Текущее время: 25 май 2026 19:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Эмуляция напряжений дежурки
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 09:04
Допустимо ли подавать номинальные напряжения на дежурку с внешних источников питания, чтобы эмулировать ее работу (когда ШИМ снят ввиду неисправности) ранее, чем определено алгоритмом включения? Например, пусть штатное включение подразумевает появление +3VALW, +5VALW и POK после нажатия на кнопку, а мы подаем его до этого момента и уже потом нажимаем кнопку.
 Заголовок сообщения: Re: Эмуляция напряжений дежурки
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 09:40
Продавец НБ1
А LDO забыли?
его тоже подать надо!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 10:37
Ну да, если с линейного идет еще куда-то, кроме как на энейблы, то да, тоже. Мой вопрос в общем-то дальше шире. Наверное, можно запитать выход LDO и POK с одного источника (т.е. фактически соединить эти точки), а если уровень POK и одного из always-напряжений одинаковы или отличаются на 0.3 В, то допустимо ли объединить точку +3VALW с POK ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 11:46
Если микросхема шим-а снята, а выходные транзисторы нет, и подано питание с адаптера, то иногда после такого действия приходится выбрасывать материнку.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 12:13
Это я в курсе уже, благо на форуме об этом постоянно напоминают. Еще можно предварительно достоверно закрыть мосфеты, но проще и надежнее либо их снять, либо обесточить их стоки.
В принципе, по основному вопросу схемотехническими приемами можно обезопасить одновременную подачу питания в точки платы с одного источника, а логика нормально воспринимает присутствие того же РОК до того, как питания включаются по кнопке?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 14:39
Для чего Вам это вообще нужно? Если у вас нет микросхемы , то лучше закажите и поменяйте, если не можете определить деффект, огласите платформу, Вам тут помогут.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 15:07
Нужно. Как минимум для случаев, когда микросхемы еще нет, а нужно оценить перспективы и объем работ. Есть также усложненные случаи, когда посадочное место под микросхему с погрешностями, его нужно восстанавливать - зачем мне эти сложности, если можно поступить проще?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 15:45
Берешь комповый блок питания. выход 5 вольт и 3.3 вольта силовых подключаешь к выходам дежурки (смотри не перепутай 3 и 5 вольт)
5 волтьт дежурки с бп подключаешь к 5 вольт ldo/ (возможно потребуется установить кренку на 3.3v, если надо еще 3.3 вольта для питания мульта.)
ставишь ключ и подкл как на схеме.
пр.JPG [ 15.79 КБ | Просмотров: 3814 ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 15:49
Бим только не стоит этим заниматься времени больше потеряешь.
а если заведется в таком виде и клиент торопит, так и выдашь вместе с крутым бп ... :-)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 16:19
А может у него объёмов мало, хочет увеличить :)
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 16:26
Не эмулируй, не заведется. Каждое напряжение и каждый сигнал должен прийти в свое время и если очередности не будет или чето пропущено, то не старт. А можно и спалить что-то.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 16:42
возможно но не обязательно.
обычно на обе энабли 3.3 и 5v сигнал вкл приходит одновременно. они соединены вместе.
как только запускаются преобразователи запустились после команды мульта (нужно будет подать на мульт сигнал "повер гуд" :a_g_a: )
дальше согласно программе мульт будет в нужной последовательности включать питания. s3 s5 и пр.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 16:45
Продавец НБ1
если Пгуд нужен
Во многих платформах пгуд с дежурки не нужен мульту
следует читать так (опечатка) :smu:sche_nie:
обычно на обе энабли 3.3 и 5v сигнал вкл приходит одновременно. (они соединены вместе).
как только преобразователи 3.3v и 5v запустились после команды мульта (нужно будет подать на мульт сигнал "повер гуд" :a_g_a: )
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 18:26
а+12 ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 18:39
Власов Виталий писал(а):
а+12 ?
