питания одного USB-порта). Общего у них только то, что применялись INTEL PCH.
