Текущее время: 25 май 2026 20:41
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 23:43
Дико извиняюсь, возможно кто-то уже поднимал эту тему, и где-то уже есть известный метод или целый раздел на форуме.
Есть палмрест от ноутбука Тошиба l750. Как сами видите, он до дыр затёрт. Виниловой плёнкой его обтянуть нельзя, потому-что тачпад не разборный, и если затянуть, то работать не будет. Но! На сенсорных телефонах мы с Вами видим плёнки, которые защищают экран от царапин, но при этом ёмкостной сенсор работает. Так вот вопрос, есть ли такие плёнки, как для сенсорных телефонов, достаточно большого размера ( или не очень) и НЕпрозрачные ? (Или кто-то знает альтернативный покраске метод?)
DSC01692.JPG [ 106.92 КБ | Просмотров: 3201 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 01:08
лучше покрасить.
шкурите, грунтуете и на автомалярке красите.
или сами с балончика
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 01:18
сам когда-то пробовал покрасить телефон, обычная автомобильная краска пузырится и слазиет плёнкой, как с кипяченого молока
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 04:33
Гммм... Неоднократно видел затянутые в пленки _нновые_ ноуты самых разных брендов и моделей. У многих с завода рекламная наклейка на таче с описанием жестов. И так и юзают, не снимают. Работать эти пленки тачу не мешают совершенно. Кроме того, если тачу не мешает работать пластик явно ненулевой толщины, то как ему помешает пленка несколько микрон?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 11:32
Ну....тогда попробую плёнки разной толщины, и посмотрю, при какой толщине тачпад уже не работает
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 06:55
Если для себя, то еще можно заморочиться, а для клиента никто красить не будет, проще уж крышку заказать.
Есть такой вот интересный вариант:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=X_tRgm_A6yU[/youtube]
потом лаком покрываешь и все.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 07:07
Не получилось ссылку вставить правильно. Вобщем в гугле аква печать или иммерсионная печать.
[youtube]
Watch on youtube.com
[/youtube]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 02:09
Баловался аквапринтом - сноровка и тренировка нужна, для единразового использования нерентабельно. Легко делать крышки и рамки матриц - а вот палмрест сложно, хотя бы из-за тачпада - будет видно где было заклеено чтобы не облепилось + последующее покрытие лаком (дорогим) иначе вся пленка будет у вас на руках. И от лака НЕмного меняются зазоры и возможны проблемы со стыковкой деталей. Надо поискать - где то есть фото ноутов что делал под дерево - но тачпады снимались везде.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 00:32
А почему решили что тач не будет работать..? , все будет работать, сделать если плотно, на худой конец двухсторонний скотч. в это место.
Тач достаточно универсальное решение, и ему без разницы, работать через 1 мм пластика или 5..
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 00:36
Надо конечно попробовать - ведь толщина пленки микроны + тонкий слой лака - по сути если оообчень грубо то + 1 мм получится в общей сложности и то, это надо лаком заливать...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 00:45
Вы попробуйте сначала, у нас сервер с оргстеклом, прилепили, пашет как родной.
Вы же знаете сам тач на скотче держится, двухтороннем, да, плотно, вот и соблюсти.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 00:49
Да я так, в тему просто. Уже давно это забросил - пленка еще и ванночка с термостатом осталась, активатора нет. Как раздобуду - надо будет пленку израсходовать.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 01:00
Да, ошибка, не двусторонний скотч, (хотя и с ним все будет работать!!) , клеевая основа пленки 3м вроде называется.. ну мастера должны знать что это.не будет зазоров с воздухом - все будет -ок.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 01:05
Если автор перетягивает термоусадочными, или клеевыми делами, и все будет плотно к поверхности шо пипец не оторвать - можно не заморачиваться.
Последний раз редактировалось Вячеслав-Strike 15 июн 2015 01:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 01:07
Я имею ввиду аквапринт - обтягивать то сверху, не думаю что погружение в воду и последующая сушка для тачпада будут губительны.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 01:10
ерунда, лишняя работа. обтянуть если красить нет желания,, если обтяжка без клея, проложить максимально ровно-плотно в районе тача скотч , чтобы образовалось нечто единое тач- пластик или плотный бутерброд.. и всё, проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 01:46
Не понял в чем лишняя работа-то? В перетяжке покраске в принципе лишняя работа - проще палмрест заменить. если бы редкая модель была и ничего нет - другое дело. Я же не предлагал ничего отклеивать, а просто аквапринт.
