Текущее время: 25 май 2026 18:25
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 14:46
Собственно подскажите как исправить ???? на текст.
А если не возможно, там есть хоткеи?
Как искать не цепи а элементы?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 17:58
Насколько я понял, поиска по элементу там нет, только поиск NET и поиск ICT точек которые в коротком замыкании.
Хоткеев тоже нет, за исключением четырех, которые вызывают 4-ре пункта верхнего меню (Alt+M,S,V,H).
О дружелюбности программы к пользователю ярко говорит надпись в охошке About, которая нижняя у самых кнопок, переводится как "Удобно ли пользоваться этой программой", и две кнопки "Да" и "Нет", причем при наведении на кнопку "Нет" она убегает.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 18:10
Поиск по элементам снизу слева, стало легче, при этом можно посмотреть к каким линиям он подключен.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 09:09
увеличиваете до размера, когда появятся позиционники, пкм на точке - там меню, верхнее например, покажет весь сигнал на плате с позициями
Снимок.JPG [ 34.55 КБ | Просмотров: 1006 ]
