Текущее время: 25 май 2026 18:11
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 16:43
Вот есть, например, сайты типа cpu-world, notebookcheck. Википедия та же. А может есть где еще лучше?
Вот для примера, надо узнать вольтаж i7-4700hq. Предполагаю, что он в диапазоне где-то 0,5 - 1,5. Ну тут такая тема, в общем есть залитый с к/з от VIN и до одной из фаз CPU. Есть подозрение, что процессор не выжил.
Да, кстати, и по сопротивлению бы знать что да как на современных микросхемах. Тут сопротивление было близкое к нулю, но все же не совсем накоротко. Подумал, что нормальное. Где-то пол Ома.
В общем заменил все шесть мосфетов по трем фазам. Включается автостартом без инициализации. После дросселей 1,6V ! Не многовато ли для старта? Без дросселей я проверял - не запускается.
Подскажите, при старте напряжение какое обычно бывает? Среднее, да? Где-то один Вольт на большинстве процессоров?
В идеальном варианте хотелось бы увидеть графики секвенции ряда распространенных CPU :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 18:04
tangol
Большинство данных есть на сайте Интел.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 23:24
Не выжил.
Кончай это. Серьезно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 23:46
А что не так? Другое дело, что официалы такую фигню не выложат, а "оверклокерам" она не интересна, так что только каждому собирать свою базу и делиться. Я вот в jопе мира нахожусь, пока вообще одно старье таскают, даже твою аватарку еще в руках не держал.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 00:22
Собирать сопротивление чипов? Да ну нафиг. Что оно дает? Или у всех чипов одной модели оно одинаковое и от партий не зависит? И оно не зависит от мамки?
Что из этой инфы можно вытащить?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 08:48
ReasonX
Феном на чип дунь когда мерить будешь, воопще офигеешь. :-)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 09:11
у хасвелов вольтаж обычно 1,8В, в сам проц еще свой VRM модуль встроен, который уже нужные напруги ядрам дает.
смысла нет там чего то мерить(если не накоротко конечно). сопротивление будет очень разнится на одинаковых экземплярах даже. даже температура будет немного отличаться, сопротивление будет разное.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 11:39
ReasonX
Ну так о чем и говорю.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 11:44
Вот! Вот это я хотел узнать. Спасибо!
При старте у меня 1,65V. Так что выходит вполне нормально.
Дальше непонятно. Автостарт постоянно. Выключается если только держать кнопку, а стоит отпустить, опять автостарт. И без кнопки автостарт. Хотел мульт подкинуть, но у меня есть только 8528E EXA, с ним нет автостарта, с ним вообще не включается. Наверно нужно точно такой же 8528E AXS. Или биос прошить. Пока отложил в сторонку. Потом, что быстрее найду, или мульт или биос, то и сделаю. Может все-таки есть шанс, что проц жив остался.
А по сопротивлению понятно, что и от погоды зависит и нельзя сказать точно какое оно. А вот интервал значений сопротивления другое дело. Например, "от 1 Ома до 5 Ом" или "От 1,5 кОм до 3 кОм". Вот, что можно. Тоже самое и напряжений касается. На процессоры. Потому, что где-то оно должно быть точное, а где-то, например на процессорах, в каком-то допустимом диапазоне.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 16:00
tangol, а еще бывает, что сопротивление нормальное, а не работает. Как тогда быть?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 16:33
Так не бывает, что бы
Существует всего два типа неисправностей: обрыв цепи и короткое замыкание
Если в одном месте с сопротивлением все в порядке, значит нужно искать в другом месте. В конце концов найдется то, где с сопротивлением не все в порядке
[sub]шучу, конечно )))[/sub]
Да и вообще не об этом речь. А вот о чем. Смотрим таблицы характеристик процессоров https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_I ... processors и видим, что для одних есть столбец "Voltage", а для других нет. Вот в чем проблема. А на официальном сайте Intel я ничего не нашел.
