Текущее время: 26 май 2026 07:33
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 23:16
Собственно произошел такой спор, прошу ответить.
Если можно определения что есть стабилизация по току ибо в гугле не нашел.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 04:21
Ток, создаваемый идеальным источником тока, (стабилизированным), остается постоянным при изменении сопротивления нагрузки от короткого замыкания до бесконечности.
То есть-: Стабилизированный источник тока обладает бесконечно большим ЭДС и бесконечно большим внутренним сопротивлением, что позволяет получить требуемый ток в цепи независящий от сопротивления нагрузки.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 06:31
Ну определение источника тока я знаю, а вот то что Источник тока = Стабилизация по току. Про идеальный\не идеальный сейчас пофигу.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 11:45
Можно взять простой светодиод (стабилитрон 1.5-2.5v), при 10 мА - светит тускло, 20мА - в идеально, 30 - перегревается и сгорает.
В дешёвых схемах стабилизации тока применяют простой резистор, сопротивление которого больше внутреннего сопротивления светодиода, при изменении напруги, температуры кристалла светодиода ( увеличение, уменьшение активности n и p), таким образом основное падение напряжения происходит на резисторе, обеспечивая ток диода в районе 20 мА.
БП + резистор = Источник тока = Стабилизация по току.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 12:16
ReasonX
Источник тока делает стабилизацию тока
Как бы это не одно и то же по понятию.
Но означает по сути одно и то же.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 12:25
одно и тоже!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 13:31
sergei21 писал(а):
ReasonX
Вот это было жестоко. :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 13:52
Какой вопрос такой и результат.
Источник тока можно назвать устроиство.
А стабилизация тока устроиством не назовёшь. :-)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 14:30
Просто возник спор, о том, является ли ЛБП стабилизатором тока\источником тока?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 14:41
Конечно. Стабилизатор и источник тока не одно и тоже. Источник не обязательно стабилизатор.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 14:43
Да может но если есть в нем эта функция .
Есть отсечка по току а есть стабилизация тока.
Проверить очень просто берем амперметр и цепляем к лбп
Ушёл в защиту на амперметре будет 0
Показывает заранее установленный ток то это и есть стабилизация тока.
Нужно учитывать заряженный кондер на выходе лбп.
Идет дым из лбп и амперметра попадалово на хр лбп.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 14:54
Ахтунг!!! о чем вопрос?
о наличии в лбп стабилизации по току или о понятии , что такое источник тока?
источник стабильного тока - он же стабилизатор тока, это последовательная цепь, где задача установить ток, напруга не имеет значения, как правило.
Вот теория, русским по белому : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1 ... 0%BA%D0%B0
все понятно изложено, наши всеми любимые хоровиц с хилом помогут, да и мало ли еще кто.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 15:52
Не, ну смотрите, ЛБП будет выжимать ток НЕ ВЫШЕ установленного напряжения. Он не имеет права сам изменять максимальное напряжение для поддержания заданного тока. Те ведет себя как источник тока лишь частично.
Те тут подходит именно отсечка по току. А стабилизации по току я не видел ни разу в дешевых ЛБП.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 16:11
Интересное у вас тут обсуждение :)
Ага, ЛБП, как источник питания, стабилизирует напряжение.
Но у меня тоже есть несколько вопросов требующих некого уточнения.
Представьте ЛБП: два регулятора - "V" и "A". Выставляем на обоих значение "5" (пять Вольт, пять Ампер). Затем убираем на ноль Амперы и подключаем нагрузку в несколько Ом. Что мы видим на индикатора?
- Напряжение упало?
Начинаем медленно крутить регулятор "A", увеличивая ток.
- Что с напряжением?
Итак, видим ли мы здесь стабилизацию по току? По напряжению?
Я это спрашиваю потому, что хочу сам уяснить принцип работы своего ЛБП. А то говорят, что существует там режим стабилизации по току, по напряжению...
У меня, допустим, когда превышено допустимое потребление тока, "A" стоит на пределе и падает напряжение согласно закону Ома. Это на одном ЛБП. А на другом, да, наблюдается отсечка по току. Вроде бы так.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 16:34
помню в институте были лабораторные работы по этой теме,сидели графики рисовали,думал кому это нах нужно и вот я получил ответ на свой вопрос. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 18:31
ReasonX
Бп сначала работает в режиме стабилизации напряжения а при превышении порога установленного тока переходит в режим стабилизации тока .
Это у нормальных лбп.
У дешёвых происходит отключение нагрузки, но вариантов масса.
В моём проекте тиристор отключал нагрузку.
Ток в защите 100 ма. Номинальная нагрузка 3 А
Скорость срабатывания регулировалась кондером в цепи управляющего электрода тиристора.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 13:33
Вся путаница в том, что сделать источник тока можно только в очень небольших пределах рабочих значений (ограничения по напряжению, по мощности). Поэтому говорят о стабилизации тока или напряжения в пределах некого напряжения (для источника тока) или тока (для источника напряжения).
Вторая путаница в том, что у нас в языке подмена понятий для источника питания. Его обычно называют "источником постоянного тока", хотя он по определению однозначно источник напряжения (ЭДС) со своими ограничениями, опять же. Все знают, что есть понятие предельной мощности (тока) нагрузки.
Лабораторные источники умеют работать либо в режиме стабилизации напряжения (мы, как правило, ручку регулировки тока вправо выворачиваем), в этом режиме ручка регулировки тока и будет определять максимальный ток на выходе в режиме стабилизации, либо в режиме стабилизации тока, при этом удерживается выставленный нами ток, а напряжение плавает в пределах, которые установлены регулятором напряжения.
