Текущее время: 14 июн 2026 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: а есть ли знатоки самсунга xe500t1c?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 14:16
или как обычно нету?провлема в том,что прибор включается показывает картинку -Самсунг- и выключается и так по кругу,что это может быть такое? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 14:43
Сломался похоже :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 14:48
кто бы сомневался?вот пожаловал и первый знаток с верным диагнозом. :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 16:53
биос то шил?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 18:10
Дмитрий Ботов ты как обычно пальцем в небо,завязывай с тем форумом,на пользу тебе не идёт. :-) я же просил знатоков. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 17:25
значит спецов нету,а жаль. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 18:47
...Петровичь...ну ты вправду...биос ??перешивал или !!нет....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 19:20
это бесполезно.
починит как всегда секретным приемом джиу-джитсу, секрет унесет в могилу. :-)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 21:52
нет блин,не перешивая сразу на форум ломанулся,ты прям как Ботов.ну конечно первым делом перешил. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 21:53
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
это бесполезно.
надоел. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 23:43
Сергей Петрович писал(а):
ты прям как Ботов.
...ну а чё сразу ругацца-то???.... :pisa_tel: я на всякий случай переспросил...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 00:15
бута UEFI нет . предп .
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 11:08
sergei21 и чё делать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 11:11
HDD c win 8 подкинуть .
или усб флешку с уефи прога rufus в помощь.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 12:32
там хдд не подкинуть,ну если только через усб разьём,попробую через флешку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 17:30
сделал флешку и хрен там,если бы он в биос заходил,то было бы намного проще. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 14:14
Подниму тему, может потом самому же и пригодится. Пришёл такой аппарат с неработающим тачем, всё остальное, включая перо работает. Выяснил, что в кз контроллер тача MXT1664S. При этом калилась одна из 5-ти ножек возле него (центральная, та что делает 10В). Ну думаю, в любом случае лучше без конроллера, чтоб не грелась шимка, снял его и получил при включении лого SAMSUNG и бесконечный перезагруз. Думал система слетела из-за сдёргивания АКБ в наглую при загружающейся системе. А нет, поставил рабочий контроллер и заработало! Так что проверяйте в первую очередь периферию!
Ремонт ноутбуков в Абакане 32-99-33
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 15:19
Володин Дмитрий (volodin) у меня тоже какая то микруха там грелась,вот не помню снимал её или нет,просто плата подвернулась такая же за бутерброд и поэтому не стал её делать,до сих пор где то валяется,но микруха которая грелась точно на тачскрин шла.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 16:39
Сергей Петрович, продай плату, а то пациент уже 3-ий год лежит, пишу на случай если отключена личка...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 17:16
сколько денег дашь?я ленивый и за бутерброд не пойду на почту в очереди стоять.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 21:15
Вижу, личка работает, поэтому давай там.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 11:36
Забыл отписать. Поставил на плату от Петровича новый контроллер тачскрина и аппарат запустился. Правда сенсор работает не корректно, надо как-то калибровать... Ставил на асус tf600 там автоматически при включении происходит калибровка. Может кто в курсе чем их калибровать?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 11:58
вот тут шо-то написано, попробуй
https://volobuiev.wordpress.com/2012/04/02/калибровка-экрана-планшетного-компь/
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 09:44
тоже samsung XE500T1E с глючащим тачем (сомопроизвольное нажатие). Погрел котроллер mxt1664s для диагностики - тач заработал. Заказал в Китае контроллеры (5 шт про запас). Ставлю - логотип и перезагруз в цикле. Снял - тоже самое. Еще один попробывал - без изменений. Не сталкивались?
Зарегистрированные пользователи: Soneks
