Текущее время: 25 май 2026 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: вопрос по aspire 5739
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 18:52
плата DA07K6MB6D0 R-D включается и выключается.на проце напряжения нету.стояло isl 6266a,поставил 6262 на первой ноге pgood нету,биос шился,стояд мульт WPCE 775CAODG поставил ......LA0DG в чём ещё косяк может быть?вроде всё облазил коротышей нету ничего не греется. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по aspire 5739
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 22:42
ну я так и думал,что никого не будет,это вам не систему ставить на старый комп. :-)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 00:14
И не дождешься помощи, потому что платформу неправильно указал, никто такую не знает.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 01:27
Петрович, епрст (DA0ZK6MB6D0) :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 11:36
сопля была на Z,поэтому подумал,что это 7.интересно сейчас помощь дождусь или все помошники в теме установки винды на старый комп? :-)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 12:36
Микры зря менял, надо было повергуды на шимах проверить для начала.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 12:45
дежурка есть,включаю напряг побежал по плате,на шимке проца повергуда нету,что здесь ещё проверить,первое.что приходит,так это шимку проца поменять. :a_g_a: мульт не получает повер от шим проца и выключает ноут,была мысль проверить повер на шим зарядки.стоит isl 6251 но вчера руки не дошли,на какой ноге там должен быть повер?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 13:14
Петрович, и откуда появится повергуд на шиме проца, если он напряжение не подымает. Начинай с шима дежурки его проверять, подписан PGOOD и с других шимов, а потом где они собираются и до мульта.
HWPG.PNG [ 19.04 КБ | Просмотров: 3252 ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 13:38
проц снял,проверил без него,питание поднимается до 0.8 вольта и отключается.с процом движения вообще нету.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 13:40
что скажешь?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 13:57
На многих платформах без проца подымается напряжение. Меряй уже на 114 пине общий повергуд.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 14:16
посмотрел на дежурки,повер1 и 2 есть3.3 вольта,при включение на 114 почти три вольта. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 15:03
Нормально. Он случайно не грозовой? Может сетка по PCI выделывается, в дежурке не греется? Попробуй сдуть ее. А биос не перепрошивал?
диагр..GIF [ 28.99 КБ | Просмотров: 3229 ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 15:32
сетку и биос в первую очередь. :a_g_a: думаю надо искать шимку проца оригинал,так под микроскопом как то буква -а- какая немного выпухлая,может у меня глюк. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 15:35
кстати вопрос на засыпку- азачем я повергуды проверял,если бы хоть одного небыло бы то ноут вообще бы не включился,а так включается кнопка отрабатывается,напряги поднимаются,кроме проца.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 16:41
А откуда повергуды возьмутся, если он не запустится. Запускаются шимы, подымают напряжения, отдают повергуды. Если какой то не подымается, то и общий не подымется и поведение ноута непредсказуемо, обычно отключается сразу. Проверь на шимке разрешающий сигнал VR_ON. А проц другой подкидывал?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 16:48
а как ты думаешь насчёт проца? :) а на какой ноге должен он быть.пока отложил.завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 17:39
VR_ON на 44 пине шима проца.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 17:53
ага.завтра с утреца гляну,спасибо. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 14:51
3,3 вольта
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 18:57
- а с чего решил что они полные аналоги??
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 00:37
нет :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 01:10
у меня записанно шо по функционалу да, но не полный аналог-один в один ,есть какието отличия один в один невезде всунуть можно на 3 ногу той и той обрати внимание,мож я и ошибся, хз,но у меня непошло раз записал себе :nez-nayu: .
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 13:31
да читал я про третью ногу,только не понял,что с ней делать в данном аппарате,так как все мастера в теме по установки виндовса в страрый хлам,то подсказать не кому.был один и то сплыл. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 22:59
32449567_chto-to-ne-tak-s-petrovichem.jpg [ 123.51 КБ | Просмотров: 3017 ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 23:38
Евгений Лавренов [jocker] опять ты,как назойливая муха от которой не избавится. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 19:23
от нас для того чтобы было
плата D45 mb
вместо 6266a - 6262CRZ не заработал, а вот 6262acrz запустился
