Текущее время: 15 май 2026 18:45
 Заголовок сообщения: 7600 как донор для видюхи посвежее.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 19:57
Ой извините что мы такие молодые к вам обращаемся...
Мож кто нть пробовал и расскажет, возможно ли на видюху MXMII поставить вместо GF7600 например G84-53-A2. Перешить биос само собой. Распиновочка там совпадает?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 20:06
можно
иногда можно и не перешивать ничего
но мы говорим о замене модуля целиком, а не чипа не нем !
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 20:26
Не-не. Не знаю много ли вас там :) но я говорю именно о использовании текстолитов от уже ниразу не актуальных видюх, для все еще более-менее востребованных. Расклад такой: идет спрос на видюшку для Acer 5920G. Продать ему антиквариат на 7600. Так гарантию стрёмно дать на старьё. Если ставить новый 7600, то смысла нет т.к. он стоит дорого. Так за эти деньги лучше поставить что-то посвежее. А в отношении 53-его так и подешевле.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 22:02
не получится.
почему на родном текстолите просто чип не поменять?.... ну или если родной текстолит совсем уже вхлам, то найти болванку под 84/86 чип вообще не проблема, вроде... хоть под большой, хоть под мелкий... 631 и 53 в одну цену чипы и на 5920 работают оба.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 22:19
Владимир Артюхов писал(а):
Если ставить новый 7600, то смысла нет т.к. он стоит дорого..
Новых 7600 в продаже полно и стоят примерно как 53...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 23:26
В рублях:
7600 - 1500
53-а2 - 1100
Притом первый сильно хуже по производительности, хотя бы потому, что сильно старше. Поправьте если не так.
Ну а потом КЛИЕНТЫ. Им нравится циферки 9500M GS. Кстати парни, а почему на форуме как единственный приемлемый вариант видеобиоса для 53-его используют от G84-600-A2 ? Работать конечно будет, но родной небось лучше. Я может плохо помню, но с видеобиосом от 8600 , 53ий определяется как 8600 а хотелось бы видеть как есть 9500. Или это текст зашитий в тело БИОС и там мона чего хошь засадить?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 23:32
Евгений (Дядя Женя) Васильев писал(а):
не получится.
Родной ужарен в духовке. Свои кончились. Асер 5920 стал своеобразной отдушиной для любителей очень бюджетных вариантов. Кроме карты аппарат довольно надежен. Часто берут карту "на вынос". Стоит дешевле, корпус не надо метелить, перепаять чип не проблема.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 01:47
Для начала возьмите схему с 7600 и с восьмой серией нвидии и сравните пины и питания, дальше включите мозг.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 18:10
Спасибо Юлий! Ровно за тем создал темку в оффтопе, чтобы всего этого не делать! Думаю такие умные дядьки здесь. Все ужо давно посмотрели, подскажуть. А теперь уже и моск включать не нуна :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 10:27
Владимир Артюхов
У G84 и 7600 пинаут вроде совпадает, напряжение питания немного разное и БИОС есно.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 02:50
1)go7600 где-то на 15% производительнее, чем g84-53
2)на счет биоса - вы можете что угодно под g84 подсунуть, не важно какие там дальше цифры, абы страпы совпадали. 8600M GT, 8700M GT, 9500M GS, 9650M GS - все оно идет на одном и том же g84 чипе.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 16:38
Это объективные данные? Или "по-ощущениям"?
Ядро g84 у них общее, это так. Но в чипе 9500M_GS могут быть возможности, которых не было у 8600M и как следствие они не работают на БИОСе для старых ядер, делая эксплуатацию 9500 унылым говном. То ли все мы жертвы маркетинга и прирост производительности графики не всегда имеет место быть....или мы просто не умеем их готовить.
Отзовись кто видел заводское применение чипа G84-53-A2. Биос э этого устройства раздобыть бы.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 03:48
Это объективные данные, по тестам.
Нет там абсолютно никаких возможностей, которых не было бы у 8600M GT. Отличаются только dev_id чипа, не более. 8700M GT отличается только большей частотой ядра (625 мгц, против 475 мгц у 8600MGT/9500M). 9650M GS - близнец 8700M GT по аналогии с 8600MGT/9500M.
G84-53 нигде с завода не стоял, это китайцы клепают отбраковку 128-битных чипов, которые нормально работают в 64-бит режиме.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 20:11
А разве это не отличие? вот эти 150MHz мы и теряем используя видеобиос от более раннего ядра.
Заменив всё что угодно на 53-й производительность по шкале виндовс падает чуть ли не на 2 очка.
Я полагаю из него можно выжать больше.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 22:03
Так а при чем тут сравнение 8600M и 8700M? Вы же вроде сравнивали 9500M и 8600MGT - они абсолютно одинаковые.
Производительно конечно падает, вы ставите 64-бит чип, производительность режется ровно пополам, как и видеопамять. Больше вы можете выжать только подняв частоты чипа, для этого берете и правите эти частоты в биосе. На 8700M GT я ставил как g84-603, так и g84-53 - значит эти чипы 625 мгц берут без проблем.
Только и нагрев чипа при этом увеличится, а срок службы сократится.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 09:30
Как ни странно - стоял! Я лично, в свое время, снимал 53 чип с новой (не юзаной) десктопной видюхи GF8800. К сожалению тело уже выброшено, какие буковки там стояли не помню и не могу фотку предоставить, и биос к сожалению не сохранил.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 15:06
Это "китайская" GF8800 была?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 21:46
да они все "китайские"... но 53й действительно массово стоял на бюджетных 8800
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 20:27
Расположение выводов для BGA820 G84 и G86 в корпусе BIG
Довольно много времени потерял выясняя координаты оторванного пятака на чипе.
Надеюсь с такой шпаргалкой вы потеряете его намного меньше. Мой оказался земляным, чего и вам желаю.
BGA_820_G84_BIG_.JPG [ 233.88 КБ | Просмотров: 3444 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 20:48
На любой Асусовской бордвьюшке с таким чипом это гораздо проще высматривается :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
