Текущее время: 27 май 2026 04:03
 Заголовок сообщения: вопрос по компаундам
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 10:06
собственно кто как избавляется от этой гадости вокруг чипа? принесли hp с оторванным видео, при вскрытии обнаружил счо чип равномерно по краю залит компаундом. терь думаю как его ободрать
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 10:09
если компаунд красного цвета и ноут dv6000, то лично я перед тем как ставить плату на станцию для снятия чипа сковыриваю компаунд шилом, при этом грею воздухом по краям чипа(т 150-200 градусов). при нагреве этот компаунд становится относительно мягким и податливым и снимается.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 13:39
Добавлю.. при этом смотреть, чтоб компаунд не остался между Чипом и платой..
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 14:24
вообще, как правило, он все равно остается. но его уже меньше, и чип можно снять без проблем.
cron
