Текущее время: 06 май 2026 10:17
 Заголовок сообщения: Срок хранения FLUX-OFF.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 22:37
Есть вариант купить FLUX-OFF на розлив. Но смущает срок хранения сей чудной жидкости. На Крамолиновском баллоне написано 60 месяцев, на Солинс меньше. Сколько может храниться эта хрень в пластиковой таре в сухом месте?
 Заголовок сообщения: Re: Срок хранения FLUX-OFF.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 23:23
А что есть такой? Пластиковую тару не съест?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 09:53
Да вроде норм. Когда потек баллон (клапан перестал держать), перелил в банку из под чернил для струйников и нормально.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 13:50
Вообще-то вчера неправильно написал. В металлической таре.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 14:44
Ищите: "углеводороды срок годности"
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 16:11
Короче говоря, позвонил в "Пайка и монтаж". Бачок 5 литров, тара пластиковая. Хранится 3 года, по факту все 5. За три года 5 литров я точно ушатаю при ежедневной работе.
Кстати, в Taggsm тоже есть под заказ, цена вопроса 2000 деревянных. Вдруг кому эта инфа пригодится.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 01:06
эххх я думал кармолиновский
от солинса флукс фигня по сравнению с кармолиновским
он бы вам разъел точно вашу баночку за неделю мягкая стала бы
он у меня полностью за неделю разъел застывший попсипол в пакете превратился в жвачку.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017 20:37
Перестал использовать эту гадость (крамолин флюкс-офф), после того, как разъело клапан. Нашёл оптимальные решение: Sollins FA+ (концетрат) + абсолютированный спирт 99,9% (применяется для чистки оптоволокна). Смешиваю в пропорции 40/60 или 30/70.. чем больше спирта - тем быстрее высыхает.. но при этом не все остатки удаются сразу.. поэтому стал делать 50/50 примерно.. досушиваю феном. Для "полировки" - использую от Соллинса ISOCLEANER. Замечательная штука.. так-же она очень здорово убирает тонер с плат и ни какой ядерной вони..
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017 02:52
Деградации топик.
Солинсовская химия , ИМХО , полный отстой. Исключение опупительное соотношение цены/результата у фризера.
А любителям помыть флюс напоминаю старинный совковый рецепт , бензин калоша со спиртом 50/50 :). Китайские "парафины/стеарины" он конечно берёт слабовато, особенно закоксованые, нужно подогревать или добавлять присадки.
А так выбор химии больше зависит от того чем пользуемся изначально и то что используют "конкуренты".
Есть тонкий момент - спиртобензиновые смеси практически не жрут водосмываемые составы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mavr2001, ua9hck, Yandex [Bot]
