Текущее время: 25 май 2026 20:43
 Заголовок сообщения: Загадки схемотехники.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 00:09
Предлагаю открыть раздел или хотя бы тему, где можно будет рассмотреть нюансы работы электрических схем.
Вот кусок схемы MBX-237 стр.62. На схеме видно как +5VALW_LDO превращается в ECVCC.
Вот в упор не понимаю чем же PU9 здесь лучше, чем обычная перемычка???
null.JPG [ 39.68 КБ | Просмотров: 3336 ]
 Заголовок сообщения: Re: Загадки схемотехники.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 00:13
Ах ты ж 3.3
невнимательность...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 00:14
ну хотя бы тем, что на входе 5В, а на выходе 3.3В.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 00:17
+ECVCC = 3 вольта
Владимир Артюхов писал(а):
Ах ты ж 3.3
невнимательность...
не страшно, бывает
я на днях случайно выключил стирание и верификацию в программаторе
убил 5 буков :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 00:44
Тогда если позволите еще вопросы по платформе. Времени съела вагон, обидно отступить. Но в наших краях такое редкость. Как у всех для начала обнаружил керамику по 19 в коротком. И что прям самому не верится ДВЕ штуки. КАК? Ну ладно. Потом выяснилось, что после подачи питания на 1-2 сек. формируется деж. 3 и 5 вольт. Но потом кто-то гасит ALW_ON . Уронить его может PU15(UVP protect) и Q8 (термальные защиты), которые были проверены и отброшены. Остался только мульт MEC1609. Может ли мульт или его прошивка упасть от вышеописанных событий и что еще может опросить мульт при подаче Vin что бы сразу спалить проблемы в цепях? Тут было про контроллер ЮСБ30. Может он такой эффект выдать?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 00:47
При вылете керамики по 19В, вылетает обычно - дежурка, чарджер, ЕС и хаб. За последнюю неделю нескольк ноутов с ней.
Подскажите что это может так шибать? БП дурит или помехи в сети какие?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 14:31
ReasonX Вы конкретно про эту платформу или в общем? Если в общем то много раз имел дело с КЗ по Vin но ваш перечень никогда не попадался.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 15:16
В общем.
Если нахожу керамику по 19 к ней обычно в комплекте идет все выше перечисленное или по одному.
Сейчас 2 бука ушли.
1) Нашел КЗ керамику у CPU, снял. Нет 19В, поменял чарджер. Нет дежурки, поменял дежурку. 3VALW просажены, подал ЛБП, греется ЕС, снял, все равно просажены, хаб теплый.
2) Нашел КЗ керамику, снял. Все =).
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 18:49
ни разу не видел ничего, кроме кондера одного, а вот приколы с батареями наблюдаю на них
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 19:28
Еще один бредовый случай: Wistron LA480 (мать LA58) если апп без БП но с заряженным аккумом, начинает греться... RTCBAT 3V type2032. Ессно жалоба клиента "за ночь садится акб на выключенном апп."
Вот сразу и вспомнился миф о зарядке этих батарей материнской платой. Поискал в этой схеме - не нашел кто бы заряжал. Где-нть(ноут) реально практикуется заряд батареи?
Про неисправность: как такое может быть? выкладывайте самые смелые свои фантазии :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 23:57
диод пробит
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 19:12
Про диод не согласен. На батарее 3.2В(снятой) Диод развязывает от источника 3.3В Если бы даже его перемычкой зашунтировать, ток потечет такой незначительный, что батарею не разогреет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 20:05
когда снята батарея кмос, какое напряжение на контактах ее подключения ?
от акб видимо.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 21:19
0,43V
в остальном бук включается и полностью работоспособен.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 22:38
кроватку баты кмос наоборот припаяли :-)
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 22:34
Как это работает?
01.JPG [ 26.16 КБ | Просмотров: 2880 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 23:46
Если 3D3V_AUX_S5 в норме. на на второй ноге "1", тогда на 5-ой "0" и отсюда верхний транзистор закрыт. и ресет на землю не садиться...
если на 2-й ноге "0", тогда нижний закрыт, на 5-ой "1" через R12, верхний открывается и ресет садиться на землю
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 14:34
Виталий, спасибо за внимание к теме.
Эта схема Acer_aspire_1430 стр.14
Неудачно справа обрезал схему там сигнал с TPS51123 повергуд без инверсии.
Значит, если прямой сигнал с 51123 подан на наш узел, открывается нижний транзистор сборки, что приводит к закрытию верхнего ключа. И как следствие сигнал PM_RSMRST# приходит в высокий уровень. А значит ресет постоянно активен, что не даст работать схеме. Так?
01.JPG [ 14.15 КБ | Просмотров: 2825 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 17:04
Не так. Если на второй ноге лог "1", значит ресет отпущен. Не забывай про инверсию сигнала, при высоком уровне сигнала ресет снят, что дает работать схеме дальше.