я так понимаю это мне.. оставь не подключенным.. (ну хошь лампащьку ближнего света повесь :-) ) хде ты в ноуте видел напряжение 12в?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 19:16
123.JPG [ 29.73 КБ | Просмотров: 3779 ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 19:43
Сергей Дубровин(Art20) подкалываеммм. напряжение аккума может быть и 10.8 в и 14.. заряжается аккум от 16-19вольт адаптера.
и для старта ноута необязательно, так как ноут может работать тролько от блока питания (без аккумулятора). :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 19:59
12V 15V 19V иногда используют для отпирания полевых транзисторов
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 20:14
не надо этим заниматься . :ne_ne_ne:
нужно иметь запас шим хотя бы дежурок .
эмуляция делается очень легко .
но наворотить можно больше .
какой ток дает дежурка ? какая защита ? время подачи питания ?
особенно на новых .
запутаешься еще больше .
LDO обычно 100ма ну так и надо будет искать такой источник хотя и не проблема .
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 20:19
Так вот я и спрашиваю, можно ли POK (PGOOD) взять с +3VALW ? Потому что если я его буду вручную включать, то возможно, что программа мульта решит, что поскольку п-гуд вовремя не пришел, то хана ноуту, и дальше не пойдет процесс. Это ведь с диагностической целью все предпринимается, если не запустится по этой причине, будет ложный вывод.
Кстати, спасибо за напоминание, что у БП ПК тоже есть отдельное дежурное напряжение, можно ею тоже воспользоваться.
[quote=sergei21]какой ток дает дежурка ? какая защита ? время подачи питания ?[/quote]Можно подавать с ЛБП и выставить нужное ограничение по току. А вот по времени подачи, в этом вопрос и заключается - можно ли подавать их раньше положенного?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 20:31
И нахера такую чушь писать? Зачем тогда умные люди пишут программу работы определенной платформы, т.е. прошивку, где какие то прерывания, сдвиги реестров и т.п.. И зачем как выше писал, нужна последовательность сигналов и напряжений с определенным сдвигом по времени. И почему они не придумали, что бы подать одно напряжение одновременно на все узлы. Наверное они все тупые, а один ты вундеркинг. Ну давай, покажи нам хоть один пример.
LA-6871P-диагр.pdf [34.09 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 20:49
Тему в топку.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 20:56
Vladimir1112 я написал что такой вариант временной подмены возможен и все. как придет ноут с битой дежуркой попробую приколоться (подключить сей питальник) для проверки ... :)
по 2 пункту про программы биоса итп .
проги пишут далеко не дураки.. хотя в этом иногда сомневаюсь.. :a_g_a:
зачем питать например проц пока остальная периферия еще не инициализирована?
поэтому питание подается поочередно . инициализируем регистры юга или PCH как вам угодно . далее подаем питание на видео проц итд. Ну это вот. :-)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 21:02
хоть один пример .. да пожалуйста.. встраиваемые системы на однокристалных процах... только преобразователь подсветки жки питается от 5вольт.
уперто спорить по этому вопросу не собираюсь.. а так, тему ф топку.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 00:33
..умножитель например, напрямую связан с дежуркой,народная схема, К50.
так что с лампочкой сарказм не засчитан.
любимый К50.jpg [ 96.18 КБ | Просмотров: 3732 ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 00:36
увеличено:
оно самое..jpg [ 60.21 КБ | Просмотров: 3732 ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 09:31
Власов Виталий про это я в курсе. блок питания ноута полюбому воткнут в гнездо. и 19 вольт будет на плате где нужно.
так как питальник проца питается от 19 вольт.итд. недумал что это надо было писать...
так шта выход 12 вольт с компового бп не подключаем. :a_g_a: :)
сигнал повергуд берем с компового бп.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 10:42
где возьмете переменку для умножиеля?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 23:01
В данном случае с лампочкой погорячился.. :)
схема подключения получилась примерно такая:
19 вольт адаптер подключен к материнке.
слишком много проводов (соплей) получается, проще шимку поменять. так как легко ошибится и перепутать пару проводов -> и материнка отправится в мусор.
пр.JPG [ 38.93 КБ | Просмотров: 3638 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
