Текущее время: 25 май 2026 19:03
 Заголовок сообщения: OEM ноутбук
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 20:57
Попались в руки абсолютно новые нетбуки в OEM поставке, те без памяти, харда, при включении запускается какая то утилита UEFI.
На борту процессор cel n2815 , мульт It8528e, основная флешка 25LQ64CV1G (чудо зверь, чем и как шить ваще непонятно) и флешка kbc kh25l80.
Суть в том, что я один ноут досконально разобрал, посмотрел, собрал и он перестал стартовать, как оказалось, что это связано с батарейкой биос, если ее кратковременно отключить, то после этого, при нажатии вкл, ноут включается на секунду, сам выключается и после этого он почти кирпич. после включения загорается одна лампочка и больше никаких телодвижений. Понятно что биос по какой то причине само ликвидировался или вошел в транс. Есть идеи как его вывести оттуда? То что это из-за батарейки - 100% , проверено на втором нетбуке. Есть еще третий, для опытов, пока живой :)
1.jpg [ 192.11 КБ | Просмотров: 3895 ]
WP_20150609_17_46_50_Pro[1].jpg [ 74.92 КБ | Просмотров: 3895 ]
WP_20150609_18_05_23_Pro.jpg [ 288.15 КБ | Просмотров: 3895 ]
WP_20150609_19_22_11_Pro__highres[1].jpg [ 111.08 КБ | Просмотров: 3895 ]
 Заголовок сообщения: Re: OEM ноутбук
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 23:14
да уж очень трудно догадаться припаять проводки к микрухи вставить в программатор и прошить. :-)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 00:00
Чтобы прошить я могу и выпаять и вставить в прогер. по размеру она как обычная, только плоская, slim блин вариант... такой флехи в базе прогера нет, про нее вообще нигде никакой инфы нет. Это пол беды, где на нее прошивку брать? Взять из исправного? но точно такая же прошивка была и в первых двух, почему интересно они впали в ступор, это ненормально когда ноут умирает после того как снимешь батарейку...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 00:55
флешки обе читаются и пишутся, как 25Q64 и 25l80 на любом программаторе, в крайнем случае выключите ID
слейте биос с живого
вот его схема у наших соседей , хотя я не уверен в этом
http://vlab.su/viewtopic.php?f=173&t=27962
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 00:57
Понятно, что ноут в оем варианте идет с недоделанным биосом, а уже производитель допиливает его под себя- логотип, серийник, ключ windows. Надеялся-а вдруг на форуме сидит инженер из IRU или DNS или т.п. и подскажет как это делается... Что к сожалению маловероятно :(
Ладно, попробую вычислить что это за ноут должен был быть и буду искать допиленный биос.
или разберу на запчасти...
Кому нужны Целероны n2815 ребол? :-)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 01:03
да, в днс я их вроде видел
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 01:16
Спасибо Максим, эту схему я видел, только схема мне сейчас особо не нужна...
Похоже мои ноуты должны были стать IRU Jet 1103 Celeron N2815/4Gb/500Gb/HDG/11.6"/HD/Free DOS/black/BT2.0/3c/WiFi/Cam, что-то из этой серии...
вот от него и надо биос значит искать...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 01:39
Дим, обнови зелтековский софт до 9.9 там появилась. В обычный SO 5.4 адаптер влезает и шьется.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 11:27
а за сколько этот ноут можно продать?стоит вообще этот гемор? :-)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 11:52
ну если найти нормальный биос то гемороя не так уж и много. В принципе его можно и с этим биосом использовать, винда ставится, все работает. но что-то меня напрягает в таком виде продавать. Рано или поздно батарейка биос скончается и ноут превратится в труп, хотелось бы сделать по уму. У меня их несколько штук, частично конечно разберу на запчасти...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 12:08
DmitriyD зашибись ответил,так за сколько его продать можно?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 12:36
Я отвечал на вопрос "стоит вообще этот гемор? :-)"
Учитывая новый хард 2,5 тр + планка ddr3l памяти 1тр, то рентабельность продажи 9-10 тр
вроде более-менее адекватная цена...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 13:02
это получается примерно 200 баксов, у нас бы хрен продал бы,я продаю ноутбуки на и3 и и5 по 160-190 евро.хрен продаются. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 13:10
ну это бу ноуты.
не забывайте что этот идет как новый, в коробке с инструкцией, драйверами, все как полагается...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 13:27
у нас даже в таком состоянии хрен продашь.да и не кому.у вас народа побольше будет чем у нас.да и по богаче. :ny_tik:
