Текущее время: 26 май 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Какой пин?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 11:26
Посмотрите, пожалуйста, какой это будет пин у 216-0728018
То ли AN11, то ли AP11 ?
Вроде не задействован?
Radeon 4570 cut.JPG [ 150.29 КБ | Просмотров: 1682 ]
 Заголовок сообщения: Re: Какой пин?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 11:27
Блин, AN8, то ли AP8 ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 13:46
Ну вот я разлиновал, чтобы было нагляднее.
Но что-то не сходится. если так линовать, то получается 46 линий, в то время как по схеме (например, bremen2_l ), максимальная адресация AM/32 линии.
Как они нумеруются-то? Даташита на нее я не нахожу. Интел все-таки отличается лучшей документацией, в отличие от АМД.
Radeon 4570 cut_lines.JPG [ 161.61 КБ | Просмотров: 1658 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 16:59
Поставил, все работает, как и предполагалось, шар был пустой, но вопрос не снимается. Смотрю на мост HM65, там нумерация рядов подобно той, что я разлиновал выше, но здесь чет не сходится, нужно разъяснение.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 16:10
Фотку лучше не? Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 17:49
Бремен2 л ревизия 1.0
Фота в оригинальном виде не прикрепляется, есть ограничение на размер.
Выложил здесь
https://yadi.sk/i/CzMlkeypjYxVZ
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 23:14
Ну явно же пустышка, а фото может искажать вообще, тем более что от флюса толком не отмыто и засвечено сильно. Вообще все прекрасно по микроскопом видно. Если нет - обзаводитесь, такие вопросы сразу отпадут.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 23:30
В том, что пустышка, я мало сомневался, как увидел, не расстроился, потому как температура съема чипа была в норме, сорвать нормальный пятак теоретически не мог.
Видюха как минимум не редкость, по своим ресурсам можно посмотреть. Ряды как водится с разным шагом. Разобраться бы надо с нумерованием на будущее.
Может, есть на нее даташит с ballouts top view?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 10:36
Да все проще - я повторюсь ВСЕ под микроскопом видно.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 09:51
так пойдет?
Снимок.JPG [ 401.66 КБ | Просмотров: 1428 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 10:49
Ага! Огромное спасибо! Теперь понятно, как смещенные участки шаров группируются по линиям.
