Текущее время: 11 июн 2026 18:01
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 19:14
Пришёл DV6 Quanta LX89 (DIS) с типовухой по северу. Север заменил, но работать стало странно. В процессе загрузки изображение - вертикальные полосы 2-3 пикселя шириной. Присмотрелся: придавил видимо датчиком чип памяти, что рядом с севером, стоит не ровно. Снял, отреболил: не помогло. Но стало "лучше". Картинка видна, но тонкие красные вертикальные полосы по всему экрану, искаженные цвета. Заменил H5TQ1G63BFR на такой же. Результат не изменился. Заменил H5TQ1G63BFR на H5TQ2G63BFR. Результат не изменился. При просмотре под микроскопом обвязки чипа памяти обратил внимание на резистор с еле видной надписью "0". Надпись потемнела от перегрева. И как следствие этот 0 превратился в 8 Ом. А стоит он в цепи питания DDR H5TQ1G63BFR. Понял для себя как выглядит голодание по питанию видеопамяти :du_ma_et:
Всем добра.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 19:46
Забыл добавить: по окончанию загрузки изображение нормализуется, так как происходит переход на работу дискретной графики у которой есть своя видеопамять.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 22:29
Что-то не могу понять смысл последнего действия...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 03:46
Ну может был не уверен что живая. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 12:30
куда уж вам мастерам понимать наш не мастеравой подход.вам ещё до нас расти и расти. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 16:54
На тот момент она была под рукой и уже отреболенная. А в результате она подошла и прекрасно работает. Мож кому пригодится как вариант замены для интеграшки вполне приемлемый.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 17:17
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 17:19
Зарегистрированные пользователи: snaks
