Текущее время: 25 май 2026 18:12
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 16:32
Комп древний и сейчас у нас такое можно наблюдать:
Вложение:
Comodo_SnagIT_another_window.png [ 132.69 КБ | Просмотров: 1519 ]
Вложение:
Comodo_SnagIT.png [ 248.19 КБ | Просмотров: 1519 ]
Запустил AIDA64 посмотреть температуры и вольтажи, но выскочило окно:
Вложение:
AIDA64_Start_Error.png [ 92.07 КБ | Просмотров: 1519 ]
Но если другие приложения запускать, то аналогичное вылезет.
Правда бывает включишь комп и запуск программ идёт нормально, без
сообщения про ошибку.
Пример:
Вложение:
AIDA64_Temperature_0.png [ 37.83 КБ | Просмотров: 1519 ]
Вирусов точно нет. Сегодня снова восстановил из акронисовского слепка. Успел
поставить Avast, заменить Оперу свежей версией, потом инсталлировал Skype и опять
начался этот непрорисовывающийся экран.
Зашёл в BIOS посмотреть градусы и т.п.
Нашёл в разделе про здоровье компа были следующие параметры:
CPU Warning Temperature [Disabled]
CPU FAN Fail Warning [Disabled]
SYSTEM FAN Fail Warning [Disabled]
CPU Smart Fan Control [Enablrd]
Те, что находились в стостоянии [Disabled] я включал, так вот при строчке
SYSTEM FAN Fail Warning [Enablrd]
системник начал издавать непрерывный звук и примерно раз в минуту ещё происходил писк.
Непрерывный звук напоминает чем-то тресканье старого лампового телевизора, или, может,
неисправных колонок.
Windows XP SP3
Тип ЦП {DualCore Intel Pentium E5400, 2700 MHz (13.5 x 200)}
Системная плата {Gigabyte GA-G31M-ES2C v1 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)}
Чипсет системной платы {Intel Bearlake G31}
Системная память 1013 МБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Samsung M3 78T2863EHS-CF7 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS {Award Modular (02/05/09)}
Видеоадаптер {Intel GMA 3100}
3D-акселератор {Intel GMA 3100}
Дисковый накопитель {ST340014A (40 ГБ, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)}
SMART-статус жёстких дисков OK
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 16:48
оперативка мемтестом гонялась?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 17:20
Изо обрабатывается процом. Думайте почему.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 17:35
а не проще заново установть винду.
не пробовал скайп не устанавлвать?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 18:38
CPU тут не причем, мать на g31: графика интегрирована в чипсет.
Я за такой порядок действий:
Потрогайте северный мост. Если радиатор раскален - дело в чипе. Ну и плата может быть горячая.
Переустановите драйвера чипсета. Обновите BIOS. Поменяйте оперативку. Протрите контакты процессора.
Как поживают конденсаторы?..И т.д.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 18:47
Проблема скайпа как вышла версия 7.6 все компы с памятью меньше 2 гиг виснут. выход удалить скайп и поставить версию 7.5
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 18:49
XP система. у меня 4 гиг нормально но компов 10 приносили с этой проблемой. меньше 2гиг памяти были.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 18:55
а забыл- отключить ему обновление надо, а то при установке он зараза опять обновляется сразу до 7.6 версии
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 19:04
Именно и так мертвая графика себя не ведет. Такая херня похожа на отсутствие аппаратной обработки графики и все валится на проц который умеет плохо и не успевает.
Скрин диспетчера устройств, вкладки видеоадаптеры в студию.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 19:26
Еще мысль про битый дистрибутив. Например, после установки с царапаного диска лезут ошибки win32, не запускаются приложения, плохо ставятся дрова и т.п. А может у автора 2 проблемы одновременно? Послушаем его.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 21:08
насовтуете щас. еще мать пойдет менять или делать. -гугл в помощ: стандартная проблема у милионов по миру скайпа 7.6 версии и виндовс XP
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 23:28
Человек лезет на хардварный форум, получает хардварный ответ. Здесь мало людей занимающихся переустановкой всякого малвара.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 00:02
Дело оказалось в Skype, как упомянули olesko & dsp155. Я сейчас поставил дистрибутив Skype,
скачанный в марте, и стало работать нормально.
Ворочается медленно, в силу старости, но тех графических чудес по крайней мере нет на экране.
